함수 데이터 탐색기함수 데이터 탐색기 플랫폼은 JMP Pro에서만 사용할 수 있습니다.
FDE(함수 데이터 탐색기)는 함수, 신호, 스펙트럼 또는 계열 데이터를 위한 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 탐색적 데이터 분석 도구 또는 차원 축소 기법으로 사용할 수 있습니다.
출력 데이터에 대한 몇 가지 유형의 변환 및 입력 데이터에 대한 정렬을 포함하여 데이터 전처리 도구를 FDE 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 기저 확장 모형을 데이터에 적합시켜 함수 모형이 생성됩니다. 모형이 적합되면 함수 모형에 대해 함수 PCA(함수 주성분 분석)가 자동으로 수행됩니다. 기저 함수 모형을 먼저 적합시키지 않고 데이터에 대해 함수 주성분 분석을 직접 수행할 수 있는 몇 가지 옵션도 있습니다. 함수 PCA의 결과(예: 함수 주성분 스코어)는 특징 추출 또는 차원 축소를 위해 별도의 데이터 테이블에 저장할 수 있습니다.
FDE 플랫폼에는 DOE(실험 설계) 옵션도 포함되어 있습니다. DOE 옵션 중 하나를 사용하면 시작 창에 지정된 보조 변수를 사용하여 함수 데이터의 기능을 모델링할 수 있습니다. 이렇게 하면 모형 적합을 사용하여 보조 변수에 따라 함수 반응이 어떻게 변하는지 확인할 수 있습니다.
그림 16.1 FDE에서 B-스플라인 모형 선택
