발행일 : 03/10/2025
모자이크 그림
분할 분석 플랫폼에서 모자이크 그림은 분할표라고도 하는 이원 빈도 테이블을 그래픽으로 표현한 것입니다. 모자이크 그림은 다양한 크기의 직사각형으로 나뉘며, 각 직사각형의 세로 길이는 X 변수의 각 수준 내에서 Y 변수의 비율에 비례합니다. 모자이크 그림은 Hartigan and Kleiner 연구 자료(1981)에서 처음 소개되었으며 Friendly 연구 자료(1994)에서 구체화되었습니다.
그림 7.5 모자이크 그림의 예
Example of a Mosaic Plot
이 모자이크 그림의 경우 다음 사항에 유의하십시오.
• 가로 축의 분할 너비는 X 변수의 수준별 관측값 수를 나타냅니다.
• 그림 오른쪽에 있는 세로 축의 비율은 X 변수의 결합 수준에 대한 Y 변수 수준의 전체 비율을 나타냅니다. 이러한 비율은 X 변수와 Y 변수 간에 연관성이 없다는 귀무가설을 나타냅니다.
• 그림 왼쪽에 있는 세로 축의 척도는 반응 확률을 나타냅니다. 전체 축은 총 표본을 나타내는 확률 1과 동일합니다.
팁: 모자이크 그림의 직사각형을 클릭하여 선택 영역을 강조 표시하고 연결된 데이터 테이블의 해당 행을 강조 표시할 수 있습니다. 직사각형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 그림에 라벨을 추가할 수 있습니다.
모자이크 그림 팝업 메뉴
"분할 분석" 보고서에서 모자이크 그림을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 셀의 색상을 변경하고 라벨을 지정할 수 있습니다. 그림의 각 부분마다 독자적 메뉴가 있습니다.
색상 설정
수준에 현재 할당된 색상을 표시하고 할당을 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 색상 설정에서 확인하십시오.
셀 라벨 지정
모자이크 그림의 각 셀에 표시할 라벨을 지정합니다.
라벨 없음
라벨을 표시하지 않고 이전에 추가한 라벨을 제거합니다.
개수별 라벨
각 셀의 관측값 수를 표시합니다.
백분율별 라벨
각 셀의 관측값 백분율을 표시합니다.
값별 라벨
각 셀에 해당하는 Y 변수의 수준을 표시합니다.
행별 라벨
셀이 나타내는 모든 행의 행 라벨을 표시합니다.
선 색상
각 셀 주위의 선에 대한 색상을 지정합니다.
선 스타일
각 셀 주위의 선에 대한 스타일을 지정합니다.
선 너비
각 셀 주위의 선에 대한 너비를 지정합니다.
투명도
셀 색상의 투명도를 지정합니다.
참고: 팝업 메뉴의 나머지 옵션에 대한 설명은 JMP 사용의 JMP 보고서에서 확인하십시오.
색상 설정
모자이크 그림 팝업 메뉴에서 "색상 설정" 옵션을 선택하면 "값에 대한 색상 선택" 창이 나타납니다. 이 창이 처음 열리면 수준에 할당된 현재 색상이 표시됩니다.
기본 모자이크 색상은 Y 반응 열이 순서형인지 명목형인지, 그리고 기존의 "값 색상" 열 특성이 있는지에 따라 다릅니다. 수준 색상을 변경하려면 두 번째 색상 열의 타원을 클릭하고 새 색상을 선택합니다.
"값에 대한 색상 선택" 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
매크로
다음 방법 중 하나를 사용하여 색상을 업데이트합니다.
끝 사이의 그래디언트
변수의 모든 수준에 색상 그래디언트를 적용합니다.
선택한 점 사이의 그래디언트
선택한 수준에만 색상 그래디언트를 적용합니다. 선택하려는 수준 위에서 커서를 드래그하거나 Shift 키를 누른 채 첫 번째 수준과 마지막 수준을 클릭하면 수준 범위를 선택할 수 있습니다.
색상 반전
색상의 순서를 역순으로 바꿉니다.
이전 색상으로 되돌리기
"값에 대한 색상 선택" 창이 열린 후 변경된 내용을 되돌립니다.
색상 테마
색상 테마를 기반으로 각 값의 색상을 업데이트합니다.
열에 색상 저장
업데이트된 색상을 데이터 테이블에 저장할 수 있습니다. 색상 테마를 변경한 다음 이 체크박스를 선택하면 연결된 데이터 테이블의 열에 "값 색상" 열 특성이 추가됩니다. 데이터 테이블에서 이 특성을 편집하려면 열 > 열 정보를 선택합니다.
