グラフ機能 > 等高線図 > 「等高線図プラットフォーム」オプション
公開日: 04/21/2025
「等高線図プラットフォーム」オプション
「等高線図」の赤い三角ボタンをクリックして開くメニューには、JMPの等高線図の外観をカスタマイズするためのオプションや、その構成に関する情報を保存するオプションが表示されます。
データ点の表示
(X, Y)点の表示/非表示を切り替えます。デフォルトではデータ点は非表示です。
欠測値のデータ点の表示
Y値が欠測値である点の表示/非表示を切り替えます。[データ点の表示]が選択されている場合にのみ使用できます。
等高線の表示
等高線または塗りつぶしの表示/非表示を切り替えます。デフォルトでは等高線は表示されています。
境界線の表示
等高線領域全体の境界線の表示/非表示を切り替えます。デフォルトでは境界線は表示されています。
設定パネルの表示
「アルファ」スライダの表示/非表示を切り替えます。このスライダでアルファシェイプのパラメータを変更できます。
変換
等高線図に[色分け]の役割が指定されている場合は、[変換]オプションが表示されます。等高線図の別例を参照してください。
なし
Delaunayの三角分割を用い、座標の正規化を行わずに三角分割の座標を求めます。Delaunayの三角分割とは、各三角形の最小角が最大になるような三角形分割です。デフォルトではこのオプションが選択されています。
範囲による正規化
三角分割の計算前に、X1とX2の値が両方とも[0,1]の範囲で正規化されます。データにおいてX1の範囲とX2の範囲が異なっている場合は、尺度が異なっていると考えられます。このオプションを適用することは、尺度や単位がX1とX2とで異なっている場合に、より適切だと考えられます。
表示領域の塗りつぶし
等高線間の領域を塗りつぶします。起動ウィンドウに表示されるオプションと同じです。起動ウィンドウでオフにしておくと、塗りつぶす前に線を確認することができます。等高線図の表示領域の塗りつぶしを参照してください。
等高線のラベル
等高線のラベル(Z値)の表示/非表示を切り替えます。
ウィンドウに合わせて伸縮
レポートの自動伸縮の動作を指定します。
等高線の設定変更
等高線の数や等高線の間隔を指定できます。等高線図のカスタマイズを参照してください。
保存
このメニューには、等高線や三角要素座標、グリッド座標の情報を保存するオプションがあります。等高線図の保存オプションを参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
