발행일 : 03/10/2025
테이블 편집
테이블 생성 플랫폼에는 테이블에 추가하는 항목을 편집할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 항목을 삭제하거나, 열 라벨을 제거하거나, 통계 키워드 또는 라벨을 편집할 수 있습니다.
항목 삭제
테이블에 항목을 추가한 후 다음 중 한 가지 방법으로 항목을 제거할 수 있습니다.
• 항목을 테이블 외부로 드래그합니다.
• 마지막 항목을 제거하려면 실행 취소를 클릭합니다.
• 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
열 라벨 제거
그룹화 열에서는 해당 열과 연관된 범주 위에 열 이름이 표시됩니다. 일부 열의 경우에는 열 이름이 중복될 수 있습니다. 열 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 라벨 제거를 선택하면 열 테이블에서 열 이름을 제거할 수 있습니다. 열 라벨을 다시 삽입하려면 연관된 범주 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 라벨 복원을 선택합니다.
통계 키워드 및 라벨 편집
통계 키워드 또는 통계 라벨을 편집할 수 있습니다. 예를 들어 "평균" 대신 "평균값"이라는 단어를 사용할 수 있습니다. 편집하려는 단어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 항목 라벨 변경을 선택합니다. 그런 다음 표시되는 상자에 새 라벨을 입력합니다. 또는 편집 상자에 라벨을 직접 입력해도 됩니다.
한 통계 키워드를 다른 통계 키워드로 변경하면 JMP에서는 단지 라벨이 아니라 통계량을 실제로 변경하려는 것으로 간주됩니다. 즉, 첫 번째 기존 통계량을 테이블에서 삭제한 후 두 번째 통계량을 추가하는 것으로 간주됩니다.
