신뢰성 및 생존 방법 > 파괴 열화 > 파괴 열화 플랫폼 시작
발행일 : 03/10/2025
파괴 열화 플랫폼 시작
분석 > 신뢰성 및 생존 > 파괴 열화를 선택하여 파괴 열화 플랫폼을 시작합니다.
그림 9.10 파괴 열화 시작 창
The Destructive Degradation Launch Window
"열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오.
파괴 열화 시작 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
Y, 반응
열화 측정값을 포함하는 열을 식별합니다. 반응 값이 구간 중도절단된 경우 두 개의 열을 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 두 개의 Y 열 지정에서 확인하십시오.
시간
시간 값을 포함하는 열을 식별합니다.
X
선택적 설명 변수를 식별합니다. Y 분포가 시간 경과에 따라 변할 뿐 아니라 몇몇 다른 변수의 영향도 받는 경우 해당 추가 변수를 X로 제공할 수 있습니다. 이 역할을 사용하여 가속 파괴 열화 모형에서 가속 요인을 지정합니다.
빈도
유닛이 여러 개인 경우 빈도 또는 관측값 수를 식별합니다. 0 또는 양의 정수 값은 지정된 행 설정을 사용한 관측값의 빈도 또는 개수를 나타냅니다.
중도절단
중도절단된 반응 측정값을 식별하는 선택적 열을 나타냅니다. Y 역할에 열이 하나뿐인 경우 이 열은 지정된 행의 반응 Y가 정확 값인지 아니면 오른쪽 중도절단되었는지를 나타냅니다. 오른쪽 중도절단된 관측값은 정확 측정값을 알 수 없지만 해당 행의 Y 값보다 크다고 알려진 관측값입니다.
"중도절단 코드" 메뉴에서 오른쪽 중도절단된 관측값을 식별하는 값을 선택합니다. 중도절단 열의 다른 값에 해당하는 행은 중도절단되지 않은 것으로 처리됩니다. 결측 중도절단 코드 값이 있는 행은 분석에서 제외됩니다. JMP는 중도절단 코드를 감지하여 목록에 표시하려고 시도합니다.
기준
선택적 기준 변수를 식별합니다. 이 변수의 각 수준에 대해 개별 분석이 생성됩니다.
중도절단 코드
오른쪽 중도절단된 관측값을 지정하는 중도절단 열의 값을 식별합니다. 중도절단 열이 선택되면 JMP는 자동으로 중도절단 코드를 감지하여 상자에 표시하려고 시도합니다. 이를 변경하려면 빨간색 삼각형을 클릭하고 값 목록에서 선택합니다. 상자에 다른 값을 입력할 수도 있습니다. 중도절단 열에 "값 라벨" 열 특성이 포함된 경우 값 라벨이 값 목록에 나타납니다. 결측값은 분석에서 제외됩니다.
