公開日: 04/21/2025
因子の制約を定義
[Space Filling](空間充填)または[拡張]オプションで計画を拡張する場合、追加した実験の計画領域に制約を課すことができます。
「因子の制約を定義」によって、計画の領域を制限することができます。制約をロードした場合、またはスクリプトの一部に制約を含めた場合を除き、デフォルトでは、制約を[しない]オプションが選択されています。次のいずれかのオプションによって、何らかの制約を指定することができます。
線形制約を指定
このオプションでは、因子の線形結合に対し、線形不等式の制約を指定できます。線形制約は、役割が[連続変数]または[配合]である因子にのみ指定できます。線形制約を指定を参照してください。
メモ: 線形制約を含むスクリプトを計画に保存すると、その線形制約は「以下」を意味する不等式(≤)で表されます。
フィルタで許可しない組み合わせを指定
このオプションでは、各因子における値を限定することで、制約を定義します。ANDとORの両方の制約が定義できます。フィルタで許可しない組み合わせを指定を参照してください。このオプションは、ブロック因子または配合因子を使った実験では使用できません。
スクリプトで許可しない組み合わせを指定
このオプションでは、スクリプトエディタのテキストボックスに、許可しない組み合わせやその他の制約をJSLのブール式として入力してください。スクリプトで許可しない組み合わせを指定を参照してください。このオプションは、ブロック因子または配合因子を使った実験では使用できません。
メモ: 因子の制約が定義された計画を分析する場合は、プロファイルにおいて制約が考慮されます。
線形制約を指定
連続変数の因子に対して、空間全体に独立して点を分布させるのではなく、線形不等式の制約を課したいことがあるでしょう。そのような場合、線形不等式によって、因子の領域を制限することができます。指定した線形不等式は、計画で許可されている領域を表します。例として、配合物の配合計画を参照してください。
1つまたは複数の線形不等式の制約を入力するには、[追加]ボタンをクリックします。
追加
すべての連続変数を含んでいる線形不等式が1つ追加されます。不等式の係数を入力し、不等号の向きを選択してください。また、不等式の右側のボックスに右辺値を入力してください。さらに制約を加えるには、[追加]を再びクリックします。
メモ: [球の半径]によって計画領域を球形に制限した場合、[追加]オプションは使用できなくなります。
最後の制約を削除
最後に追加した制約が削除されます。
制約をチェック
制約の一貫性が検証されます。このオプションは、冗長な制約を削除し、実現可能性を確認します。問題がある場合は、警告が表示されます。線形不等式が因子の上限もしくは下限を表している場合には、「因子」アウトラインにおける因子の範囲が更新された旨を示す警告が表示されます。
フィルタで許可しない組み合わせを指定
[フィルタで許可しない組み合わせを指定]は、計画領域を制約するときに使用します。このオプションは、ブロック因子または配合因子を使った実験では使用できません。このオプションは、データフィルタを使って許可しない組み合わせを指定します。詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」を参照してください。
「フィルタ因子の追加」リストで因子を選択し、[追加]をクリックします。次に、スライダを使う(連続変数の場合)か、水準を選択して(カテゴリカルの場合)、許可しない組み合わせを指定します。例として、制約とカテゴリカルな因子を含む応答曲面計画を参照してください。
「フィルタ因子の追加」にある赤い三角ボタンのメニューは、各種プラットフォームの起動ウィンドウにある「列の選択」パネルのメニューと同じです。『JMPの使用法』の「列フィルタメニュー」を参照してください。
[追加]をクリックすると、「許可しない組み合わせ」パネルに、選択した因子とコントロールボタンが表示されます。因子は、尺度に応じて次のように表示されます。
連続変数と離散数値
許可しない範囲を示すスライダが表示されます。スライダの両端をドラッグするか、スライダの下にあるテキストをクリックして上限や下限の数値を設定することで、許可しない範囲を指定します。スライダにおいて、青色に強調表示されている部分が、許可しない範囲を示しています。
カテゴリカルな因子
