선형 모형 적합 > 표준 최소 제곱 모형 > 예: 표준 최소 제곱 사용
발행일 : 03/10/2025
예: 표준 최소 제곱 사용
이 예에서는 모형 적합 플랫폼의 표준 최소 제곱 분석법을 사용하여 공분산 분석 모형을 적합시키는 방법을 보여 줍니다. 질병 치료에 약물이 미치는 영향에 대한 연구에서 30명의 환자를 무작위로 10명씩 세 그룹으로 나누었습니다. 이 중 두 그룹에는 약물(Drug a, Drug d)이 투여되고 세 번째 그룹에는 플라시보(Drug f)가 처리되었습니다. 각 환자에 대해 전처리 측정(x) 및 후처리 측정(y)이 수행되었습니다. 전처리 스코어 x는 환자 간의 질병 단계 차이를 설명하기 위해 공변량으로 포함됩니다.
세 가지 약물(Drug) 그룹에 차이가 있는지 확인하려고 합니다. y 반응, Drug, x 모형 효과 및 Drug와 x의 교호작용으로 모형을 생성합니다. 교호작용은 질병 단계에 따라 약물 효과에 차이가 있는 상황을 설명할 수 있습니다. 모형 적합 창과 다양한 분석법에 대한 배경 정보는 모형 규격에서 확인하십시오.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Drug.jmp를 엽니다.
2. 분석 > 모형 적합을 선택합니다.
3. Y를 선택하고 Y를 클릭합니다.
이 열을 Y로 추가하면 적합 분석법이 "표준 최소 제곱"으로 설정됩니다. "효과 레버리지"가 선택된 강조 옵션이 추가되며 원하는 경우 변경할 수 있습니다.
4. Drug와 x를 선택합니다. "열 선택" 목록에 이 두 효과가 강조 표시된 상태에서 매크로를 클릭하고 완전 요인을 선택합니다. 매크로는 이 두 효과 및 효과의 이원 교호작용을 "모형 효과 생성" 목록에 추가합니다.
그림 3.2 완료된 모형 적합 시작 창
Completed Fit Model Launch Window
5. 실행을 클릭합니다.
Figure 3.3에 "최소 제곱 적합" 보고서가 표시되어 있습니다. 포함된 보고서 중 일부는 공간을 고려하여 닫혀 있습니다. "실제값 대 예측값 그림", "잔차 대 예측값 그림" 및 "레버리지 그림"은 모형 적합 및 기본 가정에 대해 불일치를 나타내지 않습니다.
그림 3.3 모형 적합 평가를 위한 그림을 보여 주는 최소 제곱 적합 보고서
Fit Least Squares Report Showing Plots to Assess Model Fit
모형 적합에 명백한 문제가 없으므로 통계 검정을 해석할 수 있습니다. Figure 3.4에서는 관련 보고서를 보여 줍니다. 전체 모형은 "분산 분석" 보고서에 표시된 대로 유의합니다.
"회귀 그림"에 따르면 Drug와 전처리 측정 x가 상호 작용하지만 "효과 검정" 보고서의 "Prob > F" 값은 이러한 결론을 지지하지 않습니다. 또한 "효과 검정" 보고서에서는 x가 y를 설명하는 데 유의하지만 Drug는 유의하지 않음을 보여 줍니다. 이 연구를 수행하여 세 그룹 간의 차이를 감지하지 못했습니다. 그러나 Drug에 효과가 없다는 결론을 내릴 수는 없습니다. 약물의 효과는 서로 다를 수 있지만 연구 규모가 그 차이를 감지할 만큼 크지 않았습니다.
그림 3.4 유의성 평가를 위한 보고서를 표시하는 최소 제곱 적합 보고서
Fit Least Squares Report Showing Reports to Assess Significance
