측정 시스템 분석 플랫폼의 평균 차트에는 부품과 X 변수의 각 조합에 대한 평균 측정값이 표시됩니다. 이 차트는 측정 변동이 있더라도 제품 변동을 감지하는 데 도움이 됩니다. 평균 차트에서 관리이탈 데이터는 측정 시스템이 부품 간 변동을 감지하는 능력을 나타내므로 바람직합니다.
"평균 차트"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
총 평균 표시
차트에 Y 변수의 전체 평균을 표시하거나 숨깁니다.
연결된 평균 표시
평균 측정값을 연결하는 선을 표시하거나 숨깁니다.
관리 한계 표시
UCL(관리 상한) 및 LCL(관리 하한)을 나타내는 선을 표시하거나 숨기고 해당 값에 라벨을 지정합니다. 평균 차트의 관리 한계에는 XBar 관리도와 동일한 계산이 사용됩니다. 자세한 내용은 Xbar-R 차트에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
관리 한계 음영 표시
UCL과 LCL 사이에 음영을 표시하거나 숨깁니다.
구분선 표시
X 변수를 구분하는 세로선을 표시하거나 숨깁니다.
데이터 표시
차트에 데이터 점을 표시하거나 숨깁니다. 모든 데이터 점을 표시하기 위해 필요한 경우 y 축 크기가 재조정됩니다.
팁: 두 가지 방법 중 하나로 평균 차트의 변수를 바꿀 수 있습니다. 한 가지 방법은 한 축의 변수를 다른 축으로 드래그한 후 놓아 기존 변수를 바꾸는 것이고, 다른 방법은 연결된 데이터 테이블의 "열" 패널에서 변수를 클릭한 후 축으로 드래그하는 것입니다.
