선형 모형 적합 > 일반화 회귀 모형 > 일반화 회귀 분석법 시작
발행일 : 03/10/2025
Image shown here일반화 회귀 분석법 시작
분석 > 모형 적합을 선택하고 Y에 대해 하나 이상의 열을 입력한 후 분석법 메뉴에서 일반화 회귀를 선택하여 일반화 회귀 분석법을 시작합니다.
그림 6.4 일반화 회귀가 선택된 모형 적합 시작 창
Fit Model Launch Window with Generalized Regression Selected
"모형 적합" 창에서 모든 분석법에 공통된 요소에 대한 자세한 내용은 모형 규격에서 확인하십시오. "열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오. 여기에서는 일반화 회귀 분석법에 대한 정보를 제공합니다.
일반화 회귀 분석법에 사용되는 명목형 변수의 파라미터화는 다른 모형 적합 분석법을 사용한 파라미터화와 다릅니다. 일반화 회귀 분석법은 표시 함수 파라미터화를 사용합니다. 이 파라미터화 방법에서 명목형 변수 수준의 표시자에 해당하는 추정값은 같은 수준의 평균 반응과 마지막 수준의 평균 반응 간 차이에 대한 추정값입니다. 마지막 수준은 값 순서 코딩이 가장 높은 수준이며 표시 함수가 모형에 포함되지 않은 수준입니다.
모형 효과에 결측값이 있는 경우 이러한 결측값을 정보 범주로 처리할 수 있습니다. "모형 규격"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "결측값 정보화" 옵션을 선택합니다.
절편 항이 없는 모형을 지정하려면 "모형 적합" 창의 "모형 효과 생성" 패널에서 "절편 없음" 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 다음 사항에 유의하십시오.
• 예측 변수가 중심화되거나 척도화되지 않습니다.
• 보고서 창에서 승산비, 위험 비율 및 발생률 비율을 사용할 수 없습니다.
• 순서형 로지스틱 분포에서는 "절편 없음" 옵션을 사용할 수 없습니다.
주의: 결과는 모형 효과의 척도에 민감하므로 Lasso 회귀 또는 Elastic Net에서 "절편 없음" 옵션을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 대신 이 추정 방법의 적응형 버전을 사용하는 것이 좋습니다.
중도절단
다음 방법 중 하나를 사용하여 반응 변수에 대한 중도절단을 지정할 수 있습니다.
• 구간 중도절단, 오른쪽 중도절단 및 왼쪽 중도절단 반응의 경우 "감지 한계" 열 특성을 포함하는 열을 지정합니다. 열 특성에 지정된 한계는 중도절단되지 않은 것으로 간주되는 반응 값 범위를 정의합니다.
– 구간 중도절단 반응의 경우 "감지 한계" 열 특성에서 "감지 하한"과 "감지 상한" 둘 다에 비결측값을 지정합니다.
– 오른쪽 중도절단 반응의 경우 "감지 한계" 열 특성에서 "감지 하한"에는 결측값을 지정하고 "감지 상한"에는 비결측값을 지정합니다.
– 왼쪽 중도절단 반응의 경우 "감지 한계" 열 특성에서 "감지 하한"에는 비결측값을 지정하고 "감지 상한"에는 결측값을 지정합니다.
• 오른쪽 중도절단 반응의 경우 시작 창에서 오른쪽 중도절단된 관측값에 대한 표시자가 포함된 열을 "중도절단" 열로 지정합니다. 그런 다음 "중도절단 코드" 목록에서 해당 열의 값 중 오른쪽 중도절단된 관측값을 지정하는 값을 선택합니다.
• 구간 중도절단 및 왼쪽 중도절단 반응의 경우 "Y" 열 역할에 중도절단 구간을 정의하는 두 열을 지정합니다.
– 구간 중도절단 반응의 경우 첫 번째 Y 변수는 하한을 제공합니다.
– 왼쪽 중도절단 반응의 경우 첫 번째 Y 변수는 결측값을 포함합니다.
– 구간 중도절단 반응과 왼쪽 중도절단 반응 모두 두 번째 Y 변수는 각 반응의 상한을 제공합니다.
Y 및 중도절단을 지원하는 분포에 대한 두 열을 지정하면 열이 중도절단을 나타내는지 여부를 묻는 경고가 표시됩니다. "아니요"를 선택할 경우 해당 열은 별도의 반응으로 처리됩니다.
참고: 일반화 회귀 플랫폼 환경 설정의 "두 개의 반응 열에 대한 처리" 설정을 사용하여 두 반응에 대한 기본 동작을 지정할 수 있습니다.
정규, 지수, 감마, Weibull, 로그 정규, 베타 또는 Cox 비례 위험 분포가 지정된 경우 중도절단을 사용할 수 있습니다.
