公開日: 04/21/2025
ツールバーのカスタマイズ
JMPが標準で提供しているツールバーに新しいボタンを追加したり、独自のツールバーを作成したりできます。デフォルトでは、ウィンドウの種類によって表示されるバーが決まります。たとえば、[ファイル/編集]ツールバーはすべてのウィンドウに表示されます。データテーブルでは、[データテーブル]ツールバーも表示されます。
プロジェクト
プロジェクトのアイコンが表示されます。
ファイル/編集
[ファイル]メニューと[編集]メニューのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
分析
[分析]メニューのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
グラフ
[グラフ]メニューのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
ツール
カーソルの役割を変更するツールのアイコンが表示されます。標準では、ツールバーは隠れた状態になっています。ウィンドウの上部の青い線があります。この青い線の上にカーソルを置くと、ツールバーが表示されます。
データテーブルリスト
開いているデータテーブルのリストが表示されます。データテーブルのリストから選択したものが、現在の(アクティブな)データテーブルになります。現在のデータテーブルは、常に最前面にあるとは限りません。テーブル(またはウィンドウ)を最前面に出すには、[ウィンドウ]メニューにあるウィンドウリストからウィンドウ名を選択します。
テーブル
[テーブル]メニューのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
実験計画(DOE)
[実験計画(DOE)]メニューのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
アプリケーションビルダー
アプリケーションビルダーのコマンドに対応するアイコンが表示されます。
ホーム
[ファイル]メニューで頻繁に使うコマンドのアイコンが表示されます。
データテーブル
データテーブルで行う一般的なタスク(「データフィルタ」、「モデルのあてはめ」、「再コード化」の各ウィンドウを開くなど)に対応するアイコンが表示されます。
スクリプトエディタ
スクリプトの実行、デバッグ、再フォーマットを行うアイコンが表示されます。
レポート
ローカルデータフィルタや列スイッチャーを開くアイコン、スクリプトをデータテーブルに保存するアイコンが表示されます。
よく利用するコマンドが既存のツールバーに含まれていない場合などには、ツールバーをカスタマイズしてください。ツールバーのボタンに、よく利用するコマンドを割り当てることができます。ボタンのショートカットキーやアイコンも変更できます。また、JMPスクリプト言語(JSL)のスクリプトも設定できます。
既存のツールバーに基づいて新しいツールバーを作成する場合は、既存のツールバーのコピーを作成してから、必要に応じて設定を適宜変更します。メニュー・メニュー項目・ツールバー・ボタンのコピーと貼り付けを参照してください。
手順1: ツールバーの作成
1. [表示]>[カスタマイズ]>[メニューとツールバー]を選びます。
左側にツールバーのリストが表示されます。
2. (オプション)カスタマイズした内容を表示できるユーザを指定します。カスタマイズセットのオプションを参照してください。
3. メニューエディタで、[ファイル/編集]など、ツールバーのいずれかを右クリックします。
どのツールバーを選択しても、新しいツールバーは「ツールバー」リストの末尾に表示されます。
4. [ツールバーの新規作成]を選びます。
新しいツールバーがリストの末尾に追加されます。ツールバーには少なくとも1つはボタンが必要なため、このツールバーには、名称未設定のボタンが含まれています。
手順2: キャプションと内部名の指定
ツールバーには基本的なプロパティがいくつかあります。
• キャプション。キャプションとして指定したテキストは、[表示]>[ツールバー]リストに表示されます。このリストで、各ツールバーの表示と非表示を切り替えることができます。各ツールバーに固有の名前を割り当ててください。同じ名前のツールバーは、メニューエディタを閉じて再び開くと、1つに統合されます。
• 内部名。内部名は、大文字と小文字が区別されません。項目の位置は、キャプションではなく、内部名で認識されます。
ツールバーのこれらのプロパティを指定するには、次の手順を行います。
1. メニューエディタでツールバーを選択します。
「一般」プロパティが右側に表示されます。
2. 「内部名」の横に内部名を入力します。
3. 「キャプション」ボックスに、ツールバーまたはボタンの固有の名前を入力します。
4. (オプション)各言語バージョンのJMPで表示されるキャプションを指定するには、次の手順を踏みます。
– カスタマイズする項目の[ローカライズ]ボタンをクリックします。
– 言語を選択します。
– 「テキスト」の横に、翻訳した語句を入力します。
– [OK]をクリックします。
5. (オプション)ツールバーを作成した後、隠したままにしておく場合は[表示しない]をクリックします。
6. メニュー項目とツールバーボタンの作成で説明する手順に従って、無題のボタンをカスタマイズします。
7. [保存]をクリックし、変更内容を保存します。
