実験計画(DOE) > カスタム計画の例 > 共変量を含む実験
公開日: 04/21/2025
共変量を含む実験
共変量とは、「実験において、制御することはできないが、測定できる因子」を指します。実験の対象である実験ユニットの測定値がある場合は、共変量を因子として計画に含めると便利です。
「カスタム計画」プラットフォームでは、共変量から幾つかの値を最適な方法で選択することもできます。共変量の値は、共変量の情報が入った既存のデータテーブルから選択されます。このとき、実験回数には、既存のデータテーブルにおける実験ユニット数より小さい数を指定してください。「カスタム計画」プラットフォームでは、変更が困難な共変量も指定できます。計画に共変量が含まれる場合は、共変量の行すべてが計画に使用される場合を除き、計画のデータテーブルに「共変量 行番号」の列が含まれます。この列の値は、それぞれの実験が共変量のデータテーブルのどの行に対応するかを示します。
以下は、「カスタム計画」プラットフォームを使って共変量を持つ計画を作成する例です。
• 共変量を固定した計画
• 変更が困難な共変量を持つ計画
• 時間に伴う線形傾向の影響を考慮した計画
