「等高線プロファイル」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
グリッド密度
メッシュプロットおよび等高線プロットのグリッドの密度を設定します。
グラフの更新
グラフの更新のしかたを指定します。(高速なマシンでは、違いがほとんどわからない場合もあります。)次の2つのオプションがあります。
マウスを移動するたびに
マウスのドラッグに応じてグラフが変化し続けます。これがデフォルトの設定です。
マウスボタンを放すたびに
マウスのボタンを放したときに、グラフを更新します。
曲面プロット
メッシュプロットの表示/非表示を切り替えます。
等高線ラベル
等高線プロファイルのラベルとしての応答変数名の表示/非表示を切り替えます。ラベルは、等高線と同じ色で表示されます。
等高線グリッド
応答列の等高線の間隔を指定するためのウィンドウを開きます。[OK]をクリックすると、等高線がプロファイルに反映されます。指定された間隔で等高線を描画します。ウィンドウには、次のようなオプションがあります。
等高線の塗りつぶし
等高線の水準に色をつけます。応答が1つだけの場合、等高線はカラーグラデーションで塗りつぶされます。応答が複数ある場合、各応答に色が割り当てられ、等高線は透明度を変化させて塗りつぶされます。このオプションはデフォルトで選択されています。
スケールの逆転
カラーグラデーションまたは透明度の値を反転させます。
楕円状もしくは円状のクリッピングを指定する
このオプションを選択して[OK]をクリックすると、クリッピング領域を指定するウィンドウが開きます。このオプションは、クリッピング領域をまだ指定していない場合のみ利用できます。詳細については、クリッピングを参照してください。
等高線グリッドの削除
等高線グリッドをプロファイルから削除します。
因子設定
このサブメニューには、等高線プロファイルの設定を保存してJMPの別の部分に移すためのコマンドが含まれています。因子設定を参照してください。
シミュレータ
シミュレータの表示/非表示を切り替えます。詳細については、シミュレータを参照してください。
増加方向を表す点線
等高線に沿って表示される点の表示/非表示を切り替えます。これらの点線は、線のどちら側で応答の値が大きいかを示します。
等高線を現在値に設定
等高線が現在のY値の位置を通るようにリセットします。つまり、等高線図上の十字ツールの交点を通るように等高線が描かれます。このとき、Yの調整スライダでの設定もそのように変更されます。
Xコントロールを左側に並べる
XとYの設定パネルを横に並べてx設定を左側に配置します。このオプションをオフにすると、X設定がレポートの一番上に戻ります。
X設定を表示しない
因子の設定パネルの表示/非表示を切り替えます。
Y設定を表示しない
応答の設定パネルの表示/非表示を切り替えます。
データ点
「等高線プロファイル」のプロットで個々のデータ点の表示/非表示を切り替えます。
クリッピング
円のクリッピング領域を指定するウィンドウを開きます。これは、塗りつぶされた指定の等高線を円形または楕円形にクリッピングしますが、現在の等高線と限界線には影響しません。領域の中心、および横方向の幅と縦方向の幅の両方を指定できます。等高線グリッドをまだ指定していない場合、[OK]をクリックしたときに「等高線グリッド」ウィンドウを開くためのオプションがあります。
複数の等高線プロファイル
異なる因子の組み合わせを使った等高線図を、1つまたは複数、レポートに追加します。このオプションを選択すると、「複数の等高線プロファイル」ウィンドウが開きます。ウィンドウで、追加したい個々の等高線図、または等高線図の行列を指定します。等高線プロファイルの配置として、下三角・上三角・正方形を指定できます。デフォルトでは、レポートにある現在の等高線図に新しい等高線図が追加されます。現在の等高線図を削除し、新しい等高線図で置き換えるには、[前の等高線プロファイルを削除]チェックボックスをクリックします。
