公開日: 09/09/2026
列フィルタオプションの例
「列」パネルにおける「非表示」の列
1. [ヘルプ]>[サンプルデータフォルダ]を選択し、「Lipid Data.jmp」を開きます。
2. 「列」パネルで、Ctrlキーを押しながら「名前」・「性別」・「年齢」を選択します。これらの列を非表示にします。
3. 「列」パネルで強調表示されている列名を右クリックし、[表示しない/再表示]を選択します。これらの列はデータグリッドでは非表示になりますが、「列」パネルには引き続き表示されます。
4. [他の列フィルタオプション](Image shown here)をクリックします。
5. 列フィルタオプションウィンドウで、[非表示の列を表示]の選択を解除します。「列」パネルに、非表示の列名が表示されなくなります。
Figure 5.18は「列」パネルの下部に表示されるメッセージ(25列中22列を表示)を示しています。このメッセージは、3つの列が非表示になっていることを意味しています。
図5.18 「列」パネルのメッセージの例
Example Columns Panel Message
選択したすべてのタグが付いている列を非表示にするには
2. [他の列フィルタオプション](Image shown here)をクリックします。
3. 列フィルタオプションウィンドウで、[Good Measure]と[Blood Measurements]を選択します。
メモ: これらのタグは一度に1つずつ選択する必要があります。
4. Image shown hereをクリックして、[詳細]を選択します。
5. 「高度なタグフィルタ」ウィンドウで、[選択されているすべてのタグ]を選択し、[フィルタ]をクリックします。
Figure 5.19は、「列」パネルを示しています。選択したタグの条件に合致する列が表示されます。また、フィルタ数によって、2つのタグが指定されていることがわかります。
図5.19 選択されているすべてのタグの結果を示す例
Example That Shows All Selected Tags Result
