발행일 : 03/10/2025
동등성 검정
"다중 비교" 옵션을 선택하는 경우 실제적 차이를 검정하기 위해 동등성 검정을 사용하는 초기 비교를 선택할 수 있습니다. 하나 이상의 동등성 검정을 수행하려면 이 옵션을 사용합니다. 동등성 검정은 관심 있는 실제적 차이를 감지하려는 경우에 유용합니다. 지정한 값보다 작은 차이는 실제적으로 동등한 것으로 간주되도록 그룹 평균에 대한 임계 차이를 지정해야 합니다. 즉, 두 그룹 평균의 차이가 이 값보다 작거나 같으면 동등하다고 간주할 수 있습니다.
이 값을 지정하면 "동등성 검정" 보고서가 나타납니다. 지정한 경계는 보고서 맨 위에 표시됩니다. 이 보고서는 동등성 검정을 제공하는 테이블과 이를 표시하는 산점도로 구성됩니다. 동등성 검정 및 신뢰 구간은 스튜던트 t 임계값을 기반으로 합니다.
동등성 검정 보고서
TOST(Two One-Sided Tests: 두 개의 단측 검정) 방법은 평균에 실제적인 차이가 있는지 검정하는 데 사용됩니다(Schuirmann 1987). 실제 차이가 임계값을 초과한다는 귀무가설에 대해 두 개의 단측 합동 분산 t-검정이 구성됩니다. 두 검정이 모두 기각되면 평균의 차이가 통계적으로 두 임계값 중 어느 하나도 초과하지 않습니다. 따라서 그룹은 실제적으로 동등하다고 간주됩니다. 검정이 하나만 기각되거나 둘 다 기각되지 않으면 그룹이 실제적으로 동등하지 않을 수 있습니다.
각 비교에 대해 "TOST 검정" 보고서에는 다음 정보가 포함됩니다.
차이
추정된 평균 차이입니다.
하한 t 비, 상한 t 비
단측 합동 분산 유의성 검정의 하한 및 상한 t 비입니다.
하한 p 값, 상한 p 값
하한 및 상한 t 비에 해당하는 유의 확률(p 값)입니다.
최대 p 값
하한 및 상한 p 값의 최대값입니다.
90% 하한, 90% 상한
평균의 차이에 대한 1-2a 신뢰 구간의 한계입니다.
평가
지정된 유의 수준에 대한 가설 검정 평가입니다.
동등성 검정 산점도
이 산점도에서는 동등성 검정에 따라 실제적으로 동등한 평균과 동등하지 않은 평균을 나타내기 위해 색상을 사용합니다. 이 그림을 차이 그림(diffogram) 또는 평균-평균 산점도라고도 합니다.
이 그림에는 대각선 위의 실선 참조선 및 음영 참조 대역이 표시됩니다. 대역 너비는 실제 차이의 두 배입니다. 선분에 있는 점의 좌표는 해당 그룹에 대한 평균입니다. 각 선분이 쌍별 비교를 위한 1-2a 신뢰 구간에 해당하는 세 번째 축이 대각선에 내포되어 있습니다. 이러한 점 중 하나를 커서로 가리키면 비교되는 그룹 및 추정된 차이를 나타내는 툴팁이 표시됩니다. 선 세그먼트가 대각선 대역 내에 완전히 포함되면 평균이 실제적으로 동등합니다.
동등성 검정 산점도에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
참조선 표시
산점도의 점에 대한 참조선을 표시합니다. 산점도에 점이 많이 있는 경우 권장되지 않습니다. 점이 많은 경우에는 점을 커서로 가리켜 툴팁 라벨을 보는 것이 더 좋습니다.
동등성 검정 포레스트 그림
"포레스트 그림"에는 비교 신뢰 구간 대 평균 차이 또는 비교 신뢰 구간 대 표준편차 비율이 표시됩니다. 구간은 평균 차이 또는 표준편차 비율 척도로 표시됩니다. 음영은 동등 영역을 나타냅니다.
팁: 점을 커서로 가리키면 비교되는 그룹과 추정된 차이 또는 비율이 표시됩니다.
제거
이 옵션은 "다중 비교" 보고서에서 "동등성 검정" 보고서를 제거합니다.
