발행일 : 03/10/2025
대시보드 빌더의 빨간색 삼각형 옵션
"대시보드 빌더"의 빨간색 삼각형 메뉴에서는 대시보드를 실행하고, 대시보드를 미리 보고, 대시보드를 추가기능으로 저장하는 등의 작업을 위한 옵션이 제공됩니다.
대시보드 실행
대시보드를 시작합니다.
미리보기 모드
대시보드의 미리보기를 표시합니다. 대시보드 모드로 돌아가려면 대시보드에서 미리보기 닫기를 클릭합니다.
다시 시작
작업 공간에서 개체를 제거하고 새 템플릿을 선택합니다.
격자 표시
작업 공간에 점선으로 된 격자선을 표시합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다.
특성 표시
표시 상자를 편집하기 위한 "개체" 및 "특성" 패널을 표시하거나 숨깁니다. 특성 편집에 대한 자세한 내용은 Scripting Guide의 “Application Builder Window”에서 확인하십시오.
자동 스크롤
개체를 작업 공간의 모서리 가까이로 드래그할 때 자동으로 가로 또는 세로로 스크롤합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다.
대시보드 모드
응용 프로그램의 모든 요소를 사용자 정의하고 스크립트를 작성할 수 있는 응용 프로그램 빌더에 대시보드를 표시하려면 이 옵션을 선택 취소합니다. 자세한 내용은 Scripting Guide의 “Creating Applications”에서 확인하십시오. 대시보드로 돌아가려면 대시보드 모드를 선택합니다.
소스 패널
보고서 구성 요소가 표시되는 왼쪽 열, 즉 "소스" 패널을 표시하거나 숨기고, 아이콘을 범주화합니다. 기본적으로 "소스 표시"가 선택되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 일부 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
데이터 테이블에
보고서를 생성하는 데 사용된 데이터 테이블에 스크립트를 저장합니다. 그러면 데이터 테이블에서 스크립트를 다시 실행하여 결과를 다시 생성할 수 있습니다.
저널에
분석을 위해 스크립트를 실행하는 저널 창에 링크를 저장합니다. 저널 창이 이미 열려 있으면 해당 저널 창에 스크립트가 추가됩니다. 스크립트에는 데이터 테이블의 경로가 포함됩니다. 데이터 테이블을 찾을 수 없으면 스크립트가 실행되지 않습니다.
스크립트 창에
스크립트 편집기 창을 열고 이 창에 스크립트를 추가합니다. 스크립트 창이 이미 열려 있으면 이 열려 있는 창의 맨 아래에 스크립트가 추가됩니다.
추가기능에
JMP 사용자가 응용 프로그램을 설치하고 JMP 메뉴에서 이를 시작할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 Scripting Guide의 “Compile Add-Ins with the JMP Add-In Builder”에서 확인하십시오.
템플릿으로
응용 프로그램을 새 대시보드를 생성하는 데 사용할 수 있는 템플릿으로 저장합니다. 템플릿은 사용하는 운영 체제 및 JMP 버전에 따라 다음 위치에 저장됩니다.
– Windows(JMP): "C:\Users\<username>\AppData\Roaming\JMP\JMP\18\DashboardTemplates"
– Windows(JMP Pro): "C:\Users\<username>\AppData\Roaming\JMP\JMPPro\18\DashboardTemplates"
– macOS: "/Users/<username>/Library/Application Support/JMP/18/DashboardTemplates"
