다변량 방법 > K 평균 군집화 > K 평균 군집화 플랫폼 시작
발행일 : 03/10/2025
K 평균 군집화 플랫폼 시작
분석 > 군집화 > K 평균 군집화를 선택하여 K 평균 군집화 플랫폼을 시작합니다.
그림 14.6 K 평균 군집화 시작 창
K Means Cluster Launch Window
"열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오.
Y, 열
관측값을 군집화하는 데 사용되는 변수입니다.
참고: K 평균 군집화는 숫자 열만 지원합니다.
가중치
분석의 각 행에 가중치를 할당하는 숫자 값이 포함된 열입니다.
빈도
분석의 각 행에 빈도를 할당하는 숫자 값이 포함된 열입니다.
기준
각 수준으로 개별 분석을 정의하는 열입니다. 지정된 열의 각 수준에 대해 해당하는 행이 분석됩니다. 결과는 개별 보고서에 제공됩니다. 기준 변수가 둘 이상 할당되면 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 분석이 생성됩니다.
시작 창 옵션
개별적으로 척도화된 열
각 열을 다른 열과 독립적으로 척도화합니다. 변수가 공통 측정 척도를 공유하지 않고 한 변수가 군집화 과정을 지배하지 않게 하려는 경우 이 옵션을 사용합니다. 예를 들어 한 변수의 값이 0에서 1000 사이이고 다른 변수의 값이 0에서 10 사이일 수 있습니다. 이 경우 군집화 과정이 첫 번째 변수에 의해 지배되지 않도록 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
"확인"을 클릭하면 "제어판"이 나타납니다. 자세한 내용은 반복적 군집화 보고서에서 확인하십시오.
