발행일 : 03/10/2025
게이지 계수형 차트
게이지 계수형 차트 그림에는 연구의 모든 부품에 대한 평가자 합치 측정값인 합치도(%)가 표시됩니다. 각 부품에 대한 합치도는 해당 부품의 모든 평가에 대해 모든 평가자 쌍의 평가를 비교하여 계산됩니다. 자세한 내용은 계수형 게이지 차트에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
그림 7.6 게이지 계수형 차트
Gauge Attribute Chart
Figure 7.6의 첫 번째 차트에는 모든 X 그룹화 변수(이 경우 'Part')가 가로 축에 사용됩니다. 두 번째 차트에는 일반적으로 모든 Y 변수가 가로 축에 사용됩니다(이 경우 '평가자').
• 첫 번째 그래프에서는 합치도(%) 값이 낮은 부품을 찾고 해당 부품의 측정값에 대해 평가자 의견이 일치하지 않는 이유를 조사할 수 있습니다.
• 두 번째 그래프에서는 합치도(%) 값이 낮은 평가자를 찾고 해당 평가자가 자체적으로 또는 다른 평가자와 의견이 일치하지 않는 이유를 조사할 수 있습니다.
기타 옵션에 대한 자세한 내용은 계수형 게이지 플랫폼 옵션에서 확인하십시오.
