발행일 : 03/10/2025
Image shown here일반화 회귀 보고서 옵션
"일반화 회귀"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
모형 대화상자
현재 분석을 위해 완료된 "모형 적합" 시작 창을 표시합니다.
난수 시드값 설정
K 폴드 및 홀드백 검증에 사용되는 난수화 과정의 시드값을 설정합니다. 분석을 재현하려는 경우에 유용합니다. 시드를 양수 값으로 설정하고 스크립트를 저장하면 시드값이 스크립트에 자동으로 저장됩니다. 스크립트를 실행하면 항상 동일한 교차 검증 분석이 생성됩니다.
코딩 테이블 저장
모든 모형 모수에 대한 JMP 코딩을 포함하는 새 데이터 테이블을 생성합니다. 마지막 열에는 반응 변수의 값이 표시됩니다. 이항 반응에 대한 표본 크기 열을 지정한 경우 반응 열과 표본 크기 열이 모두 테이블에 표시됩니다. 두 개의 반응 열을 사용하여 중도절단을 지정한 경우 두 반응 열이 모두 테이블에 표시됩니다. "감지 한계" 열 특성이 포함된 반응 열을 사용하여 중도절단을 지정한 경우에는 코딩 테이블의 반응 열에 "감지 한계" 열 특성이 포함됩니다.
참고: 코딩 데이터 테이블에는 분석에 사용된 데이터 테이블 이름을 제공하는 "원래 데이터"라는 테이블 변수가 포함되어 있습니다. 기준 변수가 지정된 경우에는 "원래 데이터" 테이블 변수에 기준 변수와 해당 수준도 제공됩니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
