公開日: 09/09/2026
レポートに関するオプション
以下のオプションを使用して、「カテゴリカル」レポートの外観をカスタマイズできます。
クロス表のオプション
度数
クロス表において、度数の表示/非表示を切り替えます。この統計量は、「度数」というラベルで示されています。この「度数」は、各カテゴリにおける応答の頻度です。
応答のシェア
クロス表において、応答のシェアの表示/非表示を切り替えます。この統計量は、「シェア」というラベルで示されています。「応答のシェア」とは、全応答数に対して該当の応答数が占める割合です。
ケースあたりの比率
(多重応答の場合のみ使用可能。)クロス表において、ケースあたりの比率の表示/非表示を切り替えます。この統計量は、「ケース」というラベルで示されています。「ケースあたりの比率」は、全ケース数(応答しているかどうかに関わらない、すべてのケース数)で、該当の応答数を割ったものです。
その他のセルのオプション
応答の種類やグループ変数に応じて、追加のオプションがあります。
セルの各ペア比較
(1つ以上のグループ変数が指定されている場合にのみ使用可能。)クロス表やp値の表に表示されるセル比較文字の表示/非表示を切り替えます。各応答の水準を、他のすべての水準をまとめたものと比較し、この比較をグループ変数の各水準ごとに行います。計算には、尤度比カイ2乗検定、Pearsonのカイ2乗検定、Fisherの正確検定が用いられます。詳細については、セルの各ペア比較の例を参照してください。
セルの各ペア比較FDR
(1つ以上のグループ変数が指定されている場合にのみ使用可能。指定された比較が使用されている場合は使用不可。)クロス表やFDR調整済みp値の表に表示されるセル比較文字の表示/非表示を切り替えます。各応答の水準を、他のすべての水準をまとめたものと比較し、この比較をグループ変数の各水準ごとに行います。計算には、尤度比カイ2乗検定、Pearsonのカイ2乗検定、Fisherの正確検定が用いられます。偽発見率(FDR; falise discovery rate)の調整済みp値は、Benjamini and Hochberg(1995)の手法に基づきます。
セルのカイ2乗
クロス表の各セルにおけるp値を求めます。これらのp値は、独立性に対するカイ2乗検定の枠組みで求められています。p値が小さい場合は、そのセルにおいて、「行と列とが独立である」という仮定のもとで求められる期待度数よりも、観測度数が大きいかまたは小さいことを示します。p値は、観測度数が期待度数よりも大きいかまたは小さいかに応じて、色分けされ、濃淡がつけられます。詳細については、セルのカイ2乗検定の例を参照してください。
セルのカイ2乗FDR
クロス表の各セルにおけるFDR調整済みp値を求めます。これらのp値は、独立性に対するカイ2乗検定の枠組みで求められています。偽発見率(FDR; falise discovery rate)の調整済みp値は、Benjamini and Hochberg(1995)の手法に基づきます。
非欠測ケースあたりの比率
(多重応答の場合のみ使用可能。)クロス表において、「非欠測ケースあたりの比率」の表示/非表示を切り替えます。「非欠測ケースあたりの比率」は、応答数を、何らかの応答をしているケースの総数で割ったものです。
シェアの信頼区間
クロス表における応答の割合に対する信頼区間の表示/非表示を切り替えます。ここでの信頼区間は、スコア信頼区間(スコア法によって求められている信頼区間)です。プラットフォーム起動時に、信頼区間の信頼係数を設定することができます。『基本的な統計分析』の「スコア信頼区間の統計的詳細」を参照してください。
率の信頼区間
クロス表における応答のシェアに対する信頼区間の表示/非表示を切り替えます。プラットフォーム起動時に信頼区間の信頼係数を設定することができます。詳細については、ケースあたり比率の信頼区間を参照してください。
チャートのオプション
シェアチャート
帯グラフの表示/非表示を切り替えます。帯グラフにおいて、各棒の長さは、各グループ内での応答の割合を表しています。棒グラフの右側には、各グループでの全応答数が表示されています。[X, グループ化カテゴリ]列が指定されていない場合、右側には総応答数が表示されます。
度数チャート
[度数チャート]の表示/非表示を切り替えます。各棒は、応答の度数を示しています。グラフ内のにおいて、各棒のスケールは同じになっています。右端にあるグレーの棒グラフは、各グループの総応答数を表します。
度数チャート 転置
転置した度数チャートの表示/非表示を切り替えます。各棒は、応答の度数を示しています。応答が行で、グループ変数が列に描かれます。各グループでの総応答数が、最後の行にグレーの棒グラフで描かれます。
ヒント: なお、シェアチャートにおける各棒の色は、「値の色」列プロパティによって、変更できます。『JMPの使用法』の「値の色」を参照してください。
クロス表の表示オプション
クロス表
クロス表の表示/非表示を切り替えます。このクロス表では、表の上側(表頭)が応答、(指定されている場合は)表の横側(表側)がグループとなっています。クロス表の左上のセルに、クロス表の各セルに表示されている統計量の名前(「度数」・「(応答の)シェア」・「ケース(あたりの比率)」・「非欠測ケースあたりの比率」)が記載されています。
クロス表 転置
転置したクロス表の表示/非表示を切り替えます。この転置したクロス表では、表の横側(表側)が応答、(指定されている場合は)表の上側(表頭)がグループとなっています。クロス表の左上のセルに、クロス表の各セルに表示されている統計量の名前(「度数」・「(応答の)シェア」・「ケース(あたりの比率)」・「非欠測ケースあたりの比率」)が記載されています。
