JMP Live管理者ヘルプ
これはJMP Live 19.6管理者ヘルプです。その他のバージョンには 19.5, 19.1, 19.0, 18.2, 18.1, 18.0, 17.2, 17.1, 17.0.
JMP Liveヘルプ
JMPでデータを可視化し、分析やデータをJMP Liveに投稿して共有しましょう。投稿を見る人は、誰でもJMPのインタラクティブな機能を使ってデータを探索することができます。
JMP Liveのトピックについて詳しく解説します。
JMPコンテンツの発行
JMPでレポートを作成し、それらを投稿としてJMP Liveスペースに発行できます。データテーブルを直接JMP Liveに発行することもできます。
(JMP Liveのみ、一度だけの設定)JMPからJMP Liveサーバーへの接続の設定を行います。[ファイル] > [発行] > [接続の管理]を選択して、接続の設定をします。
JMPでレポートを作成するか、データテーブルを開きます。
[ファイル]>[発行]を選択し、オプションを選んで発行します。
詳細については、JMPオンラインヘルプの「JMP Liveへのレポートの発行」を参照してください。
スペースとフォルダのアクセス権によって、ユーザがどのようにコンテンツを操作できるかが決まります。
JMP Liveについて
JMP Liveでは、すべてのコンテンツがスペースに含まれています。
コンテンツは、以下の場所のいずれかから開くことができます。
ホーム。アクセス権のあるスペースとフォルダに格納されているすべての投稿が表示されます。焦点を絞って次のような項目のみを表示することができます。
最近表示またはブックマークした投稿
自分に割り当てられた管理図の警告がある投稿
最近更新された投稿
スペース。自身がメンバーとなっているスペースがすべて表示されます。
図1.1 スペースやフォルダの投稿の要約(グリッド形式)
Post Summary in a Space and Folder (Grid Format)
メモ: 投稿の要約をグリッドまたはリスト形式で表示できます。要約形式を変更するを参照してください。
投稿の要約には、タイトル、投稿が最後に更新された日時、投稿が格納されているスペース、投稿を発行したユーザの名前、投稿の閲覧回数とコメント数などが表示されます。
投稿の要約をクリックすると、その投稿が開きます。
JMP Liveのスペース
JMP Liveでは、すべての投稿およびフォルダはスペースに含まれます。
JMP Liveへの初回サインイン時には、発行先として使える個人用スペース(JMP Live管理者によって有効化されている場合)を含め、複数のスペースが表示される可能性があります。
ヒント: 個人用スペースにすばやくアクセスするには、自分のユーザアイコンをクリックし、[個人用スペース]を選択します。個人用スペースがない場合は、(JMP Live管理者によって有効化されていれば)アカウントの設定のところから作成することができます。
閲覧できる投稿やフォルダは、個人として、またはグループメンバーシップ(JMP Liveの管理者によって制御される)を介して間接的にアクセスが許可されているスペースにより決まります。
スペースは、JMP Liveの管理者またはJMP Liveのすべてのスペースに関する管理者権限を持つユーザによって作成されます。
スペースまたはフォルダ内で行える操作は、そのスペースまたはフォルダ内で持っている権限によって決まります。スペース権限のタイプを参照してください。
スペースは、JMP Liveの管理者またはJMP Liveのスペースに関する管理者権限を持つユーザによって作成されます。ユーザまたは権限の更新を参照してください。
JMP Liveスペースで行える操作について詳しく見てみましょう。
スペースの作成・削除
JMP Liveの全スペースに対する管理権限が与えられている場合、スペースの作成・削除ができる「管理」ページを表示できます。
スペースの作成
[管理者]>[スペース]Image shown hereをクリックします。
をクリックしてスペースを作成します。新しいスペースの名前、一意のスペースキー、および説明(オプション)を入力します。スペースキーについてを参照してください。
[保存]をクリックします。
下部で、スペースにユーザやグループを追加できます。
スペースキーについて
スペースキーには、次のような特徴があります。
スペースに対する一意の識別子である
スペースのURLに含まれる
文字と数字のみで構成される
JMPスクリプト言語(JSL)を使用して発行する際、スペースを識別するために使用できる
スペースキーを編集するときは、URLやJSLスクリプトでスペースキーが使用されることに注意してください。変更されると、スクリプトや保存されているリンクで問題が発生する可能性があります。
スペースの削除
スペースを完全に削除すると、そのスペース内にある投稿がすべて削除されます。
[スペースの削除]をクリックします。
ユーザまたは権限の更新
あるスペースの管理アクセスを持っている場合、そのスペースで、ユーザや、ユーザに与えたコンテンツへのアクセス権を更新できます。
ユーザにアクセス権を与える、またはユーザを追加・削除する
[スペース]をクリックし、「スペースディレクトリ」ページでスペースをクリックします。
「投稿」Image shown here のページが開きます。
スペース名、またはスペース内のフォルダをクリックします。
カスタム権限を設定した場合を除き、フォルダに対する権限は、親フォルダや親スペースから継承されます。フォルダのカスタム権限の設定を参照してください。
[権限]タブをクリックします。
ヒント: [権限]が表示されていない場合、それはそのスペースまたはフォルダを管理する権限がないことを意味します。管理アクセスをリクエストするには、そのスペースの「情報」Image shown hereページに記載されている管理者に連絡します。
(オプション)スペースにユーザやグループを追加するには、新しいグループまたはユーザを入力し、[追加]をクリックします。
(オプション)権限を変更するには、該当する権限を選択するか、選択を解除します。[すべてを選択]または[すべて選択解除]をクリックすることもできます。
メモ: 表示権限は、すべてのユーザまたはグループに必要な最低限の権限であり、削除することはできません。
6.
(オプション)スペースからユーザまたはグループを削除するには、[削除]Image shown hereをクリックします。
メモ: ユーザまたはグループを削除すると、そのユーザまたはグループがスペースとフォルダに対して持っていた権限が削除されます。しかし、ユーザまたはグループが別のグループに属していて、そのグループがスペース内のフォルダへのアクセス権を持っている場合、そのアクセス権は残ります。
スペース権限のタイプ
表示
ユーザはそのスペースまたはフォルダの投稿を表示できます。また、そのユーザも有効になっていなければなりません。詳細については、ユーザを管理するを参照してください。
ダウンロード
ユーザは、データテーブルやスクリプトをダウンロードしたり、投稿やスペースにあるフォルダごとJMPプロジェクトとしてダウンロードすることができます。投稿にある管理図の警告について情報をダウンロードすることもできます。
投稿
ユーザは新しい投稿を発行したり、スペースまたはフォルダ内の投稿を編集、置換または削除することができます。また、フォルダを作成することもできます。投稿を作成するには、コンテンツを発行する権限も必要になります。詳細については、ユーザを管理するを参照してください。
データ管理
ユーザはスペースまたはフォルダ内のデータテーブルを管理(更新、アップロード、リフレッシュ、ログイン情報の割り当て、読み込みスクリプトの作成、リフレッシュスケジュールの設定)できます。
データ入力
ユーザは、JMPの形式ではないデータをアップロードしてJMP Liveに読み込むことができます。データは、読み込みの際にJMPデータテーブルに変換されます。ユーザがデータを読み込むためには、事前にデータ管理者が更新の方法を設定し、スクリプトを作成しなければなりません。読み込みスクリプトの作成を参照してください。
ユーザはJMP Liveで直接データを編集することもできます。JMPデータテーブルをアップロードするを参照してください。
スペース管理
ユーザにスペースを管理する権限が与えられています。ユーザは、スペース内でメンバーまたはグループを削除したり、その権限を変更したりできます。また、スペース内のアクティビティを見ることもできます。
フォルダ管理
ユーザはメンバーまたはグループを追加・削除し、フォルダ内での権限を変更することができます。
ユーザの表示やグループの管理
JMP Liveの全スペースに対する管理権限が与えられている場合、ユーザの表示やグループの管理ができる「管理」ページを表示できます。
すべてのJMP Liveユーザを表示するには、[管理者]>[ユーザ]をクリックします。
すべてのJMP Liveグループを表示し、管理するには、[管理者]>[グループ]Image shown hereをクリックします。
左側にあるグループの1つをクリックすると、そのグループの詳細が表示されます。グループを検索するには、[グループの検索]ボックスにグループ名、またはグループの説明の一部を入力します。
各グループのグループ名、説明、およびグループメンバーが表示されます。グループでは、以下のようなことができます。
グループの名前や説明を編集する(Active Directoryグループは対象外)
管理図の警告の通知を有効または無効にする
グループを削除する
メンバーを検索する
メンバーを追加または削除する(Active Directoryグループは対象外)
新しいグループの作成
新しいグループを作成するために、Image shown hereをクリックします。
グループ名を入力します。
(オプション)以下の操作を行います。
説明を入力する。
管理図の警告の通知を送信するかどうかを指定する。
グループにユーザを追加する。
グループにグループを追加する。
[作成]をクリックします。
スペース内のコンテンツを開く
自分が表示権限を持っているスペースにあるフォルダや投稿は開くことができます。
スペースで、[投稿]Image shown hereをクリックした後、以下の操作を行います。
フォルダをクリックすると、そのフォルダが開きます。
[レポート]タブをクリックすると、そのフォルダまたはスペースにあるすべてのレポートが表示されます。投稿をクリックすると、その投稿が開きます。
[ファイル]タブをクリックすると、そのフォルダまたはスペースにあるすべての投稿およびサブフォルダが表示されます。投稿またはフォルダをクリックすると、それが開きます。
詳細については、投稿を開くを参照してください。
スペースにフォルダを追加
自分が投稿権限を持っているスペースには、任意の数、任意の階層のフォルダを追加できます。
スペースで、[投稿]Image shown hereをクリックします。
以下のいずれかの方法でフォルダを作成します。
スペースまたはフォルダを右クリックして、[フォルダの作成]を選択します。
上部にある、Image shown here > [フォルダ]をクリックします。
タイトルを入力します。
(オプション)説明を入力します。
[作成]をクリックします。
メモ:
フォルダに対してカスタム権限を設定していない限り、フォルダ権限はスペースから継承されます。フォルダのカスタム権限の設定を参照してください。
スペース内のフォルダは、タイトルの昇順に並べられます。
フォルダの詳細を更新する
自分が投稿権限を持っているフォルダでは、タイトル、説明、またはサムネール画像を更新できます。
以下のいずれかの方法でフォルダの詳細を確認します。
スペースまたはフォルダを右クリックして、[詳細]を選択します。
フォルダをクリックします。右上にあるImage shown hereをクリックします。
タイトルまたは説明を変更するには:
a.
Image shown hereをクリックしてフォルダの詳細を編集します。
b.
テキストを入力します。
c.
[保存]をクリックします。
サムネール画像を変更するには:
a.
サムネール上にポインタを置き、[サムネールの変更]をクリックします。
b.
