「バブルプロット」プラットフォームは、静的モードまたは動的モードで使用できます。
• 静的モード。バブルが固定され、時間の経過を表すアニメーションは作成されません([時間]変数を指定しなかった場合)。詳細については、静的バブルプロットの例を参照してください。
• 動的モード。時間の経過をバブルのアニメーションとして表現します([時間]変数を指定した場合)。詳細については、動的バブルプロットの例を参照してください。
静的バブルプロットと動的バブルプロットは、操作の方法が異なります。
メモ: バブルプロットのバブルを構成しているすべての行が非表示で、かつ除外されていない場合、そのバブルはプロット内に表示されません。データテーブル内に除外されている行がある場合は、それらの行を使わずにバブルプロットが作成されます。
