측정 시스템 분석 플랫폼의 EMP(Evaluating the Measurement Process) 방법은 주로 Donald J. Wheeler의 저서 EMP III Using Imperfect Data(2006)에 제시된 방법을 기반으로 합니다. EMP 방법은 해석하기 쉬운 시각적 정보와 결과를 제공하며, 측정 시스템의 성능을 최대한 발휘할 수 있도록 개선하는 데 도움이 됩니다.
게이지 R&R 방법은 작업자 변동(재현성) 및 측정 변동(반복성)으로 인한 변동이 어느 정도인지 분석합니다. 게이지 R&R은 모형의 균형 여부에 관계없이 교차 모형과 내포 모형의 여러 조합에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 계량형 게이지 차트에서 확인하십시오.
Six Sigma DMAIC 방법론에서 MSA(측정 시스템 분석)는 측정 단계를 다루고 공정 동작 차트(관리도)는 관리 단계를 다룹니다. MSA는 미래 결과를 예측하고 특성화하는 데 도움이 됩니다. MSA에서 수집한 정보를 사용하여 공정 동작 차트를 해석하고 구성할 수 있습니다.
관리도에 대한 자세한 내용은 관리도 빌더에서 확인하십시오.
