信頼性/生存時間分析 > 劣化データ分析 > 「劣化データ分析」プラットフォームのオプション
公開日: 04/21/2025
「劣化分析」プラットフォームでは、「劣化データ分析」の赤い三角ボタンのメニューに、以下のオプションがあります。
劣化経路の種類
([安定性試験]手法を選んだときは使用できません。)あてはめる劣化経路の種類(下記)をサブメニューから選択します。
単純線形経路
線形の経路、または線形経路に変数変換できる非線形の経路をあてはめる際に使用します。単純線形経路を参照してください。
非線形経路
非線形の経路をあてはめる際に使用します。非線形経路を参照してください。
グラフオプション
レポートのグラフの表示方法を変更するオプションがあります。
データマーカーをつなぐ
重ね合わせプロットにおいて、点をつなぐ折れ線の表示/非表示を切り替えます。
あてはめ線の表示
重ね合わせプロット上のあてはめ線の表示/非表示を切り替えます。
仕様限界の表示
重ね合わせプロット上の仕様限界の表示/非表示を切り替えます。
残差プロットの表示
残差プロットの表示/非表示を切り替えます。
逆推定プロットの表示
逆推定プロットの表示/非表示を切り替えます。
曲線区間の表示
重ね合わせプロットにおいて、あてはめ線の信頼区間または予測区間の表示/非表示を切り替えます。
曲線区間の有意水準
重ね合わせプロットの信頼区間曲線に使われる有意水準を指定します。
凡例の表示
重ね合わせプロットで使用するマーカーの凡例の表示/非表示を切り替えます。
タブなし
残差プロット・逆推定・予測グラフの各タブを積み重ねて表示します。
予測の設定
ウィンドウを開いて、モデルの予測に使う設定を変更するための以下のオプションを表示します。
上側仕様限界
上側仕様限界を指定します。
下側仕様限界
下側仕様限界を指定します。
打ち切り時間
打ち切り時間を指定します。逆推定を参照してください。
基準
非線形経路において、通常の使用条件での説明変数の値を指定します。指定された基準値は重ね合わせプロットに黒い線で表示されます。
逆推定
逆推定について、区間の種類、有意水準、区間が片側か両側かを指定します。逆推定を行うには、下側または上側の仕様限界も指定する必要があります。逆推定を参照してください。
縦軸予測
縦軸予測について、時間値・区間の種類・有意水準を指定します。予測グラフを参照してください。
アプリケーション
劣化データのさらなる分析方法をメニューから選択できます。
疑似故障データの生成
各ユニットが仕様限界と交差する時間の予測値を、新しいデータテーブルに保存します。このテーブルには、「寿命の一変量」または「寿命の二変量」スクリプトが含まれています。このスクリプトを用いて、疑似故障時間に確率分布をあてはめることができます。
安定性試験
安定性試験の分析を実行します。安定性試験の分析では、貯蔵寿命を推定します。「劣化分析」プラットフォームでの安定性試験を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
