발행일 : 03/10/2025
적합선
그래프 빌더에서 적합선 요소 Image shown here는 적합에 대한 신뢰 구간과 함께 선형 회귀선을 표시합니다.
팁: 적합선에 라벨을 지정하려면 범례에서 선 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 선 스타일을 변경하려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용자 정의 > 적합선 > 선 스타일을 선택합니다.
그림 3.27 적합선 옵션
Line of Fit Options
적합
적합 유형을 지정합니다.
다항식
단순 선형 회귀입니다.
로버스트 Cauchy
이상치의 영향을 줄이기 위해 Cauchy 분포를 따르는 잔차를 가정하는 선형 회귀입니다.
시계열
선택적 계절성을 갖는 등간격 X 값에 대한 평활입니다. 예측 모형, 계절 주기와 예측 주기 수 및 모수 제한 옵션을 포함합니다. Hyndman et al. (2008)에 의해 정의된 상태 공간 평활 모형의 부분집합에서 평활 모형이 선택됩니다. 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 모델링 규격에서 확인하십시오.
차수
선형 회귀 적합의 다항식 차수를 지정합니다(선형, 2차 또는 3차일 수 있음).
신뢰도
예측값(적합) 또는 개별값(예측)에 대한 신뢰 구간을 표시하거나 숨깁니다. 두 유형의 구간 모두 95% 신뢰도로 고정됩니다.
통계량
그래프에 다양한 선택 항목을 표시합니다. RMSE(제곱근 평균 제곱 오차), R², 회귀선 방정식 및 F-검정 값을 표시할 수 있습니다.
변수
변수의 그래프 요소를 표시하거나 숨기고, 변수 표시를 재정렬합니다.
참고: 이러한 옵션은 "그룹 X", "그룹 Y", "펼침" 또는 "페이지" 영역의 변수에는 적용되지 않습니다.
체크박스 다음에 영역 지정 및 변수 이름이 나옵니다. 체크박스를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
– 영역의 변수에 해당하는 요소를 표시하거나 숨깁니다.
– 영역의 변수에 색상, 크기, 셰이프 또는 빈도 변수를 적용하는 효과를 추가하거나 제거합니다.
팁: 그래프가 여러 개인 경우 서로 다른 변수로 각 그래프에 색상을 적용하거나 크기를 조정할 수 있습니다. 두 번째 변수를 색상 또는 크기 영역으로 드래그하여 모서리에 놓습니다. "변수" 옵션에서 각 그래프에 적용할 특정 색상 또는 크기 변수를 선택합니다.
영역에 여러 변수가 있는 경우 화살표를 사용하여 표시를 재정렬합니다. 변수 이름을 강조 표시하고 화살표를 클릭하여 위치를 조정할 수 있습니다.
"변수"의 사용 예는 영역 차트와 선 차트의 예에서 확인하십시오.
적합선의 빨간색 삼각형 옵션
반응축
선형 회귀선 계산에서 반응으로 사용되는 변수의 축을 지정합니다. 일반적으로 표준 최소 제곱에는 Y(세로) 축이 반응 축으로 사용되므로 "자동"을 선택하면 Y 축으로 기본 설정됩니다.
축 척도에 맞춤
로그 및 기타 축 변환의 경우 변환된 좌표에 계산을 적용합니다.
계산식 저장
단일 변수에 대한 적합 계산식과 신뢰 상한 및 하한을 데이터 테이블에 저장합니다.
