파괴 열화 플랫폼의 "열화 데이터 분석" 보고서에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
분포
위치-척도 또는 로그-위치-척도 분포를 선택합니다.
참고: 반응 열에 대해 로그 변환을 지정하는 경우 로그-위치-척도 분포 모형을 적합시키지 않는 것이 좋습니다.
변환
반응 Y와 시간 변수에 대한 변환 함수를 선택합니다.
참고: 양수가 아닌 값이 포함된 열에 로그 변환을 적용하면 해당 값이 포함된 행이 모형 적합에서 생략됩니다. 음수 값이 포함된 열에 Sqrt 변환을 적용하면 해당 값이 포함된 행이 모형 적합에서 생략됩니다.
경로 정의
회귀 모형에 대한 선형 또는 비선형 경로를 선택합니다. 각 모형에 대한 자세한 내용은 모형에서 확인하십시오.
보고서 생성
지정된 모형에 대한 보고서를 생성합니다. "보고서 생성"을 처음 선택하면 "모형 목록" 개요가 생성됩니다. "보고서 생성"을 선택하여 다른 모형을 적합시키면 "모형 목록" 개요가 업데이트되고 각 모형에 대한 개요가 추가됩니다.
