선형 모형 적합 > 로지스틱 회귀 모형 > 명목형 및 순서형 로지스틱 분석법 시작
발행일 : 03/10/2025
분석 > 모형 적합을 선택하고 Y에 대해 하나 이상의 비연속형 열을 입력하여 명목형 로지스틱 및 순서형 로지스틱 분석법을 시작합니다. Y에 여러 열이 입력되면 각 반응에 대한 모형이 적합됩니다.
그림 12.5 명목형 로지스틱이 선택된 모형 적합 시작 창
Fit Model Launch Window with Nominal Logistic Selected
"모형 적합" 창에서 모든 분석법에 공통된 요소에 대한 자세한 내용은 모형 규격에서 확인하십시오. "열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오. 여기에서는 명목형 로지스틱 및 순서형 로지스틱 분석법에 대한 정보를 제공합니다.
모형 효과에 결측값이 있는 경우 이러한 결측값을 정보 범주로 처리할 수 있습니다. "모형 규격"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "결측값 정보화" 옵션을 선택합니다.
절편 항이 없는 모형을 지정하려면 "모형 적합" 창의 "모형 효과 생성" 패널에서 "절편 없음" 옵션을 선택합니다. 순서형 로지스틱 분석법에서는 "절편 없음" 옵션을 사용할 수 없습니다.
로지스틱 회귀 모형의 관심 사건은 "모형 적합" 창의 "목표 수준" 옵션에 의해 정의됩니다. 이 옵션은 명목형 로지스틱 분석법에서 이항 반응 열을 지정하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 모형 적합 플랫폼의 로지스틱 분석법을 사용하려면 모든 반응이 하나의 열에 있도록 데이터가 쌓인 형식이어야 합니다. 데이터가 여러 열에 포함되도록 형식이 지정되는 경우도 있습니다. 여러 열의 반응을 단일 열 반응으로 변환하는 예는 예: 여러 열의 개수 쌓기에서 확인하십시오.
