일원 분석 플랫폼의 "동등성 검정" 하위 메뉴 옵션을 사용하여 평균 또는 표준편차를 검정할 수 있습니다. 규격 창에서 검정을 정의할 수 있으며 동등성, 우월성 또는 비열등성 검정을 선택할 수 있습니다. 모수 t-검정과 비모수 Wilcoxon 검정을 사용할 수 있습니다. 동등성 검정 보고서에는 그림과 요약 테이블이 포함되어 있습니다.
동등성 검정의 경우 TOST(Two One-Sided Tests: 두 개의 단측 검정) 방법을 사용하여 평균 또는 두 표준편차의 비율 간 실제적 동등성을 검정합니다. 평균의 동등성 검정에 대한 내용은 Schuirmann 연구 자료(1987)에서 확인하십시오. 실제 차이 또는 실제 비율이 임계값을 초과한다는 귀무가설에 대해 두 개의 단측 검정이 구성됩니다. 두 검정이 모두 기각되면 평균 또는 비율의 차이가 통계적으로 두 임계값 중 어느 하나도 초과하지 않습니다. 따라서 그룹은 실제적으로 동등하다고 간주됩니다. 자세한 내용은 동등성 검정의 예에서 확인하십시오.
참고: 동등성, 우월성 또는 비열등성 검정에서 다중 비교가 수행되는 경우 여러 검정에 대해 유의 수준 수정이 적용되지 않습니다.
"동등성 검정" 하위 메뉴에서 동등성 검정 옵션을 선택하면 검정을 정의할 수 있는 창이 시작됩니다.
검정 유형
모수 또는 비모수 검정을 지정합니다.
t-검정
모수 t-검정을 지정합니다.
Wilcoxon 검정
비모수 Wilcoxon 검정을 지정합니다.
대립가설
동등성 검정의 구조를 정의합니다.
동등성(양측)
동등성 검정을 지정합니다. 그룹 차이가 동등성 마진보다 크지 않음을 보여 주는 것이 목표인 경우 이 옵션을 사용합니다.
우월성(단측)
우월성 검정을 지정합니다. 한 그룹이 다른 그룹보다 우월하거나 더 우수함을 보여 주는 것이 목표인 경우 이 옵션을 사용합니다.
비열등성(단측)
비열등성 검정을 지정합니다. 한 그룹이 다른 그룹보다 열등하지 않음을 보여 주는 것이 목표인 경우 이 옵션을 사용합니다.
대립가설 부분
(단측 검정에만 사용 가능) 대립가설의 방향(목표)을 지정합니다.
가설 그림
가설 검정의 그래픽 표현을 제공합니다.
비교 유형
수행할 비교 유형을 정의합니다.
전체 쌍별
모든 그룹 수준 쌍 간의 비교를 지정합니다.
대조군 비교
각 수준과 지정된 대조 수준의 비교를 지정합니다.
분산 가정
(t-검정에만 사용 가능) 검정 계산에 사용되는 분산 가정을 정의합니다.
합동 분산
합동 분산을 기반으로 계산하도록 지정합니다. 그룹 간 분산이 동일하다고 가정할 때 이 옵션을 사용합니다.
이분산
동일하지 않은 그룹 분산을 기반으로 계산하도록 지정합니다.
마진 및 유의 수준
검정의 유의 수준을 정의합니다.
차이
(평균 검정에만 사용 가능) 동등성, 우월성 또는 비열등성 마진을 지정합니다. 이 마진(델타)은 실제적 유의성을 가진 차이입니다. 동등성 검정의 경우 차이가 0보다 커야 합니다.
비율
(표준편차 검정에만 사용 가능) 동등성, 우월성 또는 비열등성 마진을 표준편차의 비율로 지정합니다. 이 마진은 실제적 유의성을 가진 표준편차 비율을 정의합니다. 값 범위는 (비율, 1/비율)로 정의됩니다. 동등성 검정의 경우 비율이 1과 달라야 합니다.
유의 수준
검정의 유의 수준을 지정합니다.
