JMPの使用法 > メニューとツールバーのカスタマイズ > JMPのツールバーとメニューのカスタマイズ(Windows) > メニュー・メニュー項目・ツールバー・ボタンのコピーと貼り付け
公開日: 04/21/2025
既存のメニューやツールバーをコピーすることにより、新しい項目を簡単に作成できます。コピーすれば、既存の設定から少し変更するだけで、新しいメニューやツールバーを作成できます。
メニューやメニュー項目をコピーして貼り付けるには
1. [表示]>[カスタマイズ]>[メニューとツールバー]を選びます。
メニューエディタが表示されます。
2. (オプション)カスタマイズした内容を表示できるユーザを指定します。カスタマイズセットのオプションを参照してください。
3. コピーする項目を右クリックし、[コピー]を選びます。
4. 挿入したい位置の前後を、あるいは、挿入したい位置の上位のメニューを、右クリックして[貼り付け]を選びます。
次のいずれかの処理が行われます。
– 挿入可能な位置がリストに表示されます。
– コピーしたメニューまたはメニュー項目が、選択した項目の下に表示されます。この場合は、step 7に進んでください。
5. 次のいずれかを行い、メニューの位置を選択します。
– 選択した項目の前に貼り付けるには、[<選択した項目>の前に貼り付け]を選びます。
– 選択した項目の後に貼り付けるには、[<選択した項目>の後に貼り付け]を選びます。
– 選択した項目の中に貼り付けるには、[<選択した項目>内に貼り付け]を選びます(これは、選択されている項目がメニューの場合のみ表示されます)。
– 貼り付けをキャンセルするには、[キャンセル]を選びます。
項目が指定した位置に表示されます。
6. 項目のプロパティを変更します。
7. [保存]をクリックし、変更内容を保存します。
項目の変更方法の詳細については、メインメニューバーのカスタマイズおよびメニュー項目とツールバーボタンの作成を参照してください。
ツールバーやボタンをコピーして貼り付けるには
メニューエディタが表示されます。
3. コピーするツールバーまたはボタンを右クリックし、[コピー]を選びます。
4. 次のいずれかを行います。
– ツールバーを貼り付けるには、[ツールバー]を右クリックして[貼り付け]を選びます。ツールバーリストの末尾に、コピーしたツールバーが表示されます。
– ボタンを貼り付けるには、新しいボタンを挿入する位置の前後のボタンを右クリックして[貼り付け]を選びます。ツールバーの最初のボタンを右クリックした場合は、新しいボタンの位置を選択します。その他のボタンを右クリックした場合は、選択したボタンの下にボタンが貼り付けられます。
5. 項目のプロパティを変更します。
6. [保存]をクリックし、変更内容を保存します。
項目の変更方法の詳細については、ツールバーのカスタマイズおよびメニュー項目とツールバーボタンの作成を参照してください。