コンピュータ上の画像を選択し、[開く]をクリックします。
フォルダの移動
投稿権限を持っているフォルダは移動することができます。フォルダは、スペース内では移動できますが、スペース間で移動することはできません。
以下のいずれかの方法でフォルダを移動します。
スペースまたはフォルダを右クリックして、[フォルダの移動]を選択します。
フォルダをクリックします。上部にあるImage shown here > [フォルダの移動]をクリックします。
フォルダの移動先となるスペースを選択します。
ヒント: 移動先のスペース内で、移動するフォルダの格納先となるフォルダを選択するか、[フォルダの作成]Image shown hereアイコンをクリックしてフォルダを新規作成します。
[移動]をクリックします。
フォルダのオーナーの変更
フォルダのオーナーを変更するには、そのフォルダ、またはそのフォルダが含まれるスペースに対する投稿権限またはスペース管理権限が必要です。
フォルダから、Image shown here > [オーナーの変更]をクリックします。または、[詳細]パネルで、Image shown hereをクリックします。
[新しいオーナー]をクリックして、新しいオーナーを選択します。
管理者は、変更を適用する場所を選択できます。
フォルダのみ(またはスペース内のルートフォルダ)。フォルダ内のコンテンツは変更されません。
そのフォルダ(およびそのサブフォルダ)内の、元のオーナーが所有するすべての投稿。
そのスペース内の、元のオーナーが所有するすべての投稿。
[割り当て]をクリックします。
フォルダのカスタム権限の設定
自分が管理権限を持っているフォルダに対しては、カスタムの権限を設定することができます。
フォルダをクリックします。
[権限]をクリックします。
ヒント: [権限]が表示されていない場合、それはフォルダの管理権限がないことを意味します。権限をリクエストするには、そのスペースの「情報」Image shown hereページに記載されている管理者に連絡します。
[カスタム権限の適用]をクリックします。
次の操作を行うことができます。
アクセスの削除
ユーザまたはグループの横にある[削除]Image shown hereをクリックします。
メモ: ユーザまたはグループを削除すると、そのユーザまたはグループがフォルダやそのサブフォルダに対して持っていた権限が削除されます。しかし、ユーザまたはグループが別のグループに属していて、そのグループがフォルダへのアクセス権を持っている場合、その権限は残ります。
アクセスの変更
ユーザまたはグループの横でアクセス権を更新します。
そのフォルダへのアクセス権を持っているグループのメンバーに対して、アクセス権を変更できます。たとえば、そのフォルダを閲覧する権限を持つグループがあり、そのうちのあるメンバーに対して、フォルダに投稿する権限を与えたいとします。[ユーザとグループの追加]フィールドにそのメンバーのユーザ名を入力して[追加]をクリックし、個々の権限を更新します。
メモ: ユーザまたはグループが、少なくとも親フォルダの表示権限を持っていない限り、サブフォルダに対する権限を与えることはできません。
(オプション)カスタム権限を削除し、親フォルダまたは親スペースの権限に戻すには、[カスタム権限の削除]をクリックします。
フォルダの削除
以下のいずれかの方法でフォルダを削除します。
フォルダを右クリックして、[削除]を選択します。
[ファイル]をクリックします。削除するフォルダを選択し、Image shown hereをクリックします。
[確認]をクリックします。
スペースの詳細の表示
自分がアクセス権を持っているスペースについては、スペースの説明、スペースキー(スクリプト用)、管理者名、属性などの詳細が表示されます。
スペースで、[情報]Image shown hereをクリックします。
図1.2 スペースの詳細
Details About a Space
メモ: 詳細の編集やスペースの削除は、スペースの管理者だけが行えます。
スペースのオーナーの変更
スペースのルートフォルダのオーナーを変更できます。スペース内のフォルダまたは投稿は変更されません。
スペースのルートフォルダのオーナーを変更するには、そのフォルダ、またはそのフォルダが含まれるスペースに対する投稿権限またはスペース管理権限が必要です。
スペースから、Image shown here > [オーナーの変更]をクリックします。または、[詳細]パネルで、Image shown hereをクリックします。
[割り当て]をクリックします。
スペースで管理図の警告を表示する
スペース内にある、アクティブな警告がある管理図の投稿を表示させることができます。
スペースで左側のパネルにある[警告]Image shown hereをクリックします。アイコンの隣に警告を示す円がない場合、そのスペースの中にはアクティブな警告を持つものはありません。
「アクティブな警告」ウィンドウで、Image shown here投稿の要約にあるをクリックし、詳細を開きます。
詳細については、管理図の警告を参照してください。
スペースの履歴の表示
自分が管理権限を持っているスペースについては、スペースやそこに含まれるフォルダの履歴を表示することができます。履歴には、アクセスや投稿に加えた変更が記録されています。
スペースまたは投稿内で、[履歴]Image shown hereをクリックします。
履歴全体を見ることも、フィルタを使って検索範囲を絞り込むこともできます。
図1.3 履歴のフィルタリングオプション
Filter Options in History
フィルタには、日付、アクション、ユーザ、アクションの成否を入力して組み合わせることができます。
(オプション)ログの詳細を表示するには:
アクションの横にあるImage shown hereをクリックすると、ログ情報や更新された属性が表示されます。
右上にあるImage shown hereをクリックすると、監査ログをダウンロードできます。
スペース内のアクティビティの表示
管理権限を持っているスペースでは、そのスペースで誰が投稿を表示・ダウンロードしたかを確認できます。
スペースで、[表示]Image shown hereをクリックします。
フィルタで、ユーザ、アクセスのタイプ、日付の組み合わせを指定できます。
(オプション)スペースのアクティビティの記録をダウンロードするには、Image shown hereをクリックします。
スペースをお気に入りに追加する
アクセス権のあるスペースをお気に入りに設定すれば、すばやく見つけることができます。
ホームページまたはスペースディレクトリでスペース上にカーソルを置き、Image shown hereをクリックします。
スペースで、[情報]、次に[お気に入り]をクリックします。
ヒント: 同様の手順で、お気に入りの設定を解除することもできます。
お気に入りに追加したスペースは、以下の領域でリストの冒頭に表示されます。
ホームページの左側にある[スペース]
タイトルバーの[スペース]メニュー
図1.4 ホームページと[スペース]メニューの[お気に入り]
Favorites in the Home Page and Spaces menu
スペースのクリーンアップ
管理者権限を持つスペースでは、[クリーンアップ] Image shown hereをクリックするか、または[管理者] > [クリーンアップ] Image shown hereをクリックして、以下のいずれかのアクションを実行します。
空のスペースのクリーンアップ
必要に応じて、フィルタを使用し検索を絞り込みます。
図1.5 空のスペースを検索するためのフィルタ
Filters to Find Empty Spaces
スペースのタイトルに含まれるキーワードとスペースの種類(標準または個人)を組み合わせて、結果を絞り込みます。
スペースを削除するには:
削除するスペースを選択します。
すべて選択するには、[タイトル]の横のチェックボックスをオンにします。
[確認]をクリックします。
空のフォルダのクリーンアップ
図1.6 空のフォルダを検索するためのフィルタ
Filters to Find Empty Folders
フォルダのタイトルに含まれるキーワード、スペース、ユーザ、およびフォルダが空になった日付の範囲を組み合わせて、結果を絞り込みます。
(オプション)フォルダの詳細を確認したり、その他のオプションにアクセスするには、Image shown hereをクリックして、オプションを選択します。
フォルダを削除するには:
削除するフォルダを選択します。
[確認]をクリックします。
古くなったレポート投稿のクリーンアップ
図1.7 古くなったレポート投稿を検索するためのフィルタ
Filters to Find Outdated Report Posts
レポートのタイトルに含まれるキーワード、スペース、ユーザ、およびレポートの最終更新日または最終アクセス日を組み合わせて、結果を絞り込みます。
ヒント: デフォルトでは、最終アクセスから30日を超える日数が経過したレポート投稿が含まれます。
(オプション)レポート投稿の詳細を確認したり、その他のオプションにアクセスするには、レポート投稿の横にあるImage shown hereをクリックして、オプションを選択します。
レポート投稿を削除するには:
削除するレポート投稿を選択します。
[確認]をクリックします。
使用されていないデータ投稿のクリーンアップ
図1.8 使用されていないデータ投稿を検索するためのフィルタ
Filters to Find Unused Data Posts
データテーブルのタイトルに含まれるキーワード、スペース、および更新方法(該当する場合)を組み合わせて、結果を絞り込みます。
(オプション)データ投稿の詳細を確認したり、IDやパスをデータ投稿にコピーしたりするには、Image shown hereをクリックして、オプションを選択します。
データ投稿を削除するには:
削除するデータ投稿を選択します。
[確認]をクリックします。
JMP Liveの投稿
JMP Liveの投稿では、以下の操作を行うことができます。
ヒント: JMP Liveのデータも参照してください。
投稿を開く
表示権限を持っている場所であれば投稿を開くことができます。
「ホーム」ページから投稿を開くには、投稿をクリックします。
スペースからレポート投稿またはデータ投稿を開くには:
左側のパネルにある[投稿]Image shown hereをクリックします。
フォルダをクリックします。
[レポート]タブで投稿をクリックします。データ投稿を開くには、[ファイル]タブをクリックし、データ投稿をクリックします。
図1.9 スペース・フォルダ内の投稿
Post in a Space and Folder
持っている権限の種類によって、詳細の表示、コメントの追加、履歴の表示、データを見た人の確認に加えて、次のことも行えます。
投稿を作成するJSLスクリプトの表示・編集・コピー・ダウンロード
投稿に関連付けられているデータへのアクセス・変更
投稿へのアドインの割り当て
JMPで投稿を開く
この操作を行うには、投稿に対するダウンロード権限を持っていること、JMP内でJMP Live接続をセットアップしてあることが必須です。
投稿からImage shown hereをクリックしてコンテンツをJMPで開きます。コンテンツがお使いのコンピュータにダウンロードされ、JMPの中でJMPプロジェクトとして開きます。詳細については、投稿をJMPプロジェクトとしてダウンロードするを参照してください。
すべての投稿を表示する
自分のレポートをすべて表示するには、自分のユーザアイコンをクリックし、[プロファイル]>[レポート]Image shown hereをクリックします。
自分のデータ投稿をすべて表示するには、自分のユーザアイコンをクリックし、[プロファイル]>[データ]Image shown hereをクリックします。
投稿の詳細を更新する
JMP Live投稿のタイトル、サムネール画像、説明、設定は更新することができます。投稿の詳細を更新するには、投稿権限が必要です。
投稿から、Image shown hereをクリックします。投稿要約から、Image shown here > [詳細]をクリックします。
更新したいセクションでImage shown hereをクリックします。
ヒント: 投稿の説明では、HTMLタグの<a href= "target">、<b>、<em>、<i>、<strong>、<u>が使用できます。
サムネール画像を変更する場合は、サムネール上にポインタを置き、[サムネールの変更]をクリックします。
図1.10 投稿の詳細を更新
Update a Post’s Details
ヒント: フォルダの詳細を更新するも参照してください。
投稿を移動する
投稿を、同じスペースにある別のフォルダや、別のスペースにあるフォルダに移動することができます。投稿を移動するには、元の場所と移動先の場所の両方で投稿権限を持っている必要があります。
ヒント: 権限については、スペース管理者に問い合わせてください。スペースの管理者が誰かを調べるには、スペース内で[情報]Image shown hereをクリックします。
スペース内にある1つの投稿を移動するには、Image shown here >[投稿の移動]をクリックします。ただし、投稿のデータも一緒に移動したい場合は、複数の投稿を一度に移動を参照してください。
図1.11 投稿の移動
Move a Post
複数の投稿を一度に移動
移動したい投稿が入っているフォルダに移動します。
[ファイル]タブをクリックします。
移動したい投稿を選択します。
Image shown hereをクリックして選択されている投稿を移動します。
6.
投稿の移動先となるスペース(とフォルダ)を選択します。移動先のスペースに新しいフォルダImage shown hereを作成することもできます。
7.
