反復構造の共分散パラメータ推定値[混合モデル]手法の「反復構造の共分散パラメータ推定値」レポートには、指定された反復構造に関して、分散や共分散のパラメータ推定値が表示されます。このレポートには、各パラメータの「推定値」・「標準誤差」・95%信頼限界が含まれます。等方性の球型モデルの場合、共分散パラメータ推定値は、レンジ・ナゲット・シルという3つの指標で解釈します。バリオグラムを参照してください。
メモ: ここで言う「共分散」は、共分散だけではなく、分散も指します。
「反復構造の共分散パラメータ推定値」の表には、次のような列があります。
共分散パラメータ
反復の共分散構造における分散パラメータや共分散パラメータの名前。
推定値
反復の共分散構造における分散パラメータや共分散パラメータの推定値。
標準誤差
分散パラメータや共分散パラメータの推定値に対する標準誤差。
95%下側
分散パラメータや共分散パラメータに対する両側95%信頼区間の下限。信頼水準(a)を変更するには、「モデルの指定」の赤い三角ボタンのメニューから[有意水準の設定]を選択します。詳細については、分散成分の信頼区間を参照してください。
95%上側
分散パラメータや共分散パラメータに対する両側95%信頼区間の上限。信頼水準(a)を変更するには、「モデルの指定」の赤い三角ボタンのメニューから[有意水準の設定]を選択します。詳細については、分散成分の信頼区間を参照してください。
