측정 시스템 분석 플랫폼의 "치우침 비교" 옵션은 "평균 분석" 차트를 생성합니다. 이 차트에서는 그룹화 변수의 각 수준에 대한 평균 값을 보여 주고 전체 평균과 비교합니다. 이 차트를 사용하면 작업자가 대체로 부품을 너무 높게 측정하는지 아니면 너무 낮게 측정하는지 확인할 수 있습니다.
"평균 분석" 옆의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
유의 수준 설정
가장 일반적인 유의 수준 옵션 중에서 하나를 선택하거나, 기타를 선택하고 원하는 수준을 직접 지정합니다. 유의 수준을 변경하면 결정 상한 및 결정 하한이 수정됩니다.
요약 보고서 표시
그룹 평균과 결정 한계가 포함된 보고서를 표시하고, 그룹 평균이 결정 상한을 초과하거나 결정 하한 미만인 경우 보고합니다.
표시 옵션
다음 옵션을 포함합니다.
결정 한계 표시
UDL(결정 상한) 및 LDL(결정 하한)을 나타내는 선을 그리고 해당 값을 정의합니다.
결정 한계 음영 표시
UDL과 LDL 사이에 음영을 추가합니다.
중심선 표시
평균을 나타내는 중심선 통계량을 그립니다.
점 옵션
차트 표시를 바늘, 연결된 점 또는 점으로 변경합니다.
