JMPでグラフのサイズを変更するには、クリック&ドラッグによる方法と、ピクセルサイズを指定する方法があります。
メモ: [ファイル]>[環境設定]>[グラフ]の[グラフの高さ]オプションを使用して、デフォルトのグラフサイズを変更することもできます。
クリック&ドラッグによってグラフのサイズを変更するには
1. プロットのフレームの右端、下端、または右下隅にカーソルを置きます。
カーソルの形が小さい両方向の矢印に変わります。
2. クリック&ドラッグで、プロットのサイズを変更します。
フレームのサイズを変更すると、そのフレーム内にあるすべてのプロットの高さと幅が変わりますが、他のフレームのプロットはそのままです。Table 9.2では、プロットのサイズの変更方法について説明します。
目的 |
操作 |
プロットのフレームの縦横比を維持したままサイズを変更する |
Shiftキーを押しながらフレームの角をクリックしてドラッグします。 |
プロットを8ピクセルずつ調整する |
Altキーを押しながらフレームの角をクリックしてドラッグします。 |
同じタイプのすべてのプロットを同時に調整する |
複数あるグラフのうちのいずれか1つにおいて、Ctrlキーを押しながら、そのフレームの角をクリック&ドラッグします。この操作を1つのグラフで実行すると、ウィンドウ内の同じ種類のグラフが、同様にサイズ変更されます。ただし、この時、他の種類のグラフは変更されません。 |
プロットまたはグラフのサイズを特定のピクセルサイズに変更するには
1. グラフを右クリックします。
2. [グラフ]>[サイズ/スケール]>[フレームサイズ]を選びます。
3. フレームの高さと幅をピクセル数で入力します。
メモ: [サイズ/スケール]メニューのその他のオプションの詳細については、グラフの軸のスクロールとスケール変更を参照してください。
