발행일 : 03/10/2025
파괴 열화
시간 경과에 따른 제품 퇴화 모델링
제품 특성을 측정하기 위해 제품을 파괴해야 하는 경우도 있습니다. 예를 들어 파괴 강도를 측정할 때 제품이 파괴될 때까지 스트레스를 가합니다. 파괴 시험이므로 제품 유닛당 관측값이 하나뿐입니다. 이러한 경우 파괴 열화 플랫폼을 사용하여 제품 신뢰도를 모델링할 수 있습니다.
이 플랫폼에서는 대개 비음의 반응이 시간 경과에 따라 어떻게 변하는지를 모델링합니다. 관측값은 독립적인 것으로 가정하고 반응 값과 고장 시간을 측정합니다. 사전 정의된 크고 유연한 모형 집합이 제공됩니다. 모형에는 위치 모수가 시간의 함수인 위치-척도 및 로그-위치-척도 분포가 포함됩니다. 모형에 설명 변수 및 추가 모수를 사용할 수 있습니다. 설명 변수가 지정되면 플랫폼에서 가속 파괴 열화 모형을 적합시킵니다.
참고: 제공된 모형 중에 나타나지 않은 모형이 필요한 경우 열화 플랫폼을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 파괴 열화 모형에서 확인하십시오.
파괴 열화 및 신뢰성에 대한 자세한 내용은 Escobar et al. (2003) 및 Meeker & Escobar(1998)에서 확인하십시오.
그림 9.1 Adhesive Bond.jmp 모형의 파괴 열화 예
Destructive Degradation Example of Model for Adhesive Bond.jmp
목차
파괴 열화 플랫폼의 예
파괴 열화 플랫폼 시작
두 개의 Y 열 지정
파괴 열화 그림 옵션 및 모형
그림 옵션
모형
파괴 열화 보고서
모형 목록
모형 개요
파괴 열화 플랫폼 옵션
파괴 열화 플랫폼에 대한 통계 상세 정보
