발행일 : 03/10/2025
기저 함수 확장 모형 보고서
이 섹션에는 함수 데이터 탐색기 플랫폼에서 기저 함수 확장 모형을 적합시킬 때 사용할 수 있는 보고서가 포함되어 있습니다.
Image shown here모형 제어
"모형 제어" 보고서를 사용하면 "모형 선택" 보고서에서 비교할 모형의 모수를 정의할 수 있습니다. "모형 제어" 보고서의 모양은 적합되는 모형 유형에 따라 달라집니다.
참고: 소파동 모형에는 모형 제어를 사용할 수 없습니다.
B-스플라인 및 P-스플라인 모형 제어
B-스플라인 또는 P-스플라인 모형이 적합되면 다음 모수를 지정할 수 있습니다.
매듭 수
각 스플라인의 매듭 수를 추가 또는 제거하거나 범위를 지정합니다. 매듭 수는 0이 아닌 정수여야 합니다.
참고: B-스플라인 모형에 허용되는 최대 매듭 수는 함수당 최대 관측값 수 또는 고유 입력 수보다 한 개 적습니다. P-스플라인 모형에 허용되는 최대 매듭 수는 고유 입력 수보다 두 개 적습니다. 최대값보다 큰 값을 지정하면 경고 메시지가 나타납니다.
스플라인 차수
"모형 선택" 보고서에서 스플라인 차수 적합을 추가하거나 제거합니다.
Fourier 기저 모형 제어
Fourier 기저 모형이 적합되면 다음 모수를 지정할 수 있습니다.
Fourier 쌍 개수
비교할 Fourier 쌍 개수를 추가 또는 제거하거나 범위를 지정합니다.
주기
함수의 주기를 변경합니다.
모형 제어를 지정한 후 시작을 클릭하면 "모형 선택" 보고서에 업데이트된 모형이 표시됩니다.
팁: 모형을 적합시키기 전에 모형 제어를 지정하려면 "함수 데이터 탐색기"의 빨간색 삼각형을 클릭한 후 모형 > 모형 제어를 선택합니다. 그런 다음 원하는 모형을 선택합니다.
Image shown here모형 선택
"모형 선택" 보고서에는 전체 예측 그림, 개별 예측 그림 격자, 해 경로 그림 및 테이블이 포함되어 있습니다. 개별 예측 그림 격자는 "데이터 처리" 보고서의 개별 그림 격자와 레이아웃 및 컨트롤이 동일합니다. 한 번에 최대 20개의 그림이 표시됩니다. 개별 예측 그림의 다양한 그룹을 볼 수 있는 드롭다운 메뉴와 화살표가 있습니다.
예측 그림에는 원시 데이터 및 현재 모형의 예측 곡선이 표시됩니다. 검증 데이터 집합이 있는 경우 검증 데이터 집합에 포함된 함수에 대해서는 예측 곡선이 표시되지 않습니다. 전체 예측 그림의 곡선은 평균 예측 곡선입니다. 개별 예측 그림의 곡선은 각 특정 함수에 대한 예측 곡선입니다. B-스플라인 모형의 경우 전체 예측 그림에 매듭 위치도 표시됩니다. 파란색 슬라이더 막대를 다른 위치로 드래그하여 매듭 위치를 변경할 수 있습니다. 새 매듭 위치에 따라 모형 보고서를 업데이트하려면 모형 업데이트 버튼을 클릭합니다. 매듭을 기본 위치로 재설정하려면 매듭 재설정 버튼을 클릭합니다.
소파동 모형의 경우 "계수" 탭도 있습니다. 이 탭에는 전체 계수 그림과 개별 계수 그림의 격자가 포함됩니다. 계수 그림은 각 해상도 내에서 계수의 상대 중요도를 나타내는 파선으로 구성됩니다. 그림에서 선의 위치는 입력 변수(가로 축)와 해상도 번호(세로 축)에 의해 결정됩니다. 이러한 숫자는 "소파동 계수" 테이블의 열 이름에 있습니다. 개별 그림의 경우 그림의 각 선 색상은 해당 계수의 부호에 의해 결정됩니다. 파란색은 양수 계수를 나타내고 빨간색은 음수 계수를 나타냅니다. 그림의 각 선 길이는 계수에 의해 결정됩니다. 길이는 각 해상도 내에서 가장 큰 절대값 계수로 척도화된 해당 계수입니다. 따라서 최대 계수의 선 길이가 가장 길고 계수가 작을수록 선이 짧아집니다. 평균 그림의 경우 계수는 각 함수에 대해 평균화됩니다. 각 선의 색상과 길이는 평균화 및 척도화된 계수에 의해 결정됩니다.
