발행일 : 03/10/2025
열 역할
범주형 시작 창에는 다음과 같은 열 역할이 있습니다.
X, 그룹화 범주
("정형" 탭에는 해당되지 않음) 열을 그룹화 범주로 할당합니다. 각 그룹에 대해 응답이 요약됩니다. 그룹화 열이 두 개 이상 사용되는 경우 기본적으로 테이블이 내포됩니다. 시작 창의 "그룹화 옵션"을 사용하여 요약을 변경할 수 있습니다.
표본 크기
해당 빈도를 적용할 수 있는 그룹의 개별 단위 수를 정의하는 값이 포함된 열을 할당합니다. 표본 크기는 요약 데이터가 있는 다중 응답 역할에 사용됩니다. 자세한 내용은 다중 응답의 예에서 확인하십시오.
빈도
분석을 위해 각 행에 빈도를 정의하는 값이 포함된 열을 할당합니다. 빈도 역할은 요약 데이터에 사용됩니다.
ID
응답자를 식별하는 열을 할당합니다. 이 옵션은 "ID별 다중 응답"이 선택된 경우 필수이며 다른 응답 유형에는 사용되지 않습니다.
기준
기준 변수의 각 수준에 대해 개별 보고서를 생성합니다. 기준 변수가 둘 이상 할당되면 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 보고서가 생성됩니다.