[移動]をクリックします。
ヒント: フォルダの移動も参照してください。
投稿にコメントを付ける
JMP Liveの投稿またはフォルダの、コメントの表示または追加ができます。コメントを表示・追加するには、表示権限が必要です。
投稿またはフォルダで、Image shown hereをクリックします。
コメントを入力するか、既存のコメントに返信します。
(オプション)ユーザをメンションするには、「@」をタイプし、その人のユーザ名を選択します。
[送信]をクリックします。
ヒント:
自分のコメントを編集または削除するには、Image shown hereをクリックし、[編集]または[削除]を選択します。
自分が所有している投稿のコメントをすべて削除するには、コメント数の横でImage shown here >[すべて削除]をクリックします。
テキストの書式を設定するには、ショートカット(太字ならCtrl+B、斜体ならCtrl+I、など)またはマークダウン記法を使用します。
コメントにリンクを追加するには、コメントボックスに、コピーしたリンクを貼り付けるか、URLを入力します。
ある投稿に何人がコメントしたかを調べるには、投稿要約のコメントアイコンImage shown hereの横にある数字を見ます。
デフォルトでは、次のような場合に通知が届きます。
自分が所有している投稿に誰かがコメントを追加した、またはコメントに誰かが返信した
誰かがコメントの中で「@」を使って自分をメンションした
自分が書いたコメントに誰かが返信した
自分が書いたコメントを誰かが削除した
投稿を共有する
リンクをコピー投稿を共有するには、投稿内でImage shown here > [共有]をクリックします。レポート投稿の場合は、組み込みのHTMLコードをコピーすることもできます。この投稿は、公開時または再生成時のまま共有されており、閲覧中に加えられた変更は含まれていません。
投稿を埋め込む
JMP Live管理者は、以下のいずれかの場合に、JMP Liveレポート投稿をWebページに埋め込むことをユーザに対して許可できます。
匿名のアクセスが許可されていて、レポートを含んでいるスペースへのアクセス権限が匿名ビジターに与えられている。
匿名のアクセスが許可されていない。この状況では:
JMP Live環境ファイル内でサーバーのCookie SameSiteポリシーを「None」に設定しなければなりません。
ユーザがブラウザから埋め込まれたファイルにアクセスしたときに、サードパーティCookieが無効になっている場合、ユーザは、サードパーティCookieを有効にしないと投稿にアクセスできません。
投稿またはフォルダにブックマークを付ける
投稿またはフォルダにブックマークを付けるには、該当する投稿またはフォルダでImage shown hereをクリックします。
ブックマークを付けた投稿やフォルダをすべて表示するには、右上にある[ブックマーク]Image shown hereアイコンをクリックします。
投稿またはフォルダのブックマークを削除するには、Image shown hereをクリックします。
図1.12 ブックマークのページの例
Example of the Bookmarks Page
投稿を削除する
投稿権限を持っている場合は、投稿やフォルダを削除することができます。
メモ: JMP Liveの投稿にデータが使用されているデータ投稿は削除できません。
投稿、スペース、または投稿要約から1つのJMP Live投稿またはフォルダを削除するには、Image shown here >[投稿の削除]をクリックします。
レポート投稿に関連付けられたデータが、どのレポートでも使用されなくなった場合、そのデータを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
図1.13 投稿を削除する
Delete a Post
複数の投稿またはフォルダを削除
削除したい投稿・フォルダが入っているフォルダに移動します。
[ファイル]タブをクリックします。
削除したい投稿を選択します。
Image shown hereをクリックして選択した投稿を削除します。
6.
[確認]をクリックします。
投稿を複製する
JMP Liveでは、1つまたは複数のデータやレポートの投稿を複製することができます。
投稿を複製するには、複製元のフォルダに対する表示権限とダウンロード権限、および移動先フォルダに対する投稿権限が必要です。
1つの投稿の複製
投稿または投稿のサムネールから、Image shown hereをクリックし、[投稿の複製]を選択します。
移動先のスペースおよびフォルダを選択します。
(オプション)レポート投稿に管理図の警告が含まれている場合、それらを複製した投稿にコピーすることができます。
[複製]をクリックします。
複数の投稿の複製
スペースで、[レポート]タブ(レポート投稿のみ複製する場合)または[ファイル]タブ(データの投稿とレポートの投稿を複製する場合)をクリックします。
複製したい投稿を選択します。
ウィンドウ上部のImage shown hereをクリックします。
6.
[複製]をクリックします。
メモ:
同じスペースにレポート投稿を複製した場合、コピーされたレポートは元のデータ投稿に関連付けられます。
レポート投稿を別のスペースに複製すると、そのデータ投稿も移動先のスペースにコピーされます。
投稿の複製者が、複製された投稿のオーナーになります。たとえば、元の投稿がユーザXによって作成され、ユーザYがその投稿を複製した場合、ユーザYが複製された投稿のオーナーとなります。
元の投稿に割り当てられたアドインとログイン情報は、ログイン情報が新しいオーナーと共有されている限り、複製された投稿にも引き継がれます。
レポート投稿を作成する
JMPレポートを作成するJSLスクリプトがある場合は、そのスクリプトを使用して、JMP Liveで直接レポートを作成できます。
レポート投稿を作成するには、そのフォルダやスペースの投稿権限を持っている必要があります。
スペースまたはフォルダから、Image shown hereをクリックして、[レポート]を選択します。
タイトルを入力します。
(オプション)説明を入力します。
[作成]をクリックします。
スクリプトパネルで次の作業を行います。
[レポートスクリプト]の下のフィールドにJSLスクリプトを貼り付けます。
[保存]をクリックします。
[データテーブル]の下の[追加]をクリックします。
[新規データの選択]をクリックし、JSLスクリプトで参照されるデータテーブルを選択します。
ヒント: 必要なデータテーブルが表示されない場合は、JMP Liveに追加する必要があります。データ投稿を作成するを参照してください。
図1.14 レポートスクリプトとデータテーブルの例
[保存]をクリックします。
JMPでJMP Live上にある複数のファイルを開きたい場合は、投稿とそれに関連するコンテンツ(データなど)をJMPプロジェクトファイルとしてダウンロードできます。プロジェクトファイルにまとめられた投稿のコンテンツはすべて、JMPの中で1つのタブ付きウィンドウに表示されます。投稿に関連するコンテンツには、データテーブルやスクリプト、地図、画像があります。
自分で発行または作成した投稿・フォルダ、およびダウンロード権限を持っている投稿・フォルダはダウンロードすることができます。
フォルダ・投稿をJMPプロジェクトファイルとしてダウンロードする
フォルダまたは投稿でImage shown here >[JMPプロジェクトとしてダウンロードする]をクリックします。
複数の投稿を1つのJMPプロジェクトファイルとしてダウンロードする
スペースまたはフォルダで[ファイル]タブをクリックします。
プロジェクトに含めたい投稿を選択します。
Image shown hereをクリックして選択した投稿をダウンロードします。
メモ: ダウンロードオプションが利用できない場合は、JMP Liveの管理者がダウンロード機能を無効にしている可能性があります。
プロジェクトの詳細については、JMPオンラインヘルプで「プロジェクトの操作」を参照してください。
投稿の閲覧者を確認する
自分が作成したJMP Live の投稿を誰が見たかを確認するには:
投稿から、[表示]Image shown hereをクリックします。
フォルダから、右上にあるImage shown here >[詳細]>[アクセスの表示]をクリックします。
各投稿にアクセスした人、アクセスした日時、アクセスのタイプ(表示またはダウンロード)が確認できます。
JMP Liveの管理者は、どのコンテンツへのアクセスでも表示できます。
レポートまたはイメージ投稿を表示する
JMP Liveのレポートまたはイメージ投稿をプレゼンターモードにするには、右上にあるImage shown here > [プレゼンターモード]をクリックします。
プレゼンターモードでは、現在選択されているJMP Liveレポートが全画面モードで表示されます。閲覧者がレポートに集中できるように、Webブラウザのメニューおよびツールは非表示になります。
プレゼンターモードでは、次の操作を行うことができます。
フォルダ内のレポートやイメージの投稿を、ナビゲーションの矢印を使って移動する
ヒント: 左矢印キーと右矢印キーを使って、レポートやイメージの投稿間を移動することもできます。最初または最後の投稿に移動するには、Shiftキーを押しながら、左矢印キーまたは右矢印キーを押します。
フローティングコントロールの位置を変更する
プレゼンターモードを終了する
投稿の履歴の表示
アクセス権を持っている投稿の履歴を表示し、データソースの変更や投稿の更新などを確認することができます。
図1.15 履歴のフィルタリングオプション
要約形式を変更する
ホームページのサポートされているエリア、または[スペース]>[投稿]ページの右上にあるアイコンをクリックすると、JMP Live投稿の要約の形式を変更することができます。
グリッド形式では、サムネール画像を使ったカードが表示されます。
リスト形式では、サムネール画像を使ったリストが表示されます。
コンパクトリスト形式では、リストだけが表示され、サムネール画像は表示されません。
投稿を並べ替える
「ホーム」ページやスペース内などでの投稿の表示順序を変更できます。[並べ替え]Image shown hereアイコンをクリックし、アルファベット順、新しい順といったオプションを選択します。
投稿のオーナーを変更する
投稿のルートフォルダのオーナーを変更するには、投稿が含まれるフォルダまたはスペースに対する投稿権限またはスペース管理権限が必要です。
投稿から、Image shown here > [オーナーの変更]をクリックします。または、[詳細]パネルで、Image shown hereをクリックします。
[割り当て]をクリックします。
メモ: 投稿に、新しいオーナーと共有されていないログイン情報が含まれている場合、それらのログイン情報は削除されます。
レポート投稿のパフォーマンス指標を表示する
投稿を選択し、Image shown here >[詳細]>[パフォーマンス指標を表示する]をクリックします。投稿をロードするのにかかった時間が表示されるほか、指標をコピーしたり消去したりできます。
投稿のログメッセージを表示する
JMP Liveのレポート投稿で、Image shown here >[ログメッセージの表示]をクリックすると、サーバーからのエラーメッセージや接続に関するメッセージ、クライアントからのメッセージを確認できます。
スクリプト用に投稿IDまたはフォルダIDをコピーする
フォルダIDをコピーするには、左側のナビゲーションでフォルダを右クリックし、[IDをクリップボードにコピー]を選択します。
以下のいずれかの方法で。
[ファイル]をクリックします。投稿の横でImage shown here > [IDをクリップボードにコピー]をクリックします。
[レポート]をクリックします。投稿で、Image shown here > [IDをクリップボードにコピー]をクリックします。
スクリプトの編集
JMP Live投稿では、そのレポートを作成するJSLスクリプトを編集することができます。
投稿内で、[スクリプト]をクリックします。
[レポートスクリプト]の下のJSLスクリプトを編集します。
ヒント: ウィンドウのサイズを大きくするには、Image shown hereをクリックします。
[保存]をクリックします。
[レポートの再生成]をクリックします。
元のスクリプトに戻す
[レポートスクリプト]の横でImage shown here >[元のスクリプトを表示]をクリックします。
Image shown hereをクリックしてスクリプトをコピーします。
[閉じる]をクリックします。
JSLスクリプト全体を選択し、元のスクリプトを貼り付けます。
[保存]をクリックします。
6.
