발행일 : 03/10/2025
Image shown here요인
"요인" 섹션에서 덮기 배열 요인을 추가합니다.
그림 20.10 요인
Factors
요인 추가
N개 요인 추가에 지정된 요인 수를 입력합니다. 모든 요인은 범주형입니다. 수준 수를 선택하거나 지정합니다.
제거
선택한 요인을 제거합니다.
N개 요인 추가
특정 수준 수를 가진 여러 요인을 추가합니다. 추가할 요인 수를 입력하고 요인 추가를 클릭한 후 수준 수를 선택하거나 지정합니다. 수준 수가 다른 여러 요인을 추가하려면 N개 요인 추가를 반복합니다.
강도: t =
배열 강도를 지정하는 값을 선택합니다.
팁: "요인" 패널을 완료하면 빨간색 삼각형 메뉴에서 요인 저장을 선택하십시오. 이렇게 하면 요인 이름과 값을 데이터 테이블에 저장하여 나중에 다시 불러올 수 있습니다. 자세한 내용은 덮기 배열 옵션에서 확인하십시오.
Image shown here요인 테이블
덮기 배열 요인 테이블에는 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.
이름
요인의 이름입니다. 요인을 추가하면 X1, X2 등의 기본 이름이 지정됩니다. 이 이름을 변경하려면 이름을 두 번 클릭한 후 원하는 이름을 입력합니다.
역할
요인의 설계 역할을 지정합니다. 모든 덮기 배열 요인의 설계 역할은 "범주형"입니다. 요인의 "설계 역할" 열 특성은 데이터 테이블에 저장됩니다. 이 특성은 요인이 적절하게 모델링되도록 합니다.
값
요인에 대한 설정입니다. 값을 삽입하려면 기본값을 클릭한 후 원하는 값을 입력합니다. 설계 테이블의 값 순서는 왼쪽에서 오른쪽으로 입력되는 값의 순서입니다.
Image shown here요인 테이블 편집
"요인" 섹션에서 다음 사항에 유의하십시오.
• 요인 이름을 편집하려면 해당 요인 이름을 두 번 클릭합니다.
• 범주형 요인은 요인 이름 왼쪽에 아래쪽 화살표가 있습니다. 이 화살표를 클릭하여 수준을 추가합니다.
• 요인 수준을 제거하려면 값을 클릭하고 삭제를 클릭한 후 텍스트 상자 바깥쪽을 클릭합니다.
• 값을 편집하려면 값 열의 값을 클릭합니다.
Image shown here요인 열 특성
각 요인의 "값 라벨" 열 특성은 설계 테이블에 저장됩니다. "값 라벨" 열 특성은 라벨이 지정된 열에 값을 나타냅니다. 이러한 라벨은 데이터 테이블에 표시되고 그림과 보고서에 사용됩니다. 자세한 내용은 값 라벨에서 확인하십시오.
