품질 및 공정 방법 > 측정 시스템 분석 > 측정 시스템 분석 보고서 옵션
발행일 : 03/10/2025
측정 시스템 분석 보고서 옵션
각 "측정 시스템 분석" 보고서의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
평균 차트
부품과 X 변수의 각 조합에 대한 평균 측정값 그림을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 평균 차트에서 확인하십시오.
범위 차트
(시작 창의 "산포 차트 유형"에서 "범위"를 선택한 경우에만 사용 가능) 부품과 X 변수의 각 조합에 대한 범위 그림을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 산포 차트에서 확인하십시오.
S 관리도
(시작 창의 "산포 차트 유형"에서 "표준편차"를 선택한 경우에만 사용 가능) 부품과 X 변수의 각 조합에 대한 표준편차 통계량 그림을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 산포 차트에서 확인하십시오.
병렬도
각 부품에 대한 평균 측정값을 반영하는 중첩 그림을 표시하거나 숨깁니다. 선이 비교적 평행하지 않거나 교차하면 부품과 X 변수 간에 교호작용이 있을 수 있습니다.
팁: 교호작용은 추가 조사가 필요한 심각한 문제를 나타냅니다. 예를 들어 부품과 작업자 간의 교호작용은 작업자가 대체로 각 부품마다 다르게 측정한다는 것을 의미합니다. 따라서 측정 변동을 예측할 수 없습니다. 이 문제는 작업자가 부품에 대해 동일한 패턴이나 프로파일을 갖지 않는 이유를 찾기 위해 추가 조사가 필요합니다.
EMP 결과
측정 시스템을 평가하고 분류하는 데 도움이 되는 여러 통계량을 계산하는 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 EMP 결과 보고서에서 확인하십시오.
유효 해상도
측정 증분이 제대로 작동하는지 확인하는 데 도움이 되는 측정 시스템의 해상도 결과가 포함된 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 테이블에서 "현재 측정 증분"은 현재 반올림하는 자릿수를 반영합니다. 이 값은 데이터에서 가장 가까운 10의 거듭제곱으로 계산됩니다. 이 값을 "가장 작은 유효 증분", "하한 증분" 및 "가장 큰 유효 증분"과 비교합니다. 이 비교 결과를 바탕으로 현재 증분이 유효한지 아니면 조정이 필요한지를 알려줍니다.
참고: 측정 증분이 크면 마지막 자릿수에서 불확도는 적지만 중앙값 오차가 큽니다. 측정 증분이 작으면 중앙값 오차는 작지만 마지막 자릿수에서 불확도가 더 큽니다.
치우침 비교
X 변수의 평균이 서로 다른지 여부를 검정하기 위한 "평균 분석" 차트를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 치우침 비교 보고서에서 확인하십시오.
검사-재검사 오차 비교
그룹의 검사-재검사 오차 수준이 서로 다른지 여부를 검정하기 위한 "분산에 대한 평균 분석" 또는 "평균 범위 분석" 차트를 표시하거나 숨깁니다. 이 차트에는 작업자 간에 검사-재검사 오차의 차이가 있는지 여부가 표시됩니다. 분산 성분에 범위가 사용되는 경우 평균 범위 분석 차트가 표시됩니다.
– "Operator 분산 검정" 옆의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 치우침 비교 보고서에서 확인하십시오.
– "분산에 대한 평균 분석" 차트에 대한 자세한 내용은 분산 성분에서 확인하십시오.
변화 감지 프로파일러
공정 동작 차트에서 경고를 받을 확률을 확인하기 위해 조정할 수 있는 대화식 차트 집합을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 변화 감지 프로파일러에서 확인하십시오.
분산 성분
주어진 모형에 대한 분산 성분 추정값을 포함하는 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서의 계산은 범위가 아니라 분산을 기반으로 합니다. 균형 데이터는 EMS 방법을 사용합니다. 불균형 데이터는 REML 방법을 사용합니다.
참고: 이 보고서는 베이지안 분산 성분 추정값을 계산하지 않는다는 점을 제외하고 계량형 차트 플랫폼의 분산 성분 보고서와 비슷합니다. 자세한 내용은 분산 성분에서 확인하십시오.
EMP 게이지 R&R 결과
측정 변동성을 부품 변동과 측정 시스템 변동으로 분할하는 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서의 계산은 범위가 아니라 분산을 기반으로 합니다. 음의 분산 성분이 0으로 설정되므로 0 값은 결과의 이상치를 나타낼 수 있습니다.
참고: 이 보고서는 계량형 차트 플랫폼의 게이지 R&R 보고서와 비슷합니다. 그러나 기본적으로는 재현성 계산에 교호작용이 포함되지 않습니다. 재현성 계산에 교호작용을 포함하도록 지정하려면 "재현성에 교호작용 포함" 플랫폼 환경 설정을 선택합니다. 이 환경 설정은 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > EMP 측정 시스템 분석에 있습니다. 게이지 R&R 연구에 대한 자세한 내용은 게이지 R&R 방법 정보에서 확인하십시오.
AIAG 게이지 R&R 결과
측정 변동성을 부품 변동과 측정 시스템 변동으로 분할하는 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 재현성 계산에 교호작용이 포함됩니다. 이 보고서는 계량형 차트 플랫폼의 게이지 R&R 보고서와 동일합니다. 자세한 내용은 게이지 R&R 보고서에서 확인하십시오. "AIAG 게이지 R&R 결과"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
AIAG 라벨
"AIAG 게이지 R&R 결과" 보고서에 AIAG(Automotive Industry Action Group)에서 정의한 라벨 열을 표시하거나 숨깁니다.
구별력 비
"AIAG 게이지 R&R 결과" 보고서의 "요약 및 게이지 R&R 통계량" 섹션에 "구별력 비"를 추가합니다. 구별력 비는 측정의 총 분산을 측정 오차의 분산과 비교하고, 특정 제품에 대해 주어진 측정의 상대적 유용성을 나타냅니다. 일반적으로 구별력 비가 2보다 작으면 측정에서 제품 변동을 감지할 수 없으므로 측정 공정을 개선해야 합니다. 구별력 비가 4보다 크면 허용할 수 없는 제품 변동을 적절하게 감지하므로 생산 공정을 개선해야 합니다. 자세한 내용은 구별력 비에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
오분류 확률
(MSA 메타데이터에서 반응에 대해 공차 하한 및 상한 값을 지정한 경우에만 사용 가능) 적합한 부품을 기각하고 잘못된 부품을 채택할 확률 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 오분류 확률에서 확인하십시오.
선형성 및 치우침 결과
(시작 창에서 표준 열을 지정한 경우에만 사용 가능) 표준 열을 X 변수로 사용하고 치우침을 Y 변수로 사용한 회귀 분석의 그래프 및 요약을 표시하거나 숨깁니다. 이 분석은 치우침과 부품 크기 간의 관계를 검토합니다. 기울기가 0이 아니면 크기가 다른 부품에서 게이지가 다르게 작동한다는 의미입니다. 자세한 내용은 선형성 및 치우침 결과 보고서에서 확인하십시오.
MSA 메타데이터 편집
공차 범위, 공차 한계, 과거 평균 및 과거 공정 시그마를 추가하거나 편집할 수 있는 창을 엽니다. 자세한 내용은 MSA 메타데이터 입력 대화상자 표시에서 확인하십시오.