[レポートの再生成]をクリックします。
JMPアドインの使用
選択できるオプションは、投稿の種類によって異なります。
JMP Liveのレポート投稿内で、[スクリプト]をクリックします。
JMP Liveのデータ投稿内で、[設定]をクリックします。
[アドイン]の横で[割り当て]をクリックします。
メモ: JMP Liveのデータ投稿では、このオプションは、[リフレッシュ]または[インポート]の更新方法を選択した場合のみ表示されます。
アドインを選びます。
管理者がアドインを追加していない場合は、JMP Liveアドインは表示されません。
[保存]をクリックします。
JMP Liveのグラフ
JMP Liveのグラフでは、以下の操作を行うことができます。
グラフでのデータ値の表示
JMP Liveのレポート投稿では、グラフのデータ点や、レポートの計算に関する情報を見ることができます。
[オブジェクトの識別]Image shown hereをクリックまたはタップします。
データ点または統計量の上に、ポインタを置くか、タップします。
図1.16 データ点の値を見る
See a Data Point’s Values
図1.17 P値の説明を見る
See an Explanation of a P-Value Calculation
ヒント:
レポートやグラフの表示/非表示を切り替えるには、タイトルの横にある矢印をクリックまたはタップします。
レポートに非常に大きな表が含まれている場合は、ページコントロールImage shown hereを使用してください。
グラフでのデータの選択
JMP Liveのグラフでは、データを選択したりズームインしたりできます。
JMPグラフでデータ(点や棒など)を選択する方法は、コンピュータを使用しているか、携帯デバイスを使用しているかによって異なります。デフォルトでは、1つのデータ点が選択されます。
目的
コンピュータの場合
携帯デバイスの場合
1つのデータ点を選択または選択解除する
データ点をクリックします。
Image shown hereをタップし、データ点をタップします。
複数のデータ点を選択または選択解除する
CtrlキーとShiftキーを押しながら複数のデータ点をクリックします。
Image shown hereをタップし、複数のデータ点をタップします。
1つのデータ点の値を確認する
1つのデータ点の上にポインタを置きます。
ドラッグしてデータ点を選択する
クリックし、データ点を取り囲むようにドラッグして長方形を描きます。長方形を移動するには、長方形の中心をクリックしてドラッグします。サイズを変更するには、長方形の角をドラッグします。
Image shown hereをタップし、データ点の周りを長方形で囲みます。長方形を移動するには、長方形の中心をドラッグします。サイズを変更するには、長方形の角をドラッグします。
拡大/縮小
Image shown hereをクリックし、点をクリックするか、長方形をドラッグします。長方形の中心がズームの焦点になります。
縮小するには、グラフの中をダブルクリックするか、Shiftキーを押しながらグラフをクリックします。
マウスのスクロールホイールを使って拡大/縮小することもできます。ズームモードでない場合は、Altキーを押すと、スクロールホイールでの拡大/縮小が可能になります。
ヒント: ウィンドウ全体を拡大/縮小するには、Ctrlキーを押しながら+キーまたは-キーを押します。
Image shown hereをタップし、ピンチします。
グラフ内でパンする
Image shown hereをクリックし、グラフ内でクリックしてドラッグします。または、Altキーを押しながらグラフ内でクリックしてドラッグします。
Image shown hereをタップし、指でグラフを動かします。
軸をパンする
軸の中央をクリックしてドラッグします。
軸の中央に触れてドラッグします。
軸のスケールを変更する
軸のいずれかの端をクリックしてドラッグします。
軸のいずれかの端に触れてドラッグします。
軸またはグラフを元の状態に戻す
Altキーを押しながらグラフ内をダブルクリックするか、Image shown hereまたはImage shown here>[すべての軸をリセット]をクリックします。
グラフ内でダブルタップするか、Image shown here>[すべての軸をリセット]をタップします。
メモ: インタラクティブHTMLでは、一部のグラフでパン操作やズーム操作がサポートされていません。JMP LiveおよびJMP Publicでは、パン操作やズーム操作が完全にサポートされています。
グラフ間のデータのリンク
JMP Liveの投稿に複数のJMPグラフが含まれている場合、1つのグラフでデータを選択すると、そのデータがすべてのグラフで強調表示されます。
図1.18 リンクされたグラフでデータを選択
Select Data in Linked Graphs
一番上のヒストグラムで棒が選択されています。対応する行が散布図ともう一つのヒストグラムでも強調表示されています。
グラフや凡例、レポートの中でデータを選択すると、対応するデータが強調表示されます。
図1.19 グラフでデータを選択してレポート内の対応するデータを強調表示する
Select Data in a Graph to Highlight it in a Report
ヒストグラムで棒が選択され、その棒に対応するデータが、「度数」レポート内で強調表示されています。レポート内で行を選択し、ヒストグラム内の対応するデータを強調表示することもできます。
グラフ内のデータを除外および非表示にする
グラフで選択したデータを、レポートの計算から除外し、グラフに表示されないようにすることができます。レポートやグラフは自動的に更新されます。
図1.20 レポートのメニューオプション
Report Menu Options
データを非表示かつ除外にするには、グラフ内を右クリックするか、右上にある[より詳細]Image shown hereメニューのオプションを使用します。
メモ: 投稿にローカルデータフィルタが含まれる場合、データのフィルタリングはローカルデータフィルタで行えるため、これらのオプションのほとんどは表示されません。
選択されている行を非表示かつ除外
選択されているデータを除外し、非表示にします。
すべての行を表示かつ含める
データの除外および非表示を解除します。
選択行の逆転
現在選択されている行の選択を解除し、選択されていない行を選択します。
データのフィルタリング
元のJMPレポートにローカルデータフィルタが含まれていた場合は、JMP Liveでそのフィルタを使って特定の条件に合うデータのみを表示し、グラフへの影響を確認できます。
図1.21 データのフィルタリング
Filter Data in Graphs
ヒント: ローカルデータフィルタで行った選択の情報はURLに記録されます。そのURLをコピーして貼り付けることで、選択状態を他のユーザとも共有できます。
「データのフィルタリング」の例では、フィルタによって年齢が12~14歳で身長が51~63インチの女性だけが表示されています。
ヒント: 複数のカテゴリが選択されている状態から、1つのカテゴリのみを選択したい場合は、(チェックボックスではなく)その1つのカテゴリをクリックします。
ローカルデータフィルタのオプション
条件付きフィルタリング
ローカルデータフィルタのオプションを条件付けし、次の列フィルタのカテゴリが選択されているカテゴリ内のものに限定されます。条件付きデータフィルタの詳細については、JMPオンラインヘルプにある「「データフィルタ」の赤い三角ボタンのメニューオプション」を参照してください。
メモ: 複数のORグループがある場合や列が階層構造でない場合、このオプションは表示されません。
グラフでフィルタされた行を選択
フィルタされたすべての行をグラフ内で選択します。
グラフでフィルタされた行を表示
フィルタされたすべての行をグラフに表示します。
計算にフィルタされた行を含める
(JMP LiveとJMP Publicのみ)フィルタされた行だけがレポートの計算に含まれます。
自動更新
(JMP LiveとJMP Publicのみ)ローカルデータフィルタによる結果の自動更新を有効にします。
逆にする
フィルタの選択を逆転します。
メモ: チャートに[面]または[間を塗りつぶす]オプションのセグメントが含まれている場合は、投稿をリフレッシュしないと[逆推定]オプションの変更が表示されません。
データフィルタの手動更新
投稿を自動更新すると表示に時間がかかってしまう場合は、データフィルタでの選択を手動で適用するように設定できます。
[自動更新]をクリックして、このオプションの選択を解除します。
ローカルデータフィルタに変更を加えます。
変更を加えても、グラフは更新されません。
[更新]をクリックします。
グラフでのデータ列の切り替え
元のJMPレポートに列スイッチャーが含まれている場合、分析をやり直さなくても簡単に分析対象の変数を切り替えることができます。JMP Liveで別の変数を選択するだけで、自動的に分析が再計算されます。
以下の例はFisherのあやめのデータを使用しており、JMP投稿には列スイッチャーとローカルデータフィルタが含まれています。
図1.22 最初の選択
Initial Selections
列スイッチャーでは、最初は「花弁の長さ」が選択されています。ローカルデータフィルタにはすべての種類が表示されています。これらの選択内容がグラフと計算に反映されています。
図1.23 更新した選択内容
Updated Selections
この例では、列スイッチャーで「花弁の幅」が選択され、ローカルデータフィルタでは「versicolor」の種類だけが選択されています。グラフと計算が、この変更を反映した形で更新されます。
ヒント: ローカルデータフィルタと列スイッチャーで行った選択の情報はURLに記録されます。そのURLをコピーして貼り付けることで、選択状態を他のユーザとも共有できます。
管理図の警告
管理図を含むJMP Liveの投稿では、管理図で警告が生じている場合に通知を生成できます。管理図を含むJMP投稿を発行するときに、警告を有効にするかどうかを指定します。警告は、JMP Liveの投稿で有効にすることもできます。
以下の人に通知が送信されます。
投稿の発行者
スペース、フォルダ、または投稿に対して警告をサブスクライブしているユーザ
属しているグループで警告の通知が有効になっていて、投稿を表示する権限を持っているユーザ
通知は、各ユーザの設定に応じてJMP Liveに表示されるか、メールで送信されます。メールでの通知には、警告に関する詳細情報が含まれます。詳細については、通知を管理するを参照してください。
警告をサブスクライブする
管理図を含むスペース、フォルダ、または投稿で、Image shown here > [サブスクリプション]をクリックします。
スイッチをオンにして、スペースやフォルダに含まれるすべての投稿、または個々の投稿における管理図の警告をサブスクライブします。
警告を表示してトリアージする
投稿またはサムネールで[警告]Image shown hereをクリックします。警告のトリアージの方法については、https://www.jmp.com/jmplivespcで「JMP LiveのSPC」を参照してください。
警告の通知を有効または無効にする
投稿に対する警告を有効または無効にするには、投稿権限が必要です。
管理図を含む投稿で、[警告]Image shown hereをクリックします。
[通知]の横にあるスイッチをクリックして、オンとオフを切り替えます。
(通知がオンにした場合のみ)投稿にアクティブな警告がある場合に、通知を送信するかどうかを選択します。
グラフのカスタマイズ
メモ: これらのカスタマイズは、JMP Liveの投稿で操作している間のみ有効です。
JMP Liveでグラフのサイズを変更するには、グラフの枠をクリックしてドラッグします。JMP Liveのダッシュボードでは、スクロール可能な投稿のサイズも変更できます。
[より詳細]Image shown hereメニューのオプションを使うと、グラフ要素をカスタマイズできます。
図1.24 グラフのサイズをウィンドウに合わせる
Fit a Graph to the Window
マーカーが含まれているすべてのグラフに対し、マーカーサイズを変更できます。グラフビルダーと管理図のグラフでは、[ウィンドウに合わせて伸縮]をオンにすることで、グラフのサイズを自動的にブラウザのウィンドウに合わせることができます。
メモ: このメニューのオプションは、グラフの種類やJMPプラットフォームによって異なります。
JMP Liveのデータ
JMP Liveでは、以下のデータ操作が可能です。
データテーブルを開く
スペースまたはフォルダで、[ファイル]タブをクリックします。
データ投稿Image shown hereをクリックします。
図1.25 データテーブルの例
Example Data Table
列の表示/非表示を切り替えたり、列の情報を確認したりする。
データ投稿に依存しているレポートにアクセスする。
データテーブルを編集する。データテーブルを編集するを参照してください。
データ投稿の更新に関する設定を変更する。JMPデータテーブルをアップロードする、データをリフレッシュする、およびデータの読み込みを参照してください。
データ投稿にJMPアドインを割り当てる。JMPアドインの使用を参照してください。
他のデータへの参照を追加する。データテーブルの参照を参照してください。
ヒント: JMP Liveの投稿も参照してください。
データテーブルを編集する
データテーブルの投稿を編集するには、投稿、データ管理、データ入力のいずれかの権限が必要です。
レポート投稿内で、[データ]Image shown hereをクリックします。
[データ]のパネルで、データテーブルをクリックします。
ウィンドウ上部の[編集]をクリックします。
メモ:
データテーブルを編集できるのは、一度に1人だけです。他のユーザが編集中のデータを編集しようとすると、警告メッセージが表示されます。管理者はデータの編集セッションを終了させることができます。
次のキーボードショートカットを使用できます。
矢印キーで、セル間を移動する。
Enterキーで、セルの変更内容を保存する。
Escキーで、セルの変更をキャンセルする。
データテーブルに行を追加する
テーブルを右クリックして、[行の追加]を選択します。
矢印ボタンを使用して、追加する行数を設定します。
[OK]をクリックします。
データテーブルから行を削除する
削除する行を選択します。
