발행일 : 03/10/2025
Image shown here구성 설정
신뢰도 블록 다이어그램의 각 부품에 고장 분포를 할당할 수 있습니다. 사용 가능한 고장 분포가 Figure 12.2에 나열되어 있습니다. 이러한 고장 분포에 대한 계산식 및 파라미터화는 분포에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
Image shown here분포 구성
신뢰도 블록 다이어그램에 부품이 추가되면 해당 부품에 대한 개요가 "구성" 개요 아래에 나타납니다.
참고: "생략" 옆의 상자를 선택하여 분석에서 부품을 생략할 수 있습니다.
분포를 선택하고 필요한 모수 값을 입력합니다.
표 12.2 분포 및 모수
특성 유형
필요한 입력
지수
세타
Weibull
알파, 베타
로그 정규
위치, 척도
로그로지스틱
위치, 척도
Frechet
위치, 척도
일반화 감마
mu, 시그마, 람다
DS Weibull
알파, 베타, 결함 확률
DS 로그 정규
위치, 척도, 결함 확률
DS 로그로지스틱
위치, 척도, 결함 확률
DS Frechet
위치, 척도, 결함 확률
비모수
데이터 또는 데이터 파일
선택한 설계 또는 하위 시스템의 부품에 대한 구성 설정을 보려면 다음을 수행하십시오.
• 특정 부품에 대한 구성 설정을 보려면 해당 부품의 셰이프를 선택합니다.
• 둘 이상의 부품에 대한 구성 설정을 보려면 화살표 도구를 사용하거나, Ctrl 키를 누르고 클릭하여 여러 부품의 셰이프를 선택합니다.
• 모든 부품에 대한 구성 설정을 보려면 작업 영역의 빈 부분을 클릭하여 셰이프를 선택 취소합니다.
다이어그램의 각 부품에 대해 "생략" 옆의 상자를 선택하여 해당 부품을 계산에서 생략하거나, 다음을 수행할 수 있습니다.
• "분포" 목록에서 적절한 분포를 선택합니다. "비모수"를 제외한 모든 선택 분포에 대해 모수 값을 입력합니다. 비모수의 경우 비모수 분포 지정에서 확인하십시오.
• 직렬 및 병렬 부품의 경우 직렬 또는 병렬 셰이프에 포함된 총 부품 수인 N 값도 입력해야 합니다.
• N개 중 K개 부품의 경우 시스템 작동을 위해 반드시 작동해야 하는 최소 부품 수인 K와 셰이프의 총 부품 수인 N 값도 입력해야 합니다.
• 매듭 부품의 경우 "최소 사용 가능 종속성"을 입력합니다. 매듭 셰이프를 사용하면 결합된 셰이프가 서로 다른 분포를 갖는 n개 중 k개 셰이프를 구성할 수 있습니다. 최소 종속성 수는 매듭으로 이어지는 경로 중 시스템 작동을 위해 반드시 작동해야 하는 최소 경로 수인 k입니다.
그림 12.14 N개 중 K개 셰이프에 대한 Weibull 구성의 예
Example of a Weibull Configuration for a K out of N Shape
