선형 모형 적합 > 모형 규격 > 모형 적합 플랫폼 시작
발행일 : 03/10/2025
모형 적합 플랫폼 시작
분석 > 모형 적합을 선택하여 모형 적합 플랫폼을 시작할 수 있습니다.
그림 2.3 모형 적합 시작 창
Fit Model Launch Window
참고: Model 또는 model 스크립트가 있는 데이터 테이블에서 분석 > 모형 적합을 선택하면 해당 스크립트를 기반으로 시작 창이 자동으로 채워집니다.
모형 적합 시작 창에는 다음과 같은 주 영역이 있습니다.
• 열 선택 - 현재 데이터 테이블의 열 목록입니다. 현재 데이터 테이블에 제외된 열이 포함되어 있으면 해당 열은 목록에 나타나지 않습니다. "열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오.
• 역할 변수 선택 - 표준 JMP 시작 창 버튼이 포함되어 있습니다. 이 버튼에 대한 설명은 모형 적합 시작 창의 요소에서 확인하십시오.
• 모형 효과 생성 - 모형에 효과를 입력하는 데 사용하는 옵션이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 모형 효과 생성에서 확인하십시오.
• 분석법 - 모형 유형을 선택할 수 있는 목록입니다. 분석법을 선택하면 선택한 분석법에 따라 서로 다른 옵션이 나타납니다. 자세한 내용은 적합 분석법에서 확인하십시오.
