기본 분석 > 분할 분석 > 분할 분석 보고서 > 동등성 검정 보고서
발행일 : 03/10/2025
동등성 검정 보고서
분할 분석 플랫폼에서 "동등성 검정" 하위 메뉴의 옵션을 사용하면 위험도 차이나 상대 위험도에 대한 동등성, 우월성 또는 비열등성 검정을 수행할 수 있습니다.
동등성 검정 보고서에는 그림과 요약 테이블이 포함되어 있습니다. "동등성 검정" 하위 메뉴에서 옵션을 선택하는 경우 "동등성 검정 규격" 창에서 검정 특성을 지정해야 합니다.
동등성 검정 규격 창
"동등성 검정" 하위 메뉴에서 동등성 검정 옵션을 선택하면 검정을 정의할 수 있는 창이 시작됩니다.
대립가설
동등성 검정의 구조를 정의합니다.
동등성(양측)
동등성 검정을 지정합니다. 그룹 차이가 동등성 마진보다 크지 않음을 보여 주는 것이 목표인 경우 이 옵션을 사용합니다.
우월성(단측)
우월성 검정을 지정합니다. 한 그룹이 다른 그룹보다 우월하거나 더 우수함을 보여 주는 것이 목표인 경우 이 옵션을 사용합니다.
비열등성(단측)
비열등성 검정을 지정합니다. 한 그룹이 다른 그룹보다 열등하지 않음을 보여 주는 것이 목표인 경우 이 옵션을 사용합니다.
대립가설 부분
(단측 검정에만 사용 가능) 대립가설의 방향(목표)을 지정합니다.
가설 그림
가설 검정의 그래픽 표현을 제공합니다.
Y의 관심 범주
비율의 분자에 해당하는 Y 변수 수준을 정의합니다.
X의 관심 범주
대조군 비율의 분모에 해당하는 X 변수 수준을 정의합니다.
마진 및 유의 수준
검정의 유의 수준을 정의합니다.
차이
(위험도 차이 검정에만 사용 가능) 동등성, 우월성 또는 비열등성 마진을 지정합니다. 이 마진(델타)은 실제적 유의성을 가진 차이입니다. 동등성 검정의 경우 차이가 0보다 커야 합니다.
비율
(상대 위험도 검정에만 사용 가능) 동등성, 우월성 또는 비열등성 마진을 위험비로 지정합니다. 이 마진(델타)은 실제적 유의성을 가진 위험비입니다. 값 범위는 (비율, 1/비율)로 정의됩니다. 동등성 검정의 경우 비율이 1과 달라야 합니다.
유의 수준
검정의 유의 수준을 지정합니다.
동등성 검정 보고서
검정 보고서는 대립가설에 대한 설명으로 시작됩니다. 각 비교에 대해 검정 보고서에는 다음 열이 포함됩니다.
차이
(위험도 차이 검정에만 사용 가능) 추정된 위험도 차이입니다.
비율
(상대 위험도 검정에만 사용 가능) 추정된 위험비입니다.
차이의 표준 오차
(위험도 차이 검정에만 사용 가능) 위험도 차이의 표준 오차 추정값입니다.
하한 표준 오차, 상한 표준 오차
(단측 검정의 경우 한계가 하나만 표시됨) 하한 또는 상한 가설 값에서 추정된 표준 오차입니다.
하한 z 비, 상한 z 비
(단측 검정의 경우 한계가 하나만 표시됨) 단측 유의성 검정의 하한 또는 상한 z 비입니다.
하한 p 값, 상한 p 값
(단측 검정의 경우 p 값이 하나만 표시됨) 하한 또는 상한 z 비에 해당하는 유의 확률(p 값)입니다.
최대 p 값
(양측 검정의 경우에만 표시됨) 하한 및 상한 p 값의 최대값입니다.
양측 90% 하한, 양측 90% 상한
위험도 차이 또는 위험비에 대한 1-2a 신뢰 구간의 한계입니다.
평가
지정된 유의 수준에 대한 가설 검정 평가입니다.
동등성 검정 옵션
"동등성 검정", "우월성 검정" 또는 "비열등성 검정"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
검정 보고서
위험도 차이나 위험비에 대한 동등성 검정, 우월성 검정 또는 비열등성 검정을 요약하는 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 동등성 검정 보고서에서 확인하십시오.
포레스트 그림
포레스트 그림을 표시하거나 숨깁니다. 비교 신뢰 구간 대 위험도 차이 또는 상대 위험도가 표시됩니다. 구간은 위험도 차이 또는 상대 위험도 척도로 표시됩니다. 음영은 동등, 우월 또는 비열등 영역을 나타냅니다.
팁: 점을 커서로 가리키면 비교되는 그룹과 추정된 위험도 차이 또는 상대 위험도가 표시됩니다.
제거
"분할 분석" 보고서 창에서 검정 보고서를 제거합니다.