行を右クリックして、[[n]行を削除]を選択します。
変更をデータテーブルに保存する
変更内容を保存するには、オプションを選択します。
変更内容を永続的に保存するには、[保存]をクリックします。関連するレポートはすべて自動的に再生成されます。
変更内容を一時的に保存するには、[下書きを保存]をクリックします。次回データを編集する際に、下書きの変更内容を復元(またはやり直し)することができます。
注意: 下書きを保存した状態で、他のユーザがテーブルへを編集し保存すると、あなたの変更内容は失われます。
メモ:
データテーブルで、列の追加や列名の変更を行うことはできません。
列のプロパティを表示するには、Image shown here > [列情報]をクリックします。1つの列またはすべての列のサイズを自動調整したり、データタイプ、尺度、形式、幅などの詳細を確認したりできます。
データまたはスクリプトをダウンロードする
データやスクリプトをダウンロードするには、ダウンロード権限が必要です。
投稿からデータをダウンロードする
データテーブルのタイトルの横で、Image shown here >[ダウンロード]Image shown hereをクリックします。
データテーブルからデータをダウンロードする
データテーブル内で、Image shown here >[データテーブルのダウンロード]をクリックします。
スクリプトをダウンロードする
レポート投稿内で、[スクリプト]Image shown hereをクリックします。
Image shown hereをクリックしてJSLスクリプトをダウンロードします。
(オプション)スクリプトをコピーするには、Image shown hereをクリックします。
データソースの変更
別のデータソースを選んでJMP Live投稿で使用することができます。レポート投稿に対する投稿権限と、使用したいデータ投稿に対するダウンロード権限を持っている必要があります。
更新したいレポート投稿から、[データ]Image shown hereをクリックします。
データテーブルのタイトルの横で、Image shown here >[データソースの変更]をクリックします。
[新規データ]の下でデータ投稿の名前を入力するか、リストからデータ投稿を選択します。
データ投稿を作成する
JMP Liveでデータ投稿を直接作成するには、JMPデータテーブルをアップロードするか、またはリフレッシュ可能なデータの追加や他のタイプのデータのアップロードを行うJSLスクリプトを使用することができます。
投稿権限が設定されているフォルダやスペースで、データ投稿を作成できます。
スペースまたはフォルダでImage shown here > [データテーブル]をクリックします。
タイトルを入力します。
(オプション)説明を入力します。
[作成]をクリックします。
以下のいずれかの手順に従って、データを追加します。
JMPデータテーブルをアップロードする
データ投稿から、[設定] Image shown hereをクリックします。
[データの更新の設定]で[JMPデータテーブルのアップロード]をクリックします。
上部にある[アップロード]をクリックします。
[新しいデータテーブル]をクリックし、JMPデータテーブルファイルを選択します。
[保存]をクリックします。
データをリフレッシュする
JMP Liveでは、スクリプトを使ってデータをリフレッシュすることができます。一般的な手順は次のとおりです。
データ投稿の中でリフレッシュスクリプトを作成します。リフレッシュスクリプトの作成を参照してください。
必要なログイン情報を作成し、割り当てます。ログイン情報の追加または更新およびログイン情報の割り当てを参照してください。
リフレッシュスクリプトをテストします。オンデマンドでデータをリフレッシュするを参照してください。
(オプション)データのリフレッシュの間隔を設定します。リフレッシュのスケジュールを参照してください。
ヒント: ログイン情報を作成したら、ログイン情報の追加または更新またはリフレッシュログイン情報の表示と共有も可能になります。
リフレッシュスクリプトの作成
リフレッシュスクリプトを作成するには、データ管理権限が必要です。次の要件も念頭に置いてください。
スクリプトは、データテーブルを作成して戻す必要があります。または、元のデータテーブルを更新しないよう、0の値を戻すようにすることもできます。
リフレッシュスクリプトでデータベースに接続する場合は、以下の点に注意してください。
すべてのJMPセッションプールをホストするマシンに、適切なODBCドライバがインストールされていなければなりません。また、JMPセッションプールのホストが必要なデータソースにアクセスできることも条件となります(ファイアウォールのルールなどの制約を考慮してください)。
接続文字列でサーバー・データベース名・ドライバを正確に指定しなければなりません。
リフレッシュスクリプトでは、次のことができます。
データベースまたはWeb APIに接続するか、許可されたディレクトリからファイルを読み取って、データを取得する。また、スクリプトでデータそのものを構築することもできます。
他のデータテーブルを参照する。データテーブルの参照を参照してください。
再コード化など、データに対して何らかのアクションを実行するJSLコマンドを含める。
スクリプト内でアドインを使用する。JMPアドインの使用を参照してください。
リフレッシュスクリプトを作成する
[設定]Image shown hereをクリックします。
更新方法として、[スクリプトでデータをリフレッシュ]を選択します。
図1.26 スクリプトでデータをリフレッシュする
リフレッシュスクリプトを作成します。リフレッシュスクリプトの例を参照してください。
6.
作成したリフレッシュスクリプトを[リフレッシュスクリプト]に貼り付けます。
7.
[保存]をクリックします。
ログイン情報の追加または更新
右上にある自分のユーザアイコンをクリックし、[設定]を選択します。
左側のパネルで[ログイン情報]Image shown hereをクリックします。
ログイン情報を更新するには:
Image shown hereをクリックしてログイン情報を編集します。ログイン情報名を更新します。[ログイン情報の更新]をクリックして、ユーザ名やパスワードを変更します。
ログイン情報を削除するには、[削除]Image shown hereをクリックします。
新しいログイン情報を追加するには、Image shown hereをクリックします。
図1.27 保存されているログイン情報の追加
ログイン情報に名前を付けます。
ヒント: データベースの名前など、ログイン情報が見分けやすくなるような名前を使用してください。
6.
ログイン情報のユーザ名とパスワードを入力します。
7.
(オプション)プライベートキーファイルをアップロードします。
データソースプロバイダーによっては、一部の認証プロセスでプライベートキーファイルの使用が求められる場合があります。
8.
[保存]をクリックします。
ログイン情報の割り当て
リフレッシュスクリプト内のJSLコマンドに、外部のサーバーやデータベースにアクセスするためのログイン情報が必要な場合には、それらのログイン情報を安全な方法で追加して割り当てることができます。リフレッシュスクリプト内では、ログイン情報が一般的なプレースホルダ(%_PWD_%および%_UID_%)で表されるため、実際に表示されることはありません。プレースホルダは、リフレッシュスクリプトの実行時に実際のログイン情報で置換されます。
リフレッシュスクリプトが作成されていることを確認します。リフレッシュスクリプトの作成を参照してください。
[ログイン情報]で[割り当て]をクリックします。
図1.28 既存のログイン情報の割り当て
Image shown hereをクリックして新しいログイン情報を作成します。ログイン情報の追加または更新を参照してください。または、使用するログイン情報を選択します。
6.
(オプション)[デフォルトとして設定]をクリックして、このログイン情報をリフレッシュスクリプトで使用できるようにします。
7.
[保存]をクリックします。
オンデマンドでデータをリフレッシュする
データをリフレッシュするには、投稿権限が必要です。
[設定]をクリックします。
サードパーティからデータを取り込むためにログイン情報を使用する場合は、必ずログイン情報を作成してJMP Live内に保存してください。ログイン情報の割り当てを参照してください。
6.
[リフレッシュ] > [リフレッシュ]をクリックします。
リフレッシュのスケジュール
リフレッシュをスケジュールするには、データ管理権限が必要です。データのリフレッシュは、10秒ごとや週1回など、さまざまな頻度でスケジュールできます。1つのデータ投稿に対して複数のスケジュールを設定することも可能です。たとえば、あるスケジュールでは、毎週火曜日の午後9時にデータがリフレッシュされるようにし、別のスケジュールでは、毎週金曜日の午前8時から午後5時まで1時間おきにデータがリフレッシュされるようにできます。
メモ: スケジュールは、ご利用のJMP Liveサーバーがある場所のタイムゾーンに基づいて指定する必要があります。
[設定]をクリックします。
6.
「リフレッシュのスケジュール」の横にある[作成]をクリックします。
図1.29 リフレッシュスケジュールの作成
7.
以下の詳細を選択します。
リフレッシュの開始時刻。
リフレッシュを実行する曜日。
(オプション)指定した時間内にリフレッシュを繰り返すには、繰り返しの間隔と、データのリフレッシュを終了する時刻を指定します。
(オプション)このリフレッシュスケジュールの期限日を設定します。この期限日は包括的なもので、リフレッシュはその日の午後11時59分に期限が切れます。
8.
[保存]をクリックします。
9.
「スケジュールのリフレッシュ」で、スケジュールを有効にしたり、編集または削除することができます。
リフレッシュスクリプトの例
JSLまたはPython(管理者が許可している場合)を使ってリフレッシュスクリプトを作成できます。
ヒント: データテーブルにソーススクリプトがある場合は、それを土台として(必要に応じて変更を加えて)使用できます。
JSLリフレッシュスクリプトの例
このスクリプト例を使用する場合は、プレースホルダの代わりにご自身の情報を入力してください。
dt = New SQL Query(
       Connection(
			"ODBC:DATABASE=placeholder;
			DRIVER={placeholder};
			PORT=placeholder;
			PWD=%_PWD_%;
			SERVER=placeholder;
			UID=%_UID_%;"
       QueryName( "placeholder" ),
       Select,
       From( Table( "placeholder", Schema( "placeholder" ) ) )
) << Run Foreground;
dt;
メモ:
PWD=%_PWD_%およびUID=%_UID_%は、そのまま使用してください。この2つは、パスワードとユーザ名を暗号化した形で使用するためのワイルドカードで、スクリプトの実行時に、割り当てられたログイン情報で置き換えられます。
接続文字列内の内容は、環境によって異なります。
データテーブルがデータコネクタを使って作成されたものである場合は、Driver( ... )の行を削除するとよいでしょう。そのドライバがJMP Live上にない場合、ビルトイン構成(ID( "com.jmp.PLACEHOLDER" )のような行)を使用すると、JMPは与えられていないドライバの代わりの適切なドライバを探そうとします。
ヒント: JSLリフレッシュスクリプトの作成には、クエリービルダーも役立ちます。JMPオンラインヘルプで「SQLクエリーの記述」を参照してください。
Pythonリフレッシュスクリプトの例
import jmp
dt = jmp.open(jmp.SAMPLE_DATA + 'Big Class.jmp')
jmp.live.set_result(dt)
メモ: Jmp.live.set_result()関数は、Pythonのデータテーブルを使ってJMP Live上のテーブルを更新します。この関数でNoneを指定した場合(jmp.live.set_result(None))、Pythonリフレッシュスクリプトはキャンセルされます。
リフレッシュログイン情報の表示と共有
JMP Liveでは、リフレッシュログイン情報と、ログイン情報を使用しているデータテーブルをすべて表示できます。右上にある自分のユーザアイコンをクリックし、[設定]>[ログイン情報]Image shown hereをクリックします。ログイン情報を共有することもできます。
ログイン情報の横にあるImage shown hereをクリックします。
ログイン情報を共有したいユーザまたはグループを選択します。
[追加]をクリックします。
[閉じる]をクリックします。
データの読み込み
データを読み込むには、投稿権限またはデータの読み込み権限が必要です。CSVファイルやMicrosoft Excelファイルなどのデータを読み込むことができます。読み込んだファイルは、JMP'データテーブルに変換されます。
[読み込み]をクリックします。
[読み込み]ボタンがアクティブでない場合は、データ管理権限を持つユーザが読み込みスクリプトを作成する必要があります。読み込みスクリプトの作成を参照してください。
読み込みたいデータを開きます。
[再ロード]をクリックしてデータをリフレッシュします。
読み込みスクリプトの作成
読み込みスクリプトを作成するには、データ管理権限が必要です。読み込みスクリプトには、ファイルパスで置換される%FILENAME%プレースホルダが含まれていなければなりません。データの読み込み例を参照してください。
読み込みスクリプトでは、次のことができます。
ヒント: データテーブルにソーススクリプトがある場合は、それを土台として(必要に応じて変更を加えて)使用するか、空のスクリプトに新しく作成した読み込みスクリプトを貼り付けます。
読み込みスクリプトを作成する
データ投稿から、[設定]Image shown hereをクリックします。
更新方法として、[スクリプトでデータを読み込み]を選択します。
図1.30 スクリプトでデータを読み込む
読み込みたいファイルの種類を選択します。
JSLを使って読み込みスクリプトを作成します。
作成した読み込みスクリプトを[読み込みスクリプト]に貼り付けます。
6.