참고: 계수 그림은 최량 적합 소파동 모형에만 사용할 수 있습니다.
해 경로 그림 및 연결된 테이블의 모양은 모형 유형에 따라 다릅니다.
B-스플라인 및 P-스플라인 모형
해 경로 그림에서는 정의된 매듭 수에 대해 표시된 모형 선택 기준을 보여 줍니다. 각 스플라인 차수에 대한 별도의 해 경로가 있습니다. BIC(베이지안 정보 기준)가 기본 적합 기준입니다. 모형의 빨간색 삼각형 옵션인 모형 선택을 사용하여 선택 기준을 변경할 수 있습니다. 현재 해는 해 경로 그림에서 수직 점선으로 지정됩니다. 기본적으로 선택된 스플라인 차수와 매듭 수는 모형 선택 기준 값이 가장 작은 모형에 해당합니다. 현재 모형 선택을 변경하려면 세로선 맨 위의 슬라이더를 드래그하거나, 해 경로 그림 또는 범례에서 특정 스플라인을 클릭합니다. 이렇게 하면 "모형 선택" 보고서의 예측 그림과 다른 모든 보고서의 정보가 자동으로 업데이트됩니다.
해 경로 그림 아래의 테이블은 현재 해 모형에 대한 정보가 포함된 적합 통계량 테이블입니다. 여기에는 매듭 수, 스플라인 차수, -2*로그 가능도, AICc/BIC/GCV 모형 적합 기준 값 및 반응 표준편차 값이 표시됩니다. 반응 표준편차는 적합 모형의 잔차 시그마로 정의됩니다. P-스플라인 모형을 선택한 경우 벌점 모수 l(람다)도 표시됩니다.
Fourier 모형
해 경로 그림에서는 정의된 주기 동안 Fourier 쌍 개수에 대해 표시된 모형 선택 기준을 보여 줍니다. BIC(베이지안 정보 기준)가 기본 적합 기준입니다. 모형의 빨간색 삼각형 옵션인 모형 선택을 사용하여 선택 기준을 변경할 수 있습니다. 현재 해는 해 경로 그림에서 수직 점선으로 지정됩니다. 기본적으로 모형 선택 기준 값이 가장 작은 모형에 해당하는 Fourier 쌍 개수 위치에 슬라이더가 있습니다. 수직 점선 맨 위의 슬라이더를 드래그하여 현재 모형의 Fourier 쌍 개수를 변경할 수 있습니다. 슬라이더를 드래그하면 "모형 선택" 보고서의 예측 그림과 다른 모든 보고서의 정보가 자동으로 업데이트됩니다.
해 경로 그림 아래의 테이블은 현재 해 모형에 대한 정보가 포함된 적합 통계량 테이블입니다. 여기에는 Fourier 쌍 개수, -2*로그 가능도, AICc/BIC/GCV 모형 적합 기준 값 및 반응 표준편차 값이 표시됩니다. 반응 표준편차는 적합 모형의 잔차 시그마로 정의됩니다.
소파동 모형
해 경로 그림에서는 소파동 모형을 정의하는 모형 번호에 대해 표시된 모형 선택 기준을 보여 줍니다. BIC(베이지안 정보 기준)가 기본 적합 기준입니다. 모형의 빨간색 삼각형 옵션인 모형 선택을 사용하여 선택 기준을 변경할 수 있습니다. 현재 모형 선택은 해 경로 그림에서 수직 점선으로 지정됩니다. 기본적으로 모형 선택 기준 값이 가장 작은 모형이 선택됩니다.
해 경로 그림 아래의 테이블에는 모형 번호, 해당 모형 이름 및 현재 모형 선택이 표시됩니다. 이 테이블은 모형 선택 기준에 따라 정렬되며 최량 적합 모형이 맨 위에 있습니다. 수직 점선 맨 위의 슬라이더를 드래그하거나 테이블에서 직접 모형을 선택하여 다른 소파동 모형을 선택합니다. 다른 모형을 선택하면 "모형 선택" 보고서의 예측 그림과 다른 모든 보고서의 정보가 자동으로 업데이트됩니다.
