公開日: 09/09/2026
ヒストグラム
「一変量の分布」プラットフォームでは、データの分布を示すヒストグラムが作成されます。変数がカテゴリカル(名義尺度もしくは順序尺度)の場合には、棒グラフが表示されます。棒グラフは、変数の水準ごとに1本の棒で度数を表します。変数が連続尺度である場合は、ヒストグラムが表示されます。ヒストグラムは、変数の数値をいくつかのグループに分け、各グループそれぞれ1つの棒で度数を表します。連続尺度の変数に対しては箱ひげ図も作成されます。詳細については、外れ値の箱ひげ図を参照してください。
ヒストグラムは、次のようなツールを使って操作できます。
データの強調表示
ヒストグラムの棒または箱ひげ図の外れ値をクリックすると、対応する行がデータテーブル内で強調表示されます。他にもヒストグラムがある場合は、そのヒストグラムでも対応する部分が強調表示されます。棒の強調表示と行の選択を参照してください。
サブセットの作成
ヒストグラムの棒をダブルクリックするか、ヒストグラムの棒を右クリックして[サブセット]を選択すると、該当するデータだけを抽出した新しいデータテーブルが作成されます。
連続変数のヒストグラムにおける棒の幅の変更
連続変数に対するヒストグラムでは、次を使用して棒の幅を変更できます。
• 手のひらツール
• [棒の幅の設定]オプション
• [目盛り間隔]オプション
手のひらツールの使用
手のひらツールを使用すると、データをすばやく調べることができます。
1. [ツール]>[手のひらツール]を選択します。
2. ヒストグラム上の任意の位置に手のひらツールを配置します。
3. ヒストグラムの棒をクリックしてドラッグします。
ヒストグラムはデータをカテゴリ化したものです。棒の高さは、その棒が表すカテゴリにどれだけの観測値(オブザベーション)が含まれるかを全体に占める割合として表しています。横棒を縦に並べたデフォルトのヒストグラムでは
• 手のひらツールを左に動かすと棒の幅が広くなり、棒の数が少なくなります。棒の幅が広くなると、棒の数が少なくなります。
• 手のひらツールを右に動かすと棒の幅が狭くなり、棒の数が多くなります。棒の幅が狭くなると、棒の数が多くなります。
• 手のひらツールを上下に動かすと、棒の開始値がシフトするため、その棒に含まれるデータ点もシフトします。
メモ: ヒストグラムの形式を変え、縦棒を左右に並べた場合は、操作の方向を置き換えて考えてください。手のひらツールを下に動かすと棒の幅が広くなり、上に動かすと棒の幅が狭くなります。左右へ動かすと、棒の開始値がシフトします。
[棒の幅の設定]オプションの使用
[棒の幅の設定]オプションによって、ヒストグラムにおける棒の幅を正確に設定できます。[棒の幅の設定]オプションを使用するには、変数名の横にある赤い三角ボタンをクリックし、メニューから[ヒストグラムオプション]>[棒の幅の設定]を選択します。そして、[棒の幅]に数値を指定すると、ヒストグラムの棒がその幅になります。
[目盛り間隔]オプションの使用
[目盛り間隔]オプションでも、棒の幅を正確に設定できます。[目盛り間隔]オプションを使用するには、軸をダブルクリックし、[目盛り間隔]の値を変更します。
棒の強調表示と行の選択
ヒストグラムの棒をクリックすると、その棒と、データテーブル内の対応する行が強調表示されます。また、その他のグラフでも対応するデータが強調表示されます。ヒストグラムにおける選択と選択範囲を広げる方法についての詳細は、複数のヒストグラムにおけるデータ選択の例を参照してください。