검정 보고서는 검정할 대립가설에 대한 설명으로 시작됩니다. 각 비교에 대해 검정 보고서에는 다음 열이 포함됩니다.
차이
(평균 검정에만 사용 가능) t-검정의 추정된 평균 차이 또는 Wilcoxon 검정의 스코어 평균 차이입니다.
차이의 표준 오차
(평균에 대한 t-검정에만 사용 가능) 평균 차이의 추정된 표준 오차입니다.
비율
(표준편차 검정에만 사용 가능) 추정된 표준편차 비율입니다.
하한 t 비, 상한 t 비
(평균에 대한 t-검정에만 사용 가능. 단측 검정의 경우 한계가 하나만 표시됨) 단측 유의성 검정의 하한 또는 상한 t 비입니다.
하한 z 비, 상한 z 비
(평균에 대한 Wilcoxon 검정에만 사용 가능. 단측 검정의 경우 한계가 하나만 표시됨) 단측 유의성 검정의 하한 또는 상한 z 비입니다.
하한 F 값, 상한 F 값
(표준편차 검정에만 사용 가능. 단측 검정의 경우 한계가 하나만 표시됨) 단측 유의성 검정의 하한 또는 상한 F 비입니다.
하한 p 값, 상한 p 값
(단측 검정의 경우 p 값이 하나만 표시됨) 하한 또는 상한 t 비에 해당하는 유의 확률(p 값)입니다.
최대 p 값
(동등성 검정에만 사용 가능) 하한 및 상한 p 값의 최대값입니다.
Hodges-Lehmann
(평균에 대한 Wilcoxon 검정에만 사용 가능) 그룹 위치의 차이에 대한 Hodges-Lehmann 추정값입니다. 각 그룹에서 하나씩 두 점에 대해 가능한 모든 차이의 중앙값으로 계산됩니다. 이 거리는 포레스트 그림에 사용됩니다.
양측 90% 하한, 양측 90% 상한
평균 차이 또는 표준편차 비율에 대한 1-2a 신뢰 구간의 한계입니다.
평가
지정된 유의 수준에 대한 가설 검정 평가입니다.
"동등성 검정", "우월성 검정" 또는 "비열등성 검정"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
검정 보고서
평균이나 표준편차에 대한 동등성 검정, 우월성 검정 또는 비열등성 검정을 요약하는 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 동등성 검정 보고서에서 확인하십시오.
산점도
(평균에 대한 t-검정에만 사용 가능) 산점도를 표시하거나 숨깁니다. 채택 영역에 따라 색상이 지정된 쌍별 비교 신뢰 구간이 산점도에 표시됩니다. 구간은 동등, 우월 또는 비열등 영역을 나타내는 음영을 사용하여 평균-평균 척도로 표시됩니다. 이 그림을 차이 그림(diffogram) 또는 평균-평균 산점도라고도 합니다.
팁: 점을 커서로 가리키면 비교되는 그룹과 추정된 차이가 표시됩니다.
"산점도"에는 다음 옵션이 있습니다.
참조선 표시
산점도에 점에 대한 참조선을 표시하거나 숨깁니다. 산점도에 점이 많이 있는 경우 권장되지 않습니다. 점이 많은 경우에는 점을 커서로 가리켜 라벨을 보는 것이 좋습니다.
포레스트 그림
포레스트 그림을 표시하거나 숨깁니다. 비교 신뢰 구간 대 평균 차이 또는 표준편차 비율이 표시됩니다. 구간은 평균 차이 또는 표준편차 비율 척도로 표시됩니다. 음영은 동등, 우월 또는 비열등 영역을 나타냅니다.
팁: 점을 커서로 가리키면 비교되는 그룹과 추정된 차이 또는 비율이 표시됩니다.
쌍별 비교
(평균에 대한 동등성 t-검정에만 사용 가능) 전체 쌍별 비교에 대한 실제적 동등성 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서에는 동등성 검정 보고서에 제공된 값 외에도 각 쌍체 검정에 대한 시각적 표현이 포함됩니다.
제거
"일원 분석" 보고서 창에서 검정 보고서를 제거합니다.