[保存]をクリックします。
データの読み込み例
この例では、名前と年齢のデータを持つCSVファイルを使用します。JMPで該当するファイルを開きます。ファイルがJMPデータテーブルに変換されます。このJMPデータテーブルをJMP Liveに発行します。
CSVファイルのデータは変更される場合があるため、JMP Liveにあるデータを最新の状態に保つには、CSVファイルの最新データを読み込む必要があります。
データ投稿から、[設定]をクリックしますImage shown here。
[CSVファイル]を選択します。
図1.31 CSVファイルからのデータの読み込み
(データテーブルにソーススクリプトが含まれている場合のみ)[空のスクリプト]をクリックします。
次のようなスクリプトを貼り付けます。
Open(
	"%FILENAME%",
	columns(
		New Column( "Name", Character, "Nominal" ),
		New Column( "Age", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) )
	Import Settings(
		End Of Line( CRLF, CR, LF ),
		End Of Field( Comma, CSV( 1 ) ),
		Treat Leading Zeros as Character( 1 ),
		Strip Quotes( 0 ),
		Use Apostrophe as Quotation Mark( 0 ),
		Use Regional Settings( 0 ),
		Scan Whole File( 1 ),
		Treat empty columns as numeric( 0 ),
		CompressNumericColumns( 0 ),
		CompressCharacterColumns( 0 ),
		CompressAllowListCheck( 0 ),
		Labels( 1 ),
		Column Names Start( 1 ),
		First Named Column( 1 ),
		Data Starts( 2 ),
		Lines To Read( "All" ),
		Year Rule( "20xx" )
6.
[保存]をクリックします。
7.
[読み込み]をクリックします。
8.
更新されたCSVファイルをコンピュータ上で開きます。
9.
[読み込み]をクリックします。
図1.32 更新されたCSVファイルのデータ
データが更新され、名前が追加されていることがわかります。
前のバージョンのデータに戻す
更新を取り消して前のバージョンのデータに戻すには:
右上にあるImage shown here>[前のバージョンに戻す]をクリックします。
確認のメッセージに対して[元に戻す]をクリックします。
データを更新するには、[再ロード]をクリックします。
データテーブルの参照
他のデータに依存しているデータがある場合は、元のデータへの参照を追加することができます。そうすれば、元のデータが更新されたときに関連するデータも更新されるようになります。たとえば、JMP Liveにあるデータテーブルが、別のデータテーブルを要約したテーブルである場合は、その元のデータテーブルを参照できるようになります。
データ投稿をクリックします。
データテーブルの横で[追加]をクリックします。
メモ: このオプションは、[リフレッシュ]または[インポート]の更新方法を選択した場合のみ表示されます。
元のデータテーブルを選択します。
6.
[保存]をクリックします。
JMP Liveの検索
JMP Live全体で投稿、ユーザ、またはスペースを検索するには、検索ボックスにキーワードを入力します。特定のタイプの結果を見るには、[投稿]、[ユーザ]、[スペース]のいずれかをクリックします。
図1.33 キーワード検索の例
Example of Searching by Keyword
検索結果では、以下のような操作ができます。
投稿
投稿を開くには、タイトルまたはイメージをクリックします。
投稿の作成者のプロファイルを開くには、作成者のユーザ名をクリックします。
スペースまたはフォルダを開くには、スペースまたはフォルダのタイトルをクリックします。
投稿をブックマークするには、Image shown hereをクリックします。
スクリプト用に投稿IDをコピーするには、Image shown here>[IDをクリップボードにコピー]をクリックします。
自分が所有する投稿を移動または削除するには、Image shown here>[投稿の移動]または[投稿の削除]をクリックします。
ユーザ
ユーザのプロファイルを開くには、ユーザ名をクリックします。
スペース
スペースを開くには、そのスペースをクリックします。
JMP Liveの検索でフィルタを使用
フィルタを使用してJMP Liveでの検索を絞り込むことができます。
キーワード、ユーザ名、またはスペース名を任意に組み合わせて入力します。管理図の警告や、場合によっては投稿のタイプでフィルタリングすることもできます。
「フィルタ」パネルの外側をクリックして結果を確認します。
フィルタリングをやめるには、[すべてをクリア]をクリックします。
ヒント:
自分の投稿をフィルタリングするには、自分のユーザアイコンをクリックし、[プロファイル]を選択します。
JMP Liveでページまたはスペースを検索するには、キーボードショートカットのCtrl+カンマを使用し、探しているページまたはスペースの名前を入力します。
自分のJMP Liveの設定を更新する
自分の プロファイルまたはJMP Liveの設定では、以下の項目を更新できます。
自分の設定を更新する
プロファイルの写真を変更する: 「アバター」の横にあるImage shown here>[新しいアバターのアップロード]または[デフォルトにリセット]をクリックします。
表示名を変更する: 「表示名」の横にあるImage shown hereをクリックし、新しい名前を保存します。
メモ: JMP Liveサーバーの認証設定により、表示名が編集できないことがあります。
サブメールアドレスを追加する: 「サブメールアドレス」の横にあるImage shown hereをクリックし、メールアドレスを入力して保存します。メインメールアドレスとサブメールアドレスのいずれか、または両方に通知を送信できます。
図1.34 自分の設定を更新する
Update Your Settings
アカウントの詳細を検証する
アカウントに登録されているユーザ名やメールアドレスを確認します。
(ローカル認証のみ)パスワードを確認または変更します。
ヒント: Image shown hereをクリックして、プロファイルが他のユーザにどのように表示されるかを確認します。
通知を管理する
メモ: この節では、ユーザ通知を取り上げます。管理者通知については管理者の通知を管理するを参照してください。
通知の設定により、JMP Liveのユーザは、コメント、投稿への変更、アクセス設定への変更、管理図の警告などに関する通知を受け取ることができます。
通知を開く、または通知に反応する
通知を表示するには、Image shown hereをクリックします。ここでは、次のいずれかを実行します。
ソース(投稿など)を開くには、通知をクリックします。
通知を消去するには、Image shown here > [通知のクリア]をクリックします。
特定のタイプの通知の受信を停止するには、Image shown here > [<タイプ>の通知の受信停止]をクリックします。
すべての通知を既読としてマークするには、Image shown hereをクリックします。
すべての通知を削除するには、Image shown hereをクリックします。
通知の設定を変更するには、Image shown hereをクリックします。通知の設定を変更するを参照してください。
大きいウィンドウですべての通知を確認するには、[すべてを表示]をクリックします。
通知の設定を変更する
通知の設定には、以下のいずれかの方法でアクセスできます。
右上にある自分のユーザアイコンをクリックし、[設定]を選択します。左側で、[通知]Image shown hereをクリックします。
[通知]Image shown here > Image shown hereをクリックします。
「通知の設定」ページでは、通知を有効または無効にすることができます。通知を有効にした場合は、通知メールを受け取る頻度を指定してください。
図1.35 通知の設定
Notification Settings
メモ:
サブメールアドレスを設定した場合は、通知の送信先を選ぶことができます(メイン、サブ、または両方)。
通知を昇順または降順に並べ替えるには、[通知]列の隣にある矢印をクリックします。
言語の変更
右上にある自分のユーザアイコン> [言語]をクリックし、言語を選択します。
テーマをダークモードまたはライトモードに変更
テーマをライトモードからダークモードに変更するには、右上にある自分のプロファイル画像>[ダークモード]をクリックします。
図1.36 テーマの変更
Change the Theme
JMP Liveの管理者オプション
JMP Live管理者は、以下のようなことができます。
サーバー情報を確認する
JMP Liveサーバーに関する詳細を確認するには、[管理者]>[サーバー]をクリックします。
「サーバー情報」ページでは、ユーザ、JMPセッション、バージョンなどの情報を確認できます。
サーバーの設定
サーバーの設定は、読み取り専用ですが、以下の場所にある環境ファイル(.env)内で変更することができます。
C:\Program Files\JMP\JMP Live\JMP Live
C:\Program Files\JMP\JMP Live\JMPPool
メモ: 各設定の説明については、env.exampleファイルを参照してください。
設定のデフォルト値を変更したいときは、環境ファイル内で設定を更新します。環境ファイルには、デフォルトの設定と異なるもののみが含まれています。
インスタンスのバージョン
ライセンス期限日付
JMP Liveの再承認が必要になる日付。[承認]をクリックしてリクエストコードを取得し、新しい承認コードを入力します。
JMP Liveのバージョン
サーバーが実行しているJMP Liveのバージョン。
ビルド日付
JMP Liveサーバーのビルド日付。
ノードのバージョン
JMP Liveサーバーのノードのバージョン。トラブルシューティングに役立ちます。
OSのバージョン
JMP Liveサーバーを実行しているオペレーティングシステムのバージョン。
JMP Liveライセンスの期限日付
現在のJMP Liveライセンスの期限が切れる日付。
認証の設定
認証スキーム
JMP Liveが使用する認証スキーム。使用できる値は、keycloak、ldap、localです。この項目は、1度だけ設定し、空白のデータベースを使って最初からやり直す場合以外は変更しないようにしてください。
Cookieの有効期限
