公開日: 04/21/2025
行関数
JMPの計算式エディタでは、行関数を計算式に追加して、特定の行や特定の行内のセルにおける値を参照できます。ほかにも、等差数列の値を、各行に代入する関数もあります。構文の詳細については、『スクリプトガイド』の「Row Functions」を参照してください。
Col Stored Value
この関数は列の値を戻しますが、列プロパティが適用されていない元のデータ値を戻します。行が指定されていない場合は、現在の行が使用されます。
たとえば、「x1」列に「欠測値のコード」列プロパティが割り当てられていて、「999」の値が欠測値として扱われるとします。また、別の列に、平均の計算式が含まれているとします。そのように平均を計算する際に欠測値ではなく「999」を使用するには、計算式内でCol Stored Valueを使用します。
Mean( Col Stored Value( :x1 ), :x2, :x3 )
Count
開始値から始まり、終了値で終わる数列を作成します。ステップには、開始値と終了値を含む、開始値から終了値までの値の個数を指定します。最初の3つの引数によって決められた値が、指定した繰り返し回数だけ反復されます。終了値に達すると、Count関数は、開始値からもう一度、数列を始めます。
繰り返し回数の引数は、追加で指定します。(Image shown here)デフォルトは1ですが、Figure A.2の「Count4」のように1以外の引数を指定すると、指定した回数だけ各値が繰り返されます。Count関数に引数を追加するには、第3引数を選択してからカンマを入力するか、または、計算式エディタのキーパッドにある挿入ボタン(Image shown here)をクリックします。
下のデータテーブルの列は、以下の計算式の結果です。
• Count1=Count (1, 9, 2)
• Count2=Count (1, 9, 3)
• Count3=Count (1, 9, 9)
• Count4=Count (1, 9, 3, 3)
図A.2 Count関数の例
Example of the Count Function
Count関数によって、グリッド値を含む列を作成できます。たとえば、以下の計算式は、値がNRow()個だけあるグリッドを作成します。NRow()関数は、データテーブルの行数を戻す関数です。また、NRow()は範囲が–5から5までの軸を作成します。
Count(–5, 5, Root( NRow() ) );
Count(–5, 5, Root( NRow() ), Root( NRow() ) );
Dif
第1引数で指定した列について、現在行の値と、現在行から第2引数だけ前の行の値との差を戻します。第2引数のデフォルトは1です。この引数は、どのような数値にも変更できます。Dif(X, n)は、XRow()–XRow()-nまたはXRow()–Lag(X, n)と同じ値を戻します。
Dim
現在のデータテーブル、指定されたデータテーブル、または行列の次元を含む行ベクトルを戻す。次元とは、行数と列数を指し、この順序でリストされます。
Lag
第1引数で指定された列について、現在行から第2引数だけ前の行の値を戻します。第2引数のデフォルトは1です。この引数は、どのような数値にも変更できます。第2引数で指定した行が存在しない場合は、欠測値を戻します。Lag(X, n)は、XRow( )–nと同じ結果になります。
NRow
アクティブなデータテーブルにある行の総数を戻します。
Row
式が評価された時の、現在行の行番号を戻します。Row()は、列名に対する添え字など、どのような計算式でも使用できます。なお、列名に特に添え字が指定されていない場合、デフォルトの添え字はRow()です。
Subscript
指定した列の、現在行以外の行の値を取り出します。リストから[Subscript]を選択し、添え字(サブスクリプト)の引数に行番号を入力します。添え字に指定した行番号がデータに存在しない場合は、欠測値となります。列名に添え字を指定しない場合は、現在行を参照します。行番号の指定を削除するには、行番号の部分を選択して削除し、そして、空白のボックスを削除します。
計算式CountRow() – CountRow()–1は、Countという列の値の差を、添え字を使って計算します。この結果は、Dif()関数を使って戻される値と同じです。Row()が1の場合は、欠測値が戻されます。
たとえば、Fibという列に次の計算式を作成したとします。Fibには、Fibonacci数列の値が割り当てられます(この数列の各値は、前の2つの行の値の合計になっています)。
この例は、添え字によって再帰的な計算を行う方法を示しています。この例の計算式では、計算式を含む列そのものが参照されています。そして、計算式中の列に対する添え字は、先に計算された行(行1から(i–1)まで)だけを参照するようにしています。なお、このFibonacci数列の計算には、条件式と比較の関数が使われています。条件付き関数および比較関数を参照してください。
Sequence
引数で指定した開始値、終了値、増分に基づいて、データテーブルの各行に等差数列の値を戻していきます。
