프로파일러 > 프로파일러 소개 > 프로파일러 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
프로파일러 플랫폼 옵션
"프로파일러"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
프로파일러
예측 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다.
등고선 프로파일러
등고선 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다.
사용자 프로파일러
사용자 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다.
표면 프로파일러
표면 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다.
혼합물 프로파일러
혼합물 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다.
계산식 표시
프로파일링되는 모든 계산식에 대한 스크립트를 보여 주는 JSL 창을 엽니다.
OPTMODEL에 대한 계산식
SAS의 OPTMODEL 프로시저에 대한 코드를 생성합니다. Ctrl+Shift를 누른 다음, 빨간색 삼각형 메뉴에서 OPTMODEL에 대한 계산식을 선택합니다.
다음 옵션은 많은 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 JMP 보고서의 로컬 데이터 필터, JMP 보고서의 다시 실행 메뉴 및 JMP 보고서의 스크립트 저장 메뉴에서 확인하십시오.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