セッションのCookieが有効な時間の長さ。値は5秒以上でなければなりません。
Cookie SameSiteポリシー
Cookie SameSiteポリシーの設定。Laxの値は、JMP Liveのコンテンツを他のアプリケーションに組み込めないことを意味します。Noneの値は、ブラウザの設定で制限されていない限り、JMP Liveコンテンツを組み込めることを意味します。
セッションのパージ時間
セッションがパージされるまでの時間の長さ。
SSL設定
SSL証明書の有効期限
現在のSSL証明書ファイルの期限が切れる日付。
SSLパブリックキーファイル
.crtファイルのパス。.crtファイルは、Webブラウザで安全なWebサイトの真正性を検証する目的で使われるデジタル証明書です。
SSLプライベートキーファイル
証明書キーファイルのパス。証明書のKEYファイルは、最初、証明書署名要求を生成するために使用されます。その後は、要求によって作成された証明書を使って接続の安全を確保し、接続を検証するために使用されます。
SSL認証局ファイル
認証局ファイルのパス。このファイルには、SSL証明書に署名した一連の認証局のパブリックキー署名が含まれています。
データベースの設定
ホスト、ポート、データベース名、ユーザ名、SSL設定は、インストール時に設定されます。
データベース接続の最大数 (JMP Live)
JMP Liveの1つのインスタンスが同時に持てるデータベース接続の最大数。デフォルトの値は25です。
管理者の通知を管理する
JMP Liveの管理者は、以下のような場合に通知を受け取ります。
投稿が再生成またはリフレッシュされなかったとき
JMP Liveライセンスの期限が近づいているとき、または切れたとき
JMPイベントキューに遅延が発生しているとき
管理者の通知を表示するには、[管理者]>[通知]をクリックするか、または >[管理者]をクリックします。ここでは、次のようなことができます。
通知をクリックし、詳細を確認するか、その通知に関してアクションを行う。
通知の横にある>[通知のクリア]をクリックして通知を削除する。
ユーザを管理する
すべてのJMP Liveユーザを表示し、管理するには、[管理者]>[ユーザ]をクリックします。
左側に表示されているユーザの1人をクリックすると、そのユーザの詳細が表示されます。ユーザを検索するには、[ユーザの検索]ボックスにユーザ名を入力します。
ユーザごとに以下のような項目を変更できます。
ユーザの表示名(Active Directoryが同期される場合は編集できません)
ユーザがJMP Liveにアクセスできるかどうか(有効になっています)
ユーザがコンテンツをJMP Liveに発行できるかどうか
ユーザがJMP Liveの管理者であるかどうか
ユーザがJMP Liveの全スペースで管理権限を持っているかどうか、つまり管理ページでスペースの作成と管理ができるかどうか
ユーザがスクリプトでJMP Liveを自動化するためのAPIを使用できるかどうか
ローカル認証を使用している場合は、新しいJMP Liveユーザを作成することもできます。右上にあるImage shown here >[ローカルユーザの作成]をクリックします。
ユーザの個人用スペースにある投稿を見るには、右上角にある[個人用スペース]をクリックします。
ユーザのすべての投稿を別のユーザに割り当てる
あるユーザのすべての投稿を、別のユーザに割り当てることができます。たとえば、退職した従業員の投稿を別のユーザに割り当て、投稿をそのまま維持できるようにすることができます。
ユーザを選択します。
[コンテンツの割り当て]をクリックします。
[割り当て]をクリックします。
ユーザの削除
ユーザを削除しても、そのユーザの投稿はJMP Liveから削除されません。ユーザのコンテンツは、そのユーザの個人情報(PII)を削除(名前を匿名化)するか、そのコンテンツを別のユーザに割り当てない限り、ユーザに関連付けられたままになります。
[ユーザの削除]をクリックします。
ユーザの個人用スペースとPIIを削除するかどうかを選択します。
注意: 情報は完全に削除されます。ユーザのIDを、名前やメールアドレスなど個人を特定できる情報に紐づけることができなくなります。
(オプション)ユーザのコンテンツを他の人に割り当てるには、[新しいオーナー]をクリックして、オーナーを選択します。
ヒント: 以前に削除されたユーザのコンテンツを他の人に割り当てるには、Image shown here > [削除したユーザのコンテンツを割り当て]をクリックします。
ボックスに「確認」と入力します。
6.
[確認]をクリックします。
メモ:
そのユーザがActive Directoryの同期に含まれている場合は、JMP Liveで削除する前にActive Directoryで削除する必要があります。そうしないと、次回の同期時に再び表示されるようになってしまいます。
この時点でPIIを削除しない場合でも、後でそのユーザを検索してPIIを削除することができます。Image shown here > [すでに削除されているユーザのPIIを削除]をクリックします。
監査ログにあるこれまでの記録に、ユーザの表示名などのPIIが残っている可能性があります。監査ログでは、特定の日付以前の記録をすべて削除することができます。ログからすべての記録を削除を参照してください。
グループを管理する
グループを削除する
メンバーを検索する
新しいグループの作成
グループ名を入力します。
(オプション)以下の操作を行います。
説明を入力する。
グループにユーザを追加する。
グループにグループを追加する。
[作成]をクリックします。
Microsoft Active DirectoryまたはEntra IDからユーザを追加する
Microsoft Active DirectoryまたはEntra IDからJMP Liveサーバーへ、ユーザのグループを同期することができます。同期されたグループとユーザは、JMP Liveへのアクセスを許可されます。これらのユーザのアクセス権限は、引き続きMicrosoftで管理できます。
Microsoft Active DirectoryからJMP Liveへグループを同期する
Active Directoryの設定の入力
[管理者]>[同期]をクリックします。
[接続設定]をクリックします。
Active Directoryサーバーの設定を入力します。
図1.37 Active Directoryの接続設定の例
[接続のテスト]をクリックして設定が正しいことを確認します。
属性のマッピング
マッパーは、特定のJMP Live属性にどのActive Directory属性を使用すべきかをJMP Liveに指示します。
[マッパー]をクリックします。
Active Directory属性をJMP Live属性にマッピングするための詳細を入力します。
メモ: Active Directoryの設定と認証の設定に応じて正しい属性をマッピングすることが大切です。
図1.38 Active Directoryのマッパーの例
グループの検索と同期
[設定]をクリックします。
[読み込むグループの追加]をクリックします。
図1.39 Microsoftグループの追加
追加したいグループを検索するための文字列を入力します。
これは、Active Directoryの部分文字列とEntra IDのプレフィックスで検索を行います。
[検索]をクリックします。
追加したいグループを選択します。
6.
[送信]をクリックします。
7.
[今すぐ同期]をクリックして、すべてのグループとユーザの初期同期を行います。
メモ: このプロセスは、初期同期の規模によって時間がかかる場合があります。
8.
(オプション)同期を定期的に行うようスケジュールすることで、Microsoftで加えられた変更をグループやユーザに反映できます。
a.
[編集]をクリックします。
b.
[定期的な同期が有効]をオンにします。
図1.40 Microsoftの同期をスケジュールする
c.
同期を行う曜日と時刻を選択します。複数の曜日を選べます。
d.
[保存]をクリックします。
9.
(オプション)グループを見たり、ユーザの権限を変更したり、ログで結果を確認したりするには:
[グループ]をクリックします。
ユーザを管理するを参照してください。
監査ログを管理するを参照してください。
メモ:
入れ子のグループもすべて同期されます。
Active Directoryでは、アバターと表示名は、マッパーの詳細を使って同期されます。Entra IDでは、アバターを同期するかどうかを設定できます。
同期が始まると、完了するまで設定の編集ができなくなります。
Active DirectoryまたはEntra IDからあるグループが削除された場合、そのグループは同期によってJMP Liveからも削除されます。グループの削除は、JMP Liveの監査ログに記録されます。
同期されたグループと同名のローカルグループが存在する場合、ローカルグループの方が同期されたグループで上書きされます。
Microsoft Entra IDからJMP Liveへユーザを同期する
Entra IDアプリケーションの登録
Microsoft Entra Quickstartにある操作のうち、次の手順のみを実行します。
次の点に注意してアプリケーションを登録します。
アプリケーション名にJMP Liveを含めます。
User.Read.All権限に加えて、GroupMember.Read.All権限(GroupMemberの下)を選択します。
管理者の同意が必要です。
Entra IDウィンドウを開いたままにします。
Entra ID 用のJMP Liveの設定
JMP Liveに管理者としてサインイン。
[管理者]>[同期]>[接続設定]をクリックします。
[ストレージプロバイダー]から、[Microsoft Entra ID / Azure ID]を選択します。
Entra IDで、[概要]をクリックして[アプリケーション (クライアント) ID]と[ディレクトリ (テナント) ID]をコピーし、JMP Liveに貼り付けます。
Entra IDで確認したクライアントシークレット値を入力します。
6.
認証局ドメインを入力します。これは、多くの場合、https://login.microsoftonline.comです。
このドメインは、Entra IDで確認できます。[概要]>[エンドポイント]をクリックし、[OAuth 2.0認可エンドポイント]のドメイン部分を見てください。
7.
Microsoft Graph APIエンドポイントを入力します。これは、多くの場合、https://graph.microsoft.comです。
このエンドポイントは、Entra IDで確認できます。[概要]>[エンドポイント]をクリックし、[Microsoft Graph APIエンドポイント]を見てください。
8.
ユーザの写真をJMP Liveに表示するには、[アバターの同期]を選択します。
図1.41 Entra ID用の接続設定の例
9.
[接続のテスト]をクリックします。
10.
[保存]をクリックします。
11.
