"등고선 프로파일러"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
격자 밀도
표면 그림에서 그물 그림의 밀도를 설정합니다.
그래프 업데이트
그래프 업데이트 빈도를 변경하는 옵션이 포함되어 있습니다. 속도가 빠른 컴퓨터에서는 차이가 눈에 띄지 않을 수 있습니다. 다음 두 옵션을 사용할 수 있습니다.
마우스 이동에 따라
마우스를 드래그하는 동안 그래프를 계속 업데이트합니다. 이 옵션이 기본 설정입니다.
마우스 버튼 놓기에 따라
마우스 버튼을 놓을 때마다 그래프를 업데이트합니다.
표면 그림
그물 그림을 표시하거나 숨깁니다.
등고선 라벨
등고선의 라벨을 표시하거나 숨깁니다. 라벨 색상은 등고선 색상과 일치합니다.
등고선 격자
지정한 간격으로 등고선 프로파일러 그림에 등고선을 그립니다.
등고선 격자 제거
등고선 격자를 그린 후에는 해당 격자를 제거할 수 있습니다.
요인 설정
등고선 프로파일러 설정을 저장하고 JMP의 다른 부분에 전송하는 데 사용할 수 있는 명령 하위 메뉴를 제공합니다. 자세한 내용은 요인 설정에서 확인하십시오.
시뮬레이터
시뮬레이터를 시작합니다. 자세한 내용은 시뮬레이터에서 확인하십시오.
위쪽 점
각 등고선에 해당하는 점선을 표시하거나 숨깁니다. 점선은 반응 값이 증가하는 방향을 보여 줍니다.
등고선을 현재로 설정
등고선을 현재 Y 값 위치로 재설정합니다. 즉, 모든 등고선이 등고선 그림의 십자기호 위치에서 교차하고 Y 슬라이더의 컨트롤이 일치합니다.
X 컨트롤을 왼쪽에 배열
X 및 Y 컨트롤을 X 컨트롤이 왼쪽에 오도록 가로로 재배열하거나 X 컨트롤이 위에 오도록 세로로 재배열합니다.
X 컨트롤 숨기기
X 컨트롤(요인 설정 및 컨트롤)을 표시하거나 숨깁니다.
Y 컨트롤 숨기기
Y 컨트롤(반응 설정 및 컨트롤)을 표시하거나 숨깁니다.
다중 등고선 프레임
다양한 요인 설정 조합을 나타내는 하나 이상의 등고선 그림을 보고서에 추가할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 "다중 등고선 프레임" 창이 나타납니다. 이 창을 사용하여 추가 개별 등고선 그림 또는 등고선 그림 행렬을 지정합니다. 등고선 프레임의 하삼각, 상삼각 또는 정방 행렬을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 새 등고선 그림은 보고서의 현재 등고선 그림에 추가됩니다. 현재 등고선 그림을 제거하고 선택한 새 항목으로 바꾸려면 이전 프레임 제거 체크박스를 클릭합니다.
