측정 시스템 분석 플랫폼에 표시되는 산포 차트는 범위 차트 또는 S 관리도입니다. 범위 차트에는 부품과 X 변수의 각 조합에 대한 범위가 표시됩니다. S 관리도에는 부품과 X 변수의 각 조합에 대한 표준편차 통계량이 표시됩니다. 두 차트 모두 부분군 내의 일관성을 확인하는 데 도움이 됩니다. 범위 차트 또는 S 관리도에서는 오차의 동질성을 나타내는 한계 내의 데이터가 바람직합니다.
"범위 차트" 또는 "S 관리도"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
평균 산포 표시
차트에 평균 범위 또는 표준편차를 표시하거나 숨깁니다.
연결된 점 표시
모든 범위 또는 표준편차를 연결하는 선을 표시하거나 숨깁니다.
관리 한계 표시
UCL(관리 상한) 및 LCL(관리 하한)을 나타내는 선을 표시하거나 숨기고 해당 값에 라벨을 지정합니다. 범위 차트에 사용되는 한계 계산에 대한 자세한 내용은 Xbar-R 차트에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오. S 관리도에 사용되는 한계 계산에 대한 자세한 내용은 Xbar-S 차트에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
관리 한계 음영 표시
UCL과 LCL 사이에 음영을 표시하거나 숨깁니다.
구분선 표시
X 변수 사이를 구분하는 세로선을 표시하거나 숨깁니다.
팁: 두 가지 방법 중 하나로 범위 차트 또는 S 관리도의 변수를 바꿀 수 있습니다. 한 가지 방법은 한 축의 변수를 다른 축으로 드래그한 후 놓아 기존 변수를 바꾸는 것이고, 다른 방법은 연결된 데이터 테이블의 "열" 패널에서 변수를 클릭한 후 축으로 드래그하는 것입니다.