Entra IDのユーザとグループを追加します。グループの検索と同期を参照してください。
スペースを作成および管理する
JMP Liveの管理者は、JMP Liveでスペースを作成および管理できます。スペースの作成・削除を参照してください。
次のような方法でスペースの管理を他のユーザに委任することができます:
ユーザをスペース管理者にすることで、スペースの新規作成やJMP Live内のすべてのスペースの管理を任せます。ユーザをスペース管理者にする方法については、ユーザを管理するを参照してください。
あるスペースでユーザにスペース管理権限を与えることで、特定のスペースのみの管理を任せます。ユーザは、メンバーまたはグループを追加・削除し、権限を変更することができます。ユーザまたは権限の更新を参照してください。
設定を管理する
管理者としてJMP Liveの設定を変更するには、[管理者]>[設定]をクリックします。
一般設定
管理者からのお知らせ
ここに入力した通知事項は、ユーザがログインした際に各ページの冒頭に表示されます。入力可能な最大文字数は280です。
管理者メールアドレス
JMP Liveの管理者のメールアドレスを入力します。
No-replyメールアドレス
JMP Liveからの自動返信を送信するメールアドレスを入力します。このアドレスへの返信はモニターされません。
ヒント: このメールアドレスを安全な送信者のリストに入れておけば、迷惑メールに分類されるのを防ぐことができます。
ダウンロード禁止
ユーザに対し、他の人が発行したレポート投稿またはデータ投稿のダウンロードを禁止するかどうかを指定します。
メモ: データのダウンロードを不可とした場合、発行者以外の人がそのデータをレポート投稿にリンクすることはできません。
データ編集の停止(分)
データの編集操作を停止してから他のユーザがそのデータを編集をできるようになるまでの時間を入力します。
個人用スペースの許可
ユーザが個人用スペースを作成できるかどうかを選択します。このオプションをオフにしても既存の個人用スペースは削除されません。個人用スペースを削除するには、[管理者]>[スペース]をクリックします。
匿名アクセスの許可
匿名ユーザ(JMP Liveにログインしていないユーザ)によるJMP Liveへのアクセスを許可するか(オン)、ログインを要求するか(オフ)を指定します。このオプションをオンにした場合、匿名の訪問者グループに表示権限を与えているスペースにあるJMP Live投稿へのリンクを受け取った匿名ユーザが、JMP Liveでその投稿を見ることができます。
高度な認証の同期
認証サービスによって提供された値を使ってユーザ名とアバターを自動的に設定するかどうかを指定します。
デバッグクラス
JMP Liveのサポートスタッフと共に問題をデバグする際に、詳細な情報を記録します。
レポートの設定
自動再生成の最大日齢
JMP Pool内のJMP Proのバージョンが更新されたときに再生成するレポートの日齢を指定します。0に設定した場合、レポートは自動的に再生成されません。ただし、古いバージョンのJMPで生成されたレポートは、ユーザが初めて開いたときに常に再作成されます。
インデックスページのキャッシュの防止
ブラウザによるキャッシュを防ぐために投稿のインデックスファイルと共にキャッシュ制御ヘッダを渡すか(オン)、渡さないか(オフ)を指定します。
一意のビジットの間隔(秒)
ユーザが、ここで設定した秒数が経過してから同じ投稿をもう一度表示すると、2回目としてカウントされます。
JMP Poolの設定
優先度が普通のJMPイベントの最大アクティブ件数
優先度が普通のJMPイベントを同時に何個までアクティブにできるかを設定します。有効な値の範囲は1~8ですが、3以上が推奨されます。
Poolセッションで許可されるディレクトリ
Poolサーバー上で、リフレッシュスクリプトと読み込みスクリプトが読み書きできるディレクトリのリストです。1行に1つのディレクトリを指定します。
Pythonの許可
データリフレッシュスクリプトでのPythonの使用を許可します。
注意: Pythonを許可した場合、スクリプトを書いたユーザが、JMP Poolを実行しているマシン上のファイルシステムに無制限でアクセスできるため、セキュリティ上のリスクが発生します。
Poolセッションのデフォルトのメモリ上限(MB)
JMP Poolセッションが、停止されずに使用できるメモリの上限です。最小値は100MBです。
Poolセッションのデフォルトの最大経過時間(分)
JMP Poolセッションが、停止されずに継続できる最大時間です。最小値は1分。
制限
ユーザストレージの上限(MB)
ユーザあたりのストレージの上限をメガバイト単位で設定します。ゼロの値は、上限がないことを意味します。
最大投稿サイズ(MB)
投稿の最大サイズをメガバイト単位で設定します。この値は、HTMLファイル、サムネール画像、データテーブルなど、アップロードされるすべてのアセットを含んだサイズです。
最大アバターサイズ(MB)
ユーザのプロファイルに使用する写真の最大サイズをメガバイト単位で設定します。
最大発行数(回数)
ユーザが、「最大発行数(分)」以内にJMP Liveに投稿できる回数を設定します。ゼロの値は、上限がないことを意味します。
最大発行数(分)
ユーザが、「最大発行数(回数)」だけ発行できる時間の長さを設定します。ゼロの値は、上限がないことを意味します。
最大置換数(回数)
ユーザが「最大置換数(分)」以内にJMP Liveへの投稿を置換できる回数を設定します。ゼロの値は、上限がないことを意味します。負の値を指定した場合、代わりに「最大発行数(回数)」の値が適用されます。
最大置換数(分)
ユーザが「最大置換数(回数)」だけ置換できる時間の長さを設定します。ゼロの値は、上限がないことを意味します。負の値を指定した場合、代わりに「最大発行数(分)」の値が適用されます。
メールの設定
ユーザが必要に応じてメールでの通知を受け取れるように、JMP LiveのSMTPを設定することが大切です。
SMTPのユーザ名
SMTPサーバーに接続するためのユーザ名を設定します。
SMTPサーバーアドレス
メールの送信に使用するSMTPサーバーの名前を設定します。
SMTPポート
SMTPサーバーに接続する際に使用するポート番号を設定します。
SMTPのパスワード
SMTPサーバーに接続するためのパスワードを設定します。
メモ: JMP Liveをアップグレードした場合、SMTPのパスワードを再入力する必要があります。
SMTP TLSの無視
SMTP接続がTLSを無視すべきか(オン)、無視すべきでないか(オフ)を指定します。
接続のテスト
JMP Liveから送信されるメールの通知が正常に届くように、SMTPサーバーの設定が有効であることを確認します。
ヒント: [SMTP TLSの無視]をオフにした場合は、接続をテストする前にSMTPのユーザ名とSMTPのパスワードを入力しなければなりません。
アドイン
JMP LiveにJMPアドインを追加するには、[アドインをアップロード]ボタンをクリックして.jmpaddinファイルを選択します。JMP Liveユーザは、これらのアドインをレポート投稿またはデータ投稿に割り当てることで、レポート、データの読み込み、データのリフレッシュスクリプトで使用できるようになります。JMPアドインの使用を参照してください。
管理者は、次のことができます。
アドインを削除する
アドインを更新する
アドインが割り当てられている投稿を確認する
JMP Poolのステータスをモニタする
JMP LiveのJMP Poolでは、複数のポートで多数のJMPセッションが実行されます。JMP Poolやイベントのステータスは、[管理者]>[Pool]でモニタすることができます。
次のような要約統計量が表示されます。
現在使用されているJMPセッションの数
JMPプールサーバーのビジー度合いを示すCPUとメモリの統計値
キューに入っているイベントの数
ウィンドウは10秒おきに自動更新されます。
ヒント: メモリを過度に使用するJMPセッションや時間がかかり過ぎるJMPセッションを制限するには、[管理者]>[設定]に移動します。JMP Poolの設定を参照してください。
JMP Poolのリスト
「JMP Poolのリスト」では、誰がPoolを使用しているのかを確認したり、Pool内でハングアップしているセッションをリサイクルまたは終了したりできます。詳細を確認するには、PoolのWebアドレスの横にある矢印をクリックしてください。使用中のセッションについては、誰が使用しているか、いつ起動したかを確認でき、関連するJMPレポートやデータも表示されます。
プール内のセッションがハングアップした場合、2つのオプションがあります。
[リサイクル]をクリックしてセッションを誰か他の人が使えるようにします。
[リサイクル]が機能しないときは、[終了]をクリックしてセッションを完全に終了し、使用可能にします。
プール内のすべてのセッションを再開するには、プールのWebアドレスの隣にある[すべてをリサイクル]または[終了]をクリックします。
JMP Poolの接続
JMP PoolからJMP Live Webサーバーへの接続が失われた場合、JMP Poolの停止から3分後にメールで通知が届きます。通知は、接続が回復するまで繰り返し送信されます。
JMPイベントキュー
JMPイベントキューでは、Pool内の問題を診断し、イベントの優先度を上げたり、ハングアップしているイベントを終了したりできます。JMPイベントキューには、すべてのPoolにおけるアクティブなJMPセッションやハングアップしているJMPセッションが含まれます。キューは優先度順になっており、その順番でイベントが処理されます。
イベントがハングアップしていると思われる場合には、以下の2つのオプションがあります。
保留中のタスクについて[優先度を上げる]をクリックし、そのタスクがより早く処理されるようにします。
優先度を上げても状況が変わらない場合は、[イベントのキャンセル]をクリックして、そのイベントを完全にキャンセルします。
保存されているログイン情報を管理する
外部データベースから読み込む、ログイン情報を必要とするデータをリフレッシュしたい場合は、JMP Live内でそれらのログイン情報を安全に保存できます。
JMP Liveに保存されているログイン情報を検索、編集、削除、または共有するには、[管理者]>[ログイン情報]をクリックします。
リフレッシュスケジュールの管理
JMP Liveで設定されているデータリフレッシュのスケジュールを表示・有効化・無効化・編集・削除するには、[管理者]>[スケジュール]をクリックします。
スケジュールは、デフォルトでは次に実行されるものから順にリストされています。強調表示されているスケジュールは現在実行中です。
監査ログを管理する
JMP Liveの監査ログは、ユーザの活動を確認したりトラブルシューティングを行ったりするために、管理者が利用できます。監査ログでは、投稿の発行、投稿の削除、ユーザの作成など、JMP Liveでユーザが行った変更を追跡できます。監査ログを開くには、[管理者]>[ログ]をクリックします。
監査ログの検索
監査ログを特定のアクションタイプや結果、ユーザ、投稿、IPアドレス、日付で検索するには、をクリックします。以下のようなフィルタを任意に組み合わせて検索を絞り込みます。
フィルタオプション
日付範囲
[すべての日付]をクリックして日付を選択するか、[カスタム]をクリックして日付範囲を入力します。
アクション
[アクション]をクリックし、検索したいアクションを選択します。
ユーザ
[ユーザ]をクリックし、ユーザ名を選択します。
ステータス
[成功]または[失敗]をクリックします。
スペース
[スペース]をクリックし、スペースを入力します。
オブジェクトID
[オブジェクトID]をクリックし、投稿、ユーザ、またはグループのIDを入力します。オブジェクトIDは、投稿、ユーザ、またはグループのURLの末尾にあります。
IPアドレス
[IPアドレス]をクリックし、IPアドレスを入力します。
詳細
[詳細]をクリックし、テキストを入力します。
結果として、いつ誰がそのアクションを実行したかが表示されます。以下のようなアクションも実行できます。
関連のある投稿、グループ、ユーザを表示するには、[オブジェクトID]をクリックします。
[ユーザ]をクリックすると、そのアクションに関連付けられているユーザプロファイルが表示されます。
フィルタの削除
フィルタを削除するには、[x]をクリックします。すべてのフィルタを削除するには、[フィルタのクリア]をクリックします。
監査ログのダウンロード
監査ログのCSVファイルを取得するには、をクリックします。出力には、適用したフィルタが反映されます。
ログからすべての記録を削除
監査ログの記録をすべて消去するには、をクリックします。日付を選択した場合、その日付以前の記録がすべて削除されます。
投稿へのアクセスの管理
JMP LiveサーバーでJMP Live投稿を表示した人が何人いるか、投稿からデータをダウンロードした人が何人いるかを確認します。[管理者]>[表示]をクリックします。
投稿へのアクセスの検索
アクセスリストをユーザやアクセスのタイプ、スペース、IPアドレス、投稿、日付で検索するには、をクリックします。以下のようなフィルタを任意に組み合わせて検索を絞り込みます。
フィルタオプション
日付範囲
アクセスのタイプ
[アクセスのタイプ]をクリックし、[表示]または[ダウンロード]を選択します。
ユーザの検索
[ユーザの検索]をクリックし、ユーザ名を選択します。
スペースの検索
[スペースの検索]をクリックし、スペースを選択します。
投稿ID
[投稿ID]をクリックし、投稿IDを入力します。投稿IDは、投稿のURLの末尾にあります。
IPアドレス
投稿をクリックして関連のある投稿を開きます。
[ユーザ]をクリックすると、そのアクセスに関連付けられているユーザプロファイルが表示されます。
フィルタの削除
JMP Liveのクリーンアップ
JMP Liveレポート、データ、フォルダ、およびスペースをクリーンアップするには、 [管理者] > [クリーンアップ] をクリックします。
空のスペースのクリーンアップ
図1.42 空のスペースを検索するためのフィルタ
スペースを削除するには:
削除するスペースを選択します。
[確認]をクリックします。
空のフォルダのクリーンアップ
図1.43 空のフォルダを検索するためのフィルタ
フォルダを削除するには:
削除するフォルダを選択します。
[確認]をクリックします。
古くなったレポート投稿のクリーンアップ
図1.44 古くなったレポート投稿を検索するためのフィルタ
レポート投稿を削除するには:
削除するレポート投稿を選択します。
[確認]をクリックします。
図1.45 使用されていないデータ投稿を検索するためのフィルタ
データ投稿を削除するには:
削除するデータ投稿を選択します。
[確認]をクリックします。