因子がカテゴリカルである場合、因子の各水準がボックス形式で表示されます。ただし、水準数が多い場合は、リスト形式で表示されます。ここで許可しない水準を選択してください。複数の水準を選択するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。強調表示されている項目が、許可しない水準となります。なお、「許可しない組み合わせ」パネルにカテゴリカルな因子を追加したときに因子名の後に括弧付きで表示されている数値は、その因子の水準数です。
「許可しない組み合わせ」のオプション
「許可しない組み合わせ」パネルには、次のようなボタンがあります。
クリア
水準に対する許可しない組み合わせに関して、指定されている設定すべてをクリアします。ただし、因子の選択はクリアされません。
やり直し
因子の選択をすべて取り消し、画面を因子のリストに戻します。
AND
「フィルタ因子の追加」リストを開きます。そこで選択された因子がANDグループになります。ANDグループで指定されている水準すべてをもつ組み合わせが、許可されない組み合わせになります。
ANDグループに因子を後から追加するには、グループのアウトラインをクリックし、枠が強調されるのを確認します。そして、[AND]ボタンをクリックし、因子を追加します。
1つの因子を削除するには、赤い三角ボタンのメニューにある[削除]を選択します。
OR
「フィルタ因子の追加」リストを開きます。そこで選択された因子が、ORを挟んで別のANDグループを形成します。ORを挟んだANDグループの場合、いずれかのANDグループで指定された組み合わせが許可しない組み合わせになります。
因子の赤い三角ボタンのメニュー
1つの因子を複数のORグループに含めることができます。特定のORグループにおける、ある1因子に対する設定を、以下では因子制約と呼びます。
削除
選択されている因子制約を「許可しない組み合わせ」パネルから削除します。
選択をクリア
因子制約の選択をすべてクリアします。
選択の逆転
因子制約において、選択されている値の選択を解除し、選択されていない値を選択します。
尺度
許可しない組み合わせの定義のためだけに因子の尺度を変更することができます。
表示オプション
カテゴリカルな因子にのみ使用できます。表示形式を変更します。ブロック・リスト・単一カテゴリ(ドロップダウンメニュー)で各水準を表示するオプションや、複数選択できるチェックボックス、1つの水準しか選択できないラジオボタンで各水準を表示するオプションがあります。
検索
カテゴリカルな因子にのみ使用できます。因子名の下にテキストボックスを表示し、そこに入力した文字列を因子水準の中から検索します。Enterキーを押すか、テキストボックスの外をクリックすると、検索が開始されます。[検索]を選択すると、黒い三角ボタンのメニューに、[指定の単語を含む]・[すべての単語が一致する]・[指定の句で始まる]・[指定の句で終る]といった検索オプションが表示されます。
スクリプトで許可しない組み合わせを指定
[スクリプトで許可しない組み合わせを指定]は、計画領域を制約するときに使用します。このオプションは、ブロック因子または配合因子を使った実験では使用できません。このオプションでは、JSLスクリプトを使って許可しない因子水準の組み合わせを指定します。このオプションは、因子が連続尺度の場合や、連続尺度とカテゴリカルの因子が混ざっている場合に役立ちます。
開いたスクリプトウィンドウに、許可しない組み合わせの式を入力してください。その式は、ブール式でなければなりません。真であるブール式で指定された組み合わせが許可されないものとなります。
カテゴリカル因子のための式を作成するときは、水準名、または水準の順序を示す数値を使用してください。たとえば、因子の水準が「高」・「中」・「低」であり、「因子」アウトラインでこの順序で指定した場合には、各水準は1, 2, 3という数値が関連付けられます。別の例として、「X1」と「X2」という2つの連続尺度の因子があり、「X3」というカテゴリカル因子があるとします。また、カテゴリカル因子の水準は、順番に「L1」・「L2」・「L3」であるとします。このとき、次式が成り立つものを、許可しない組み合わせに設定するとします。
Equation shown here
この場合、スクリプトウィンドウに、(Exp(X1) + 2*X2 < 0) & (X3 == 2)という式を入力します。
図6.11 スクリプトエディタに式を入力したところ
Expression in Script Editor
(図では、構文解析によって不要な括弧が削除されています。)この例のように、ブール式の一部に関数を使うこともできます。カテゴリカル因子の水準に対しては通し番号ではなく、
(Exp(X1) + 2*X2 < 0) & (X3 == “L2”)のように文字列を指定しても構いません。
