신뢰성 및 생존 방법 > 수명 분포 > 수명 분포 - 그룹 비교 보고서 > 수명 분포 - 그룹 비교 보고서 옵션
발행일 : 03/10/2025
"그룹 비교"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 대부분의 옵션은 "수명 분포"의 빨간색 삼각형 메뉴에도 있습니다. 자세한 내용은 수명 분포 보고서 옵션에서 확인하십시오.
다음 옵션은 "그룹 비교"에만 해당됩니다.
분위수 함수 표시
"분위수 비교" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 분포를 선택합니다. 각 그룹에 대해 시간 변수의 추정 분위수를 보여 주는 곡선이 표시됩니다. 신뢰 대역이 표시됩니다. 그림 오른쪽에 범례가 표시됩니다. 한 번에 하나의 분포만 지정할 수 있습니다.
위험 함수 표시
"위험 비교" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 분포를 선택합니다. 각 그룹에 대해 위험 함수를 보여 주는 곡선이 표시됩니다. 신뢰 대역이 표시됩니다. 그림 오른쪽에 범례가 표시됩니다. 한 번에 하나의 분포만 지정할 수 있습니다.
밀도 함수 표시
"밀도 비교" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 분포를 선택합니다. 각 그룹에 대해 밀도 함수가 표시됩니다. 그림 오른쪽에 범례가 표시됩니다. 한 번에 하나의 분포만 지정할 수 있습니다.
확률 추정
"분포 비교"에서 가장 최근에 선택한 분포에 해당하는 "확률 추정" 보고서를 추가합니다. 텍스트 상자에 사건 발생 시간 변수의 값을 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 사건 발생 시간 값을 추가하려면 더하기 기호를 클릭합니다. 가장 최근 값을 제거하려면 빼기 기호를 클릭합니다. 자세한 내용은 확률 추정 보고서에서 확인하십시오.
분위수 추정
("분위수 비교"를 선택한 경우에만 표시됨) "분위수 비교"에서 가장 최근에 선택한 분포에 해당하는 "분위수 추정" 보고서를 추가합니다. 텍스트 상자에 관심 확률 값을 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 확률 값을 추가하려면 더하기 기호를 클릭합니다. 가장 최근 값을 제거하려면 빼기 기호를 클릭합니다. 각 그룹 및 확률 값에 대해 사건 발생 시간 분위수와 95% Wald 및 가능도 신뢰 구간이 표시됩니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
확률 추정 보고서
이 보고서는 각 그룹 및 사건 발생 시간 값에 대해 다음을 제공합니다.
중간점 추정값
지정된 시간까지 고장에 대한 중간점 조정 Kaplan-Meier 추정값입니다.
95% 점별 구간(하한, 상한)
지정된 시간까지 고장 확률에 대한 95% 점별 신뢰 구간입니다.
95% 동시 구간(Nair)(하한, 상한)
지정된 시간까지 고장 확률에 대한 동시 95% 신뢰 구간입니다. 자세한 내용은 Nair(1984) 및 Meeker & Escobar(1998)에서 확인하십시오.
생존 확률
지정된 시간 이후의 생존에 대한 중간점 조정 추정값입니다.
95% 점별 생존 확률 구간(하한, 상한)
지정된 시간 이후의 생존 확률에 대한 95% 점별 신뢰 구간입니다.
95% 동시 생존 확률 구간(Nair)(하한, 상한)
지정된 시간 이후의 생존 확률에 대한 동시 95% 신뢰 구간입니다. 자세한 내용은 Nair(1984) 및 Meeker & Escobar(1998)에서 확인하십시오.
