公開日: 09/09/2026
実験方法と研究目標の設定
実験計画における最初のステップは、実験と目標の定義です。ある中規模のコーヒー豆焙煎所が、別々の方法でドリップした12杯のコーヒーについて、濃度の違いを評価しようとしています。この実験の目標は、コーヒーの濃度に影響している因子を探し出し、それらの因子の最適な設定を探し出すことです。
応答
応答は、コーヒーの「濃度」です。この濃度は、屈折計を用いて測定された総溶解固形分(TDS; Total Dissolved Solids)です。コーヒーは、カップ用フィルターでドリップし、ドリップから5分後に測定を行います。
既存の研究から、濃度が1.3のコーヒーが最適であることがわかっていますが、1.2 ~ 1.4なら許容範囲です。
因子
既存の研究において、「挽き」・「温度」・「時間」・「豆の量」という4つの因子が特定されています。コーヒーは、3カ所の作業場所でドリップします。場所のばらつきを考慮に入れるため、「場所」をブロック因子として調査に加えました。以下は、因子についての説明です。
• 「挽き」は挽きの粗さで、水準は「Medium」(中)と「Coarse」(粗い)の2つです。
• 「温度」はコーヒー粉に注ぐ直前のお湯の温度(華氏)で、華氏195度と205度に設定します。
• 「時間」はドリップの時間(分)で、設定値は3分または4分です。
• 「豆の量」は円錐型のフィルターに入れるコーヒー粉の量で、水1オンスあたりの量(グラム)です。設定値は1.6と2.4です。
• 「場所」は、コーヒーをドリップする場所で、1, 2, 3とラベリングされています。
Table 3.1は、因子とその設定をまとめたものです。これらの因子と水準は、「Design Experiment」フォルダ内の「Coffee Factors.jmp」サンプルデータに保存されています。
表3.1 コーヒーの実験の因子と設定の範囲
因子
役割
設定の範囲
挽き
カテゴリカル
Medium(中)・Coarse(粗い)
温度
連続変数
195 - 205
時間
連続変数
3 - 4
豆の量
連続変数
1.6 - 2.4
場所
ブロック
1, 2, 3
次のことを注意してください。
• 「挽き」は、2水準のカテゴリカル因子です。
• 「温度」・「時間」・「豆の量」は、連続尺度の因子です。
• 「場所」は、3水準のブロック因子です。
実験を1回行うごとに、すべての因子の設定はリセットされます。この実験には、変更が困難な因子はありません。
実験で使用する器具をFigure 3.3に示します。これは、ある場所での実験器具です。他の2つの場所でも同様の器具を使います。
図3.3 コーヒーの実験器具
Coffee Experiment Apparatus
実験の回数
使用可能なリソースと時間を考慮し、全部で12回の実験を行うことにしました。ドリップする場所は3カ所なので、各場所で4回ずつ実験を行うことになります。
