발행일 : 03/10/2025
공정 성능 그림
"공정 능력"의 빨간색 삼각형 메뉴에 있는 "공정 성능 그림" 옵션은 공정 능력 대 안정성을 보여 주는 4개의 사분면 그림을 표시하거나 숨깁니다. 규격 한계가 있는 각 공정이 점으로 표시됩니다. 공정 중요도 값을 지정하면 중요도에 따라 점 크기가 조정됩니다. 각 점의 가로 좌표는 공정의 안정성 지수이고 세로 좌표는 공정의 전체 Ppk 공정 능력입니다. 그림은 다음과 같은 기본 경계에 따라 음영 처리된 4개의 사분면으로 구분됩니다.
• 1.25를 초과하는 안정성 지수는 공정이 불안정하다는 것을 나타냅니다.
• 1.0보다 작은 Ppk는 공정 능력이 없음을 나타냅니다.
또한 Cpk 값이 1인 위치를 나타내는 빨간색 선이 그래프에 있습니다. 4개의 사분면을 정의하는 경계는 그림 오른쪽에 있는 Ppk 및 안정성 지수 슬라이더 컨트롤을 사용하여 조정할 수 있습니다. 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 공정 능력 성능 그림에서 원하는 공정 능력 경계 및 안정성 경계 환경 설정을 지정하고, 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 공정 능력에서 안정성 평가 유형 환경 설정을 지정할 수도 있습니다.
범례에는 음영 영역에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 규격 하한 또는 규격 상한이 없는 공정이 있으면 해당 공정에 사용되는 표식도 범례에 표시됩니다. 그림의 모든 공정에 규격 하한 및 상한이 포함되어 있으면 범례에 표식이 나타나지 않습니다. 자세한 내용은 단측 또는 결측 규격 한계에서 확인하십시오.
공정 성능 그림의 점을 커서로 가리키면 해당 공정에 대한 관리도를 볼 수 있습니다. 관리도를 클릭하면 해당 관리도와 공정 능력 보고서가 포함된 관리도 빌더가 시작됩니다.
참고: 비편향 합동 표준편차를 공정의 그룹 내 변동 통계량으로 선택한 경우에는 해당 공정에 대한 관리도를 사용할 수 없습니다.
"공정 성능 그림"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
점 라벨
공정 성능 그림의 각 점에 대한 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
군내 Cpk 곡선 표시
공정 성능 그림에서 군내 Cpk 곡선을 표시하거나 숨깁니다.
그림 9.18 공정 성능 그림
Process Performance Plot
Figure 9.18에서는 Semiconductor Capability.jmp 샘플 데이터 테이블에서 wafer를 부분군 변수로 사용하는 공정 변수 선택에 대한 "공정 성능 그림"을 보여 줍니다.
