발행일 : 03/10/2025
부분 최소 제곱 옵션
"모형 시작" 제어판에서 "시작"을 클릭하기 전에 "부분 최소 제곱"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
Image shown here난수 시드값 설정
K 폴드 및 홀드백 검증에 사용되는 난수화 과정을 위한 시드값을 설정합니다. 분석을 재현하려는 경우에 유용합니다. 시드를 양수 값으로 설정하고 스크립트를 저장하면 시드값이 스크립트에 자동으로 저장됩니다. 스크립트를 실행하면 항상 동일한 교차 검증 분석이 생성됩니다. "검증 방법"을 "없음"으로 설정하거나 검증 열을 사용하는 경우에는 이 옵션이 나타나지 않습니다.
Image shown hereSVD
모형 적합 알고리즘에서 SVD 알고리즘의 빠른 또는 전통적 방법 적용을 선택할 수 있는 하위 메뉴를 표시합니다. 기본은 빠른 SVD입니다.
일반 옵션
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
