품질 및 공정 방법 > 관리도 빌더 > 관리도 빌더의 예
발행일 : 03/10/2025
관리도 빌더의 예
이 예에서는 관리도 빌더를 대화식으로 사용하고, 시작 창을 통해 생산 공정의 결함 수 증가를 조사합니다. 생성할 관리도 유형을 알고 있으면 시작 창 방법이 편리합니다.
관리도 빌더 대화식 방법
대화식 관리도 빌더 작업 영역을 사용하여 공정 데이터의 변동을 조사할 수 있습니다.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Quality Control/Socket Thickness.jmp를 엽니다.
2. 분석 > 품질 및 공정 > 관리도 빌더를 선택합니다.
3. Thickness를 Y 영역으로 드래그합니다.
4. Hour를 부분군 영역(아래쪽)으로 드래그합니다.
그림 3.2 Thickness(소켓 두께)에 대한 관리도
Control Charts for Socket Thickness
"평균" 차트를 보면 관리 하한인 7.788772 아래에 점이 여러 개 있음을 알 수 있습니다. 다른 변수가 문제의 원인이 될 수 있는지 확인하려고 합니다.
5. Cavity를 단계 영역으로 드래그합니다.
6. 완료를 클릭합니다.
그림 3.3 각 Cavity(캐비티)에 대한 관리도
Control Charts for Each Cavity
"평균" 차트에서 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다.
• 캐비티 간에 차이가 있으므로 각 캐비티에 대해 별도의 관리 한계가 필요합니다.
• Cavity 1은 다른 캐비티보다 평균 두께 값이 큰 소켓을 생산합니다. 이는 캐비티 간의 차이에 대한 추가 조사가 필요하다는 것을 의미합니다.
• 모든 캐비티에 관리 한계를 벗어나는 점이 있습니다. 따라서 각 캐비티에 대한 공정의 관리 결여를 조사해야 합니다.
각 캐비티에 대한 "범위" 차트에서는 부분군 내 측정값이 관리 상태이며 캐비티 전체에서 비슷하다는 것을 보여 줍니다.
관리도 빌더 시작 창 방법
"XBar 관리도" 시작 창을 사용하여 Figure 3.3과 동일한 차트를 얻을 수 있습니다.
2. 분석 > 품질 및 공정 > 관리도 > XBar 관리도를 선택합니다.
3. Thickness를 선택하고 Y를 클릭합니다.
4. Hour를 선택하고 부분군을 클릭합니다.
5. Cavity를 선택하고 단계를 클릭합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
Figure 3.3과 동일한 관리도를 볼 수 있습니다.
