그래프 분석 > 그래프 빌더 > 그래프 빌더의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴 > 축, 축 변수 라벨 또는 그래프 제목 옵션
발행일 : 03/10/2025
그래프 빌더에서 축, 축 변수 라벨 또는 그래프 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 그래프를 사용자 정의할 수 있는 옵션이 표시됩니다. 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 특성 표시를 선택하면 눈금 선 두께 또는 색상과 같은 추가 사용자 정의를 위한 특성 패널에 액세스할 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
그래프 제목
맞춤
그래프 제목 맞춤을 변경합니다.
범위
그래프 제목 범위의 너비를 변경합니다.
제목의 글꼴, 글꼴 색상 및 표시 여부를 사용자 정의하는 추가 옵션도 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
축
축에는 축 제목과 축 라벨에 해당하는 두 가지 수준의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴가 있습니다.
척도 결합
동일한 영역에 여러 변수가 있는 경우 척도를 결합합니다. "자동"은 다음을 수행합니다.
• 한 축에 4개 이상의 변수가 있고 다른 축에는 변수가 없는 경우 평행 모드를 지원하는 요소가 평행 척도로 결합됩니다. 모든 변수가 연속형이고 중첩되는 경우 "평행 병합"이 사용됩니다.
• 모든 변수가 범주형인 경우 "내포됨"을 사용합니다.
다음 사항도 고려하십시오.
– "병합됨"은 모든 변수를 포함하는 하나의 척도를 생성합니다.
– "내포됨"은 변수당 하나의 수준을 가진 내포 척도를 생성합니다.
– "평행 병합"은 공유 척도가 있는 평행 좌표에 사용합니다. 점, 등고선(바이올린), 히스토그램, 상자 그림 및 병렬 요소와 함께 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
– "평행 독립"은 독립 척도가 있는 평행 좌표에 사용됩니다. 점, 등고선(바이올린), 히스토그램, 상자 그림 및 병렬 요소와 함께 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
날짜/시간 계급
(날짜 또는 시간 축 변수에만 표시됨) 데이터를 계급화하기 위한 세분화 수준을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 높은 수준에서 연도별로 계급화하거나 낮은 수준에서 초 단위로 계급화하도록 선택할 수 있습니다.
날짜/시간 펼침
(날짜 또는 시간 축 변수에만 표시됨) 날짜 데이터의 순환 주기를 선택할 수 있습니다.
바꾸기
변수를 한 영역에서 다른 영역으로 전환합니다. 위치를 전환할 변수를 선택합니다.
제거
영역에서 변수를 제거합니다.
오른쪽으로 이동
(Y 영역에 변수가 두 개 이상 있는 경우에만 표시됨) 선택한 변수에 대한 두 번째 Y 축(오른쪽)을 생성합니다.
왼쪽으로 이동
(변수를 오른쪽으로 이동한 후에만 표시됨) 변수를 다시 왼쪽으로 이동합니다.
눈금을 왼쪽 축에 맞춤
주 눈금 표식을 왼쪽 축의 눈금에 맞춥니다.
수준 구성
수준 이름을 바꾸고, 수준을 그룹으로 결합하며, 축에서 수준을 재정렬합니다.
정렬 기준
(X 또는 Y 영역에 범주형 변수가 있는 경우에만 표시됨) 범주형 변수의 수준을 정렬합니다. 자세한 내용은 범주형 변수의 수준 정렬에서 확인하십시오.
참고: 연속형 변수를 순서화 변수로 나타내려면 기타를 선택합니다.
순서 통계량
순서화에 사용할 통계량을 선택할 수 있습니다.
값 순서 저장
(순서가 정의되면 사용 가능) 정의된 순서를 "값 순서" 열 특성에 저장합니다.
참고: 그래프 빌더에서 값 순서를 편집할 수 있습니다. 축을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 값 순서 편집을 선택합니다.
크기 기준
(범주형 축에 사용 가능) 그룹 내 관측값 수 또는 숫자 열을 기준으로 상자 그림의 크기를 조정할 수 있습니다.
크기 통계량
("크기 기준" 옵션이 숫자 열을 크기 조정 변수로 나타내는 경우 사용 가능) 크기 조정에 사용할 통계량을 선택할 수 있습니다.
선 아래의 일반 축 옵션에 대한 설명은 JMP 사용의 그래프의 축 및 축 라벨 사용자 정의에서 확인하십시오.
참고: 축 되돌리기 옵션은 축을 기본 설정으로 되돌립니다. 척도 되돌리기 옵션은 척도 관련 항목(최소값, 최대값, 주 간격, 보조 n개)을 되돌립니다.