Image shown here진단 그림
"진단 그림" 보고서에는 "실제값 대 예측값 그림"과 "잔차 대 예측값 그림"이 포함되어 있습니다. 이러한 그림은 현재 모형이 데이터에 얼마나 적합한지 평가하는 데 도움이 됩니다. "진단 그림" 보고서는 기본적으로 닫혀 있습니다.
Image shown here함수 요약
ID 변수의 각 수준에 대한 함수 PCA의 요약을 표시합니다. 데이터 변동을 1% 넘게 설명하는 고유값과 관련된 함수 주성분이 기본적으로 표시됩니다. 평균, 표준편차, 중앙값, 최소값, 최대값, 통합 차이, RISE(제곱근 적분 제곱 오차) 및 RIFS(제곱근 적분 함수 제곱)도 표시됩니다. 통합 차이 및 RISE 요약 값은 ID 특정 함수가 전체 평균 함수와 얼마나 다른지 판단하는 데 사용됩니다. RIFS 요약 값은 최적 곡선 적합을 위해 사용됩니다. 자세한 내용은 함수 요약 보고서에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
참고: 소파동 모형에는 통합 차이, RISE 및 RIFS 통계량을 사용할 수 없습니다.
Image shown here계수
추정된 기저 함수 계수와 해당 표준편차가 포함된 테이블을 표시합니다. 이러한 계수는 ID 변수의 모든 수준에서 공통이며 혼합 모형 프레임워크의 고정 추정값입니다. 계수에 대한 표준 오차 및 신뢰 구간을 보려면 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열을 선택합니다.
소파동 모형의 경우 ID 변수의 각 수준에 대해 추정된 소파동 계수가 표시됩니다. 부소파동에 대한 열이 있고 나머지 계수에 대한 일련의 열이 있습니다. 각 계수 열은 입력 도메인에서 해당 해상도 및 위치로 식별됩니다. 계수 테이블에는 임계값을 사용하여 찾은 소파동 계수의 희소 표현이 포함되어 있습니다(Donoho, 1995 참조).
Image shown here함수별 랜덤 계수
각 기저 함수 및 함수 공정 조합에 대해 추정된 랜덤 계수가 포함된 테이블을 표시합니다. 이 값은 ID 변수의 각 수준에 대해 고유하며 혼합 모형 프레임워크의 임의 효과 추정값입니다.
참고: 소파동 모형에는 "함수별 랜덤 계수" 보고서를 사용할 수 없습니다.
Image shown here함수 PCA
적합된 함수 모형에 대해 함수 PCA(함수 주성분 분석)가 수행됩니다. "함수 PCA" 보고서에는 각 FPC(함수 주성분)에 해당하는 고유값이 가장 큰 것부터 순서대로 나열됩니다. 각 FPC에 의해 설명되는 변동 백분율과 누적 백분율이 나열되고 막대 차트에 표시됩니다. 평균 함수의 그래프 및 각 형상 함수에 대한 그래프가 있습니다. 이것은 고유 함수의 값입니다.
"함수 PCA" 보고서에서 모형 선택을 수행하여 선택한 함수 주성분 수를 다시 정의할 수 있습니다. BIC(베이지안 정보 기준) 대 FPC 수를 보여 주는 해 경로 그림이 있습니다. 현재 FPC 수는 해 경로 그림에서 수직 점선으로 지정됩니다. FPC 수가 다른 모형의 적합이 비슷할 수 있습니다. 따라서 해 경로 그림에서는 BIC 통계량 값의 구간을 나타내는 영역을 제공합니다. 녹색 영역과 노란색 영역이 있습니다. 녹색 영역에는 최소 BIC에서 최소 BIC + 4까지 구간에 해당하는 값이 포함됩니다. 노란색 영역에는 최소 BIC + 4에서 최소 BIC + 10까지 구간에 해당하는 값이 포함됩니다. 기본적으로 녹색 영역 내에서 FPC 수가 가장 적은 모형이 선택됩니다. 세로선 맨 위의 슬라이더를 드래그하여 FPC 수를 변경할 수 있습니다. 슬라이더를 드래그하면 "함수 PCA" 보고서의 다른 정보가 자동으로 업데이트됩니다.
참고: 전체 y 축 척도에 비해 좁은 영역은 그림에서 보기 어려울 수 있습니다. Y 축을 확대하면 영역이 더 보기 좋게 표시됩니다.
